Какой ветке и форуму, ты чего здесь чешешь, ты только два часа назад зарегистрировался.
Любов, это ты?
Уважаемый! Тот факт что вы залив регулятор водой вывели его из строя, не дает вам права грубить и хамить на форуме.
Мой личный опыт говорит обратное.
Теперь про ваш личный опыт.
Я внимательно ознакомился с вашими сообщениями. В том что регулятор вышел из строя, виноваты только вы.
Точнее сказать ваше халатное отношение к электронике.
Не нужно тут ни кому и ни чего доказывать. Нужно просто быть нормальным человеком и научиться признавать ошибки.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
У меня было 2 Васиных регулятора, оба работают исправно, друзьям заказывал, тоже никаких проблем. О чем трёп, так и не понял, ведь все разжевали раньше
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я уже одному недалёкому с данной ветки устал объяснять и разжёвывать, что я его специально водой не заливал, если вы всё читали, сделайте мне одолжение, прочитайте ещё раз.
Блин, да может ты его расположил на длинном проводе чтоб за лодкой тащился!
Или трубка контрольки порвалась и псыкала на него.
А может твоя подруга его в воду макнула пока ты спал.
Открыл капот, а она по берегу пробегала и водой на мотор.
Спецом-не спецом... какая разница!
Ты его намочил.
О чем может быть разговор?!
Ромео
Черкассы
Рома
Прогресс 4
Хонда бф50
Хочу написать благодарность Василию за предоставленный довесок-формирователь сигнала для тахометра kus.подключил к мотору Хонда 50 на штатное релле .тахометр заработал как родной.стрелка подымается без рывков и назад не прыгает.а раньше я перепробывал всякие резисторы с конденсаторами и диодами разных номиналов ничего не помогало уже думал что тахометр не исправен.так что если у кого похожая проблема то обращайтесь к Василию я думаю он с довеском поможет
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Спасибо Василию , работает, только с резисторами по размеру неугодал я,и в место диода LL4147 ставил 4148,транзистор ммвта9 ставил ммвта42
Ромео
Черкассы
Рома
Прогресс 4
Хонда бф50
Смотрю вы родной провод с рр откусили и на его место прицепили свой .я провод пожалел и просто изолентой пин обмотал и воткнул его в родное место
А что нельзя? :D, он же на тахометр
Ромео
Черкассы
Рома
Прогресс 4
Хонда бф50
Я пожалел вдруг мотор продавать а потом обжимать по новой прийдется
Ромео
Черкассы
Рома
Прогресс 4
Хонда бф50
Я полиуретановым клеем залил и изолентой перемотал когда высохло и засунул под провода .теперь когда крышку снимаешь то и не видно
Я только что эпоксидным клеем ,на ночь, высохнет раздеру
Ромео
Черкассы
Рома
Прогресс 4
Хонда бф50
Говорят эпоксидка при высыхании может детали потянуть если толстый слой .а если тонкий то думаю ничего не будет
При полимеризации усаживается на 3-5%, и на морозе на столько же, особливо СМД монтаж страдет, ног у деталей нет, отрывает сразу.
Эпоксидная смола непорвала ,
Она не сразу рвёт, на за сутки, со временем, особенно холода критичны.
При полимеризации усаживается на 3-5%, и на морозе на столько же, особливо СМД монтаж страдает, ног у деталей нет, отрывает сразу.
А если заливать не эпоксидкой., а хорошим герметиком, тот же новол 630 взять или он токопроводящий?
Василий Любов
Василий
