Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Потом то конечно я дышло удлиню, но сегодня уже запланировал, попробую, после загрузки посмотрю подёргую, может что то видно будет
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Купил вот такую красавицу), состояние как я понимаю не очень, но и цена по моему хорошая, подскажите явные косяки которые необходимо в первую очередь устранить .
И на одном из фото как я понимаю помпа, она автоматически или её принудительно надо включать?
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Помпа включается тумблером, да и зачем она там, это же надо акб с собой возить. На козе и ведёрком не сложно воду откачать.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну если уж стоит то не буду выбрасывать, когда испытывал лодка на воде где то с час была, потом обратил внимание то что где то с пол литра воды натекло, может и просто с сапог, хотя навряд ли, скорее всего где-то помаленьку подтекает, так что помпа не повредит
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Течь. помпа как раз и указывает что лодка скорее всего течёт.
Транец.
С начало безопасность затем механика, а потом красота.
Подскажите а что с транцем делать?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подскажите помпа та что на фото , её просто к автомобильному аккумулятору подключаешь и она качает и больше ничего не нужно?
Хочу лодку заполнить водой что бы выявить протечки, и воду потом помпой выкачать
РиО
Обь
хороший
Эх жаль растрою тебя, и сам растроюсь.....
Поздравляю ты купил старую рухлядь....жаль не успел предупредить что каза с булями ацтой и прошлый век.
Обычно друзьям я советую Обяшки, Южанку -2, Оку-4 Крым или Днепр.
А этот самый первый выкидыш 50ти летней давности не вариант.
Извини но на правду вроде как не обижаются.....залатать закрасить можно что угодно
Но по ходовым Метла не лучший вариант.
Продай её и купи нормальную лодку.Меньше ебли будет.
Не согласен. Если чисто для рыбалки - нормальный вариант. Но руки приложить придется.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Для слива воды сделай сливное отверстие (или отреставрируй родное). Потом или заглушишь его простым болтом с резиновыми шайбами, или поставишь кран. С помпой потом разберешься, если понадобится.
Да, просто к аккумулятору. Лодку выставь на козелки и наполняй ее немного выше скулы. Лучше, чтоб под ней был бетонный пол. Он все покажет. Воду держать примерно сутки, потом с маркетом под лодку и метить течи. Где-то побежит не сразу. Перед экраном экуцией желательно вымыть корпус мойкой высокого давления внутри и снаружи. Это усугубит потенциальные протечки.
Второй вариан- керосин и мел. В теме Южанка 2 в лом или на стапель все описано с фото.
В
Верно. Если без аккумулятора, через это отверстие даже на ходу можно прекрасно воду скидывать, открыв шпигат. У нижневолжских аборигенов просто чепик стоит. Лодки старые и текут. Так они и поступают, хотя это не наш метод. Слани в этом случае делаются реечные, чтоб было видно что к чему.
РиО
Обь
хороший
Не согласен ? Ну нет так нет, на то и фломастеры чтоб цвета разные были т.е. разные мнения.
Ну ещё Неман-2 ну на самый худой конец МКМ и то получше будет.
Когда накатаешся на всех этих лодках тогда ипоймёшь.
МЕТЛА эта которую он купил весьма спецефичная и до оверкиля рукой подать.
Да и не то что подать а и вовсе это её отличительная черта если чо.....
Но.....но каждому своё.
Посмотрел на твою "красавицу" с большого экрана. По ней похоже на танке крутились, прям по потопчинам. И русалку на капот для гламуру наклеили.
РиО
Обь
хороший
Капот :D не путай новичка :D
РиО
Обь
хороший
Издеваешся ? :D Ихде там верхняя :lol:
Ладно я тож шучу :snimau shlyapu:
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Спасибо за ответы, лодку выбирал по двум критериям - 1. Для выхода на ры балку 10 раз в году, 2. Что бы Ямаха 9.9 тянула .
Вот поэтому и получилась метла. Думал о новой, но отдавать 130тр для редких вылазок, тогда проще в аренду брать.
Проехался на ней в волну - определённо комфоранее чем на ПВХ.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
В первую очередь посмотри днище на предмет коррозии (сдается мне она там серьезная).
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Визуально вроде всё хорошо, только в районе киля в одном месте как подозрительно неровно лежит сам киль.
И неужели если за час 300 грамм воды на бегает это критично, на лодочной станции поспрашивал, много у кого чуть просачивается, вообще ни кто не париться, я на рыбалку максимум на воде часов пять провожу, ну напечатать 2 литра, это повод беспокоится?
РиО
Обь
хороший
Не-а не повод. Дождём больше и быстрее порой набегает
Помпа осушительная и хороший акум тебе в помощь.
А также спасательный круг надетый на спас-жилет :D
Когда будешь мыть днище снаружи, можно без сильного фанатизма использовать раствор лимонной кислоты, уксус или жидкость для мытья колесных дисков. Потом естественно все нужно хорошо промыть водой, лучше с мыльным раствором или содой (это щелочные растворы), потом водой. Это позволит снять налет от грязи, водорослей и водного камня. К перечисленным кислотным растворам люминька стойкая.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Спасибо за советы, в гараже холодно, а с завтра ночью уже минус будет, в холоде что то мыть не хочу, сейчас только сухие работы, думаю за зиму немного комфорта добавить, рулевое хотелось бы и дистанцию. Подскажите дистанцию любую можно приладить или для Ямахи какую то определённую нужно покупать?
