Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Кончайте флудить, всю электропочту оповещениями забили.
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Конечно пробовал
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Подскажите что за мотор ?как називаеться?
pro_samogon
Винницкая обл, Брацлав
Самодельная деревянная лодка
ЗИФ-5
poltavchan сказал(а):
Конечно пробовал
Тоже поставил от юпитера 1 ремонта и ничего не пилил - подошли один в один отлично работает!
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Подскажите как отвернуть эту гайку. Грел только градусов на 20 поддалась, может она в обратную сторону отворачивается ?
там левая резьба. В обратную сторону, действительно.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Спасибо, так затянул , что еле открутил.
Знакомо)))
vladmin 1954
Карасук
Вега-3
Стрела-5, Москва-10
Подскажите как понять какая ВВ катушка с CDI а какая без ? продаваны на рынке без понятия.
pro_samogon
ЗИФ-5
вот такое зажигание нужно ставить, а не хрень лепить. выше описал что было у меня с купленным електронным зажиганием.
H_avHnZxRY8[/url]
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Я ставил модуль с сузуки ран, он с встроенным комутатором. Подмаховичную катушку мотал сам, 4800 витков внавал. Провод брал с катушки старого однофазного счетчика, 0,1 кажется. Еще там если стреляет не заводится меняешь концы катушки местами. Естественно надо кронштейны переставлять.
vladmin 1954
Карасук
Вега-3
Стрела-5, Москва-10
Спасибо, уже собрал коммутатор по схеме №3, для мотора Стрела всё работает отлично! Катушку брал от 3-х фазного счётчика , там 9800 витков провода 0,14 отмотал до 6500, ВВ катушка обычная от скутера.
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Небольшой отчет о моей "Стреле". Купил 3 года назад. Перебрал редуктор, там все сгнило и заржавело, покрасил мотор. Двигатель трогать не стал на случай, если он живой, каким он и оказался. Зажигание также оказалось рабочим, потребовалось перепаять ВВ провод. У карбюратора отсутствовала заслонка и тек главный жиклер, так как резьба под него умерла. Пока посадил жиклер на фум, заслонку приколхозил от Ветерка. Подвернется родной, комплектный К-33, поставлю. Стартера и нижнего кожуха, разумеется, нет. Видео работы прилагается.
KDYrqAbOGTY[/url]
Max0606
Brest
Колибри
Стрела hdx
Добрый день стал обладателем стрелы. Интересует такой вопрос может кто нибудь ставил катушку от бензо косилки на стрелу?, поставили а зажигания не знаем как выставить. Спасибо за ответы
Стрелка приехала неделю назад.
Chapaj
Стриж, Скайбот360, Дон
Ямаха-90, Мерк-15, Стрела
Собираю комплект Стрелы. Обещали еще глушитель. Стартер тоже есть. Осталось найти трубку подачи воды и можно приступать к переборке.
Chapaj
Глушитель подарили. Осталось найти трубку подачи воды.
Жека2
Углич
П4
В30, Н23, Стрела, Зиф5м, Тохатсу 3.5b2
Всем привет! Скажите, знатоки, можно ли на блоке цилиндра подправить положение гильзы относительно блока путем нагревания и проворачивания? Я на Нептуне-23 так гильзы и менял, и правил, а здесь возможно? Не нравится мне не соответствия гильзы/блока в окнах.
Жека2
Углич
П4
Добавлю по поршню и кольцам. У меня есть Зиф5м и Стрела. Внешне они никак не отличаются, разве что у Зифа нет упора в транцевой струбцине для откинутого положения. Так вот у Зифа высота поршневых колец 3 мм! (причем имеется запасной комплект). У Стрелы же, как все знают 2.5 мм. У Зифа замки колец вразбежку, у Стрелы в ряд, форма колечных замков у них разная. Не похоже, что поршень на моем Зифе самодельный. Так что, если кому попадется такая модификация, кольца 2.5 в канавку 3,0 не ставятся,- нужно ставить 2х1.5 мм. Или искать высотой 3 мм. Я в мотозапчастях ничего похожего не нашел. Ни от 2-х тактников, ни от 4-х тактников.
Жека2
Углич
П4
Вот имеется винт в таком состоянии как на фотографии. Есть ли какой-нибудь простой способ привести его в рабочее состояние?
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
В отверстие для вала и гнездо шпоночное вставлял оправки стальные, смазывал воском для обуви, чтобы легко потом выбить. В эпоксидку замешивал латунные стружки и заполнял полость до уровня шпоночного гнезда. Стальные стружки наверное тоже подойдут.
Жека2
Углич
П4
Да, пожалуй, так и сделаю. Еще стеклоткани добавлю. Демфер ставить дорого.
Orel71
Андей
Катер
Лифан
срастил ногу Стрелы и Лифан 8л.с все работат
