Ну опять ты спешишь :lol:. Я же говорю про описание технологии, а не про то, как склепано это ВС. Может и не в этом мануале и не найду, х его з. Я пару лет назад искал техническую документацию про клепку и многое пролопатил, в т.ч. про потай. Про гаражные технологии и рукожопство тоже много перелопатил, в т.ч. и здесь. Усе. Пошел спать. День был тяжёлым
Ну если по технологиями то полюбому, реч то о лодках на которых непреднозначен лист под потай заклепкой, иначе на заводе клепали бы в потай, однако расчитали какой лист надо под потай и лодка весить будет в два раза больше чем в стоке , вот и обычными и кляпали, читал что некоторые самалёты вытяжными клепают,
С полгода назад кто-то совсем старую лодку выкладывал. Не помню какую, думаю ребята тенут пальцем. Так она с завода на потае и прекрасно себя чувствует.......
Самый первые Казанки (Пионерки), клепались в потай.
З.Ы. "Андрюх, хороший ты парень и отзывчивый, но ...." (с)
Добавлю - ....... и чересчур категоричный, в отстаивании своих заблуждений. :snimau shlyapu:
VAVIL
Иван
Yamaha 30D
Как и обещал транец!:D
Будет усиливаться под 40лс и под ногу L.
Как лучше сделать?
Перед тем, как вопросы задавать, было бы логично почитать форум, например здесь
90 % вопросов одинаковые. Хоть лодки разные, приемы при их создании и ремонте одни и те же, равно как и ошибки.
И на этом клепание в потай закончилось :hahaha:
Фото скинь посмотреть пионерку , что в интернете долеко до потая, да и на заклепки в каталаге 1,5 ,2 мм шляпка на 4мм заклёпке , ах.. , потай на 2мм листе :hahaha::hahaha:
И это от человека который изучаль и курил про заклепки? , Борис, ваше мнение о такой клёпке ?может Эйфиливую башню переклепаем ,или кучу железнодорожных мостов? А да забыл , сча начну переклёпывыть свой прог в потай, по вашем советам
Ты неисправим. Живи как знаешь. Если ты голову не включаешь, скажу, что любая советская лодка, даже не бывшая в эксплуатации, уже отжила заложенный в нее жизненный цикл изделия. На века их никто не собирался делать, а скорее наоборот. Век военного изделия очень короток, оно должно быть максимально простым и дешёвым. Вертушка рассчитывалась на пару-тройку вылетов, ибо далее по статистике она должна погибнуть. По этой причине и трансмиссии на наших вертушках недолгоживущие, а сами вертолеты неконеурентоспособны на гражданке. Но для тех основных целей, что их делали, они хороши.
Похоже, что заклёпки ты видел только на своей лодке. На авиационном производстве ты также никогда не был, борт самолёта или вертушки пальчиками не трогал, в отличии от меня. Между тем, почти все советские лодки делались как неосновной продукт авиапрома. Авиапром к нас традиционно был неотъемлемой частью ВПК. Металл там тот же, что и на ВС, в зависимости от завода, который участвовал в той или иной авиапрограмме, и технологии те же, но с поправкой на время. Молодежь на них учили.
По роду образования я понимаю, почему производственные процессы были налажены именно так, а не иначе. Олег тебе сказал с точки зрения практика и технаря. Со своими суждениями ты похож на кухарку, которую пустили управлять государством. На этом откланиваюсь.
Нах вы мне эту пургу втираете?про потай довай инжинер конструктор , жду ваших ращетов , и заклёпак на свой прог, он у меня прожил с 79 , , жду, и далее я видел натовскую и немецкую технику ,, помните 2мм днище,оооочень жду ,а да отверситие тоже 4мм , жду очень
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Не, конечно, впотай клепки хуже.
Нормальная полнотелая клепка с круглой головкой держит не только головкой, а и стержнем.
А клепка впотай, считай, держит одной головкой.
Хотя, в отсутствии поддерживальщика, я днище у своего прога глухими вытяжными клепал, на клее герметике. Они тоже стержнем не держат. Однако, два года течи нет вообще, полностью сухо.
Я скулы переклепал выляжными, правдо молотками расклепал, и тоже рад
Я не прочнист и сопромат не учил. Но если включить логику, любой метиз будет держать в пределах самого слабого места. Это может быть и стержень, и шляпка, и какой-то лист из пакета. Я никого не призываю использовать потайные заклёпки. Трудоемкость возрастает многократно. Более того, вогнав более 3 кг только покупных современных заклёпок в свой корпус, могу сказать, что найти нужные редко представляется возможным. Где-то это невозможно, ввиду ремонтных диаметров, которые получается после демонтажа старых заклепок. Мне удалось использовать в 99% случаев номинал, но из другого сплава - д18 весто каленых д16. Где-то предпочтение отдал советским из закромов. Чтоб обеспечить надёжность, количество заклёпок в этом случае увеличивается, а нагрузка на каждую конкретную точку крепления тем самым уменьшается. Это полезно и для уставшего металла корпусов и силового набора. Тоже самое справедливо относится и к потаю.
Про вытяжные, что народ сейчас использует, и перфораторы всякие, промолчу. Тут каждый сам себе злобный Буратино.
Прежде чем хаять, попробуйте сами выполнить соединение с потаем. Для разных целей там нужно использовать разные заклёпки - мягкие и каленые. К слову сказать современный потай не нашел. Могли изготовить на заказ, но Д18, если бы заказал 5кг, а мне их горсть была нужна.
Были и советские вытяжные из дюраля. Фото я выкладывал, Олег прокомментировал - очень редкие и требовательные к правильности монтажа.
Вот выдержка про клепки. Приемы ремонта здесь не описаны. Весь мануал огромный и прикрепить сюда нет возможности, да и не нужно это, т.к. очень сложно в нашем случае следовать документации. Для понимания - латка на крыло этого ВС ставится с заклепочным швом в два ряда с шагом 20 мм, д заклепки 3 мм. Перекрытие латкой отверстия не менее 40 мм. В других местах будут другие требования. На лодке такое можно увидеть на транце, ну может на киле.
Андрей у палки два конца , почему ты за правило взял подбирать лист под заклепки , обычно наоборот заклепки подбирают под толщину листа и это правильно . Существуют заклепки в потай с углом не только 90^ ,а и в 120^ специально для тонких обшивок , а также с уменьшиными головками , а не клепают в потай только из за большей трудоемкости - лишняя операция по зенковке и пистолет на плоском удержать квалификация слесаря выше нужна . Хотя последние Стелы борта для красоты в потай клепали по требованию маркетанов , а днище выпуклыми оставили , его же под водой не видно . С моей точки зрения техноря это моразм .
Прчность полнотелой заклепки в потай в разы выше , чем вытяжной , я даже авиационные вытяжные стараюсь не применять , только в спец местах .
А ВОТ В ТАКОМ ТОНЕ , ОБЩАТЬСЯ НЕ БУДУ . РАСЧЕТ ЭТО МЕЖДУ ПРОЧЕМ СЕРЬЁЗНАЯ РАБОТА.
ХВАЛЕНАЯ НАТОВСКАЯ П В О не справилась с безпилотниками из авиамодельного кружка УМЕЛЫЕ РУЧКИ, это факт.
Я не про воружение ,а на чем тоскают, мазы камазы и прочее гавно глохнущее на парадах
Не общайся ,мне то что
Начинайте изобретать заклёпку с Борисом ,в потай , в 2 мм , чтоб по прочности была как обычная
Сударь, вам сюда >>>>>
164471
с494
Сейчас Прогресс 4
Стрела у друга есть. Та, что пришла "на замену" Амурам, Комсомольск -на-Амуре делал в начале 2000х.
Вот такая.
Вся клепаная заклепками впотай, 4мм.
Течет. Три заклепки наскоряк поменяли на винты впотай м5 на герметике.:oops:
Вот такая.
Нулевые - самое тяжёлое время для отечественной промышленности, в т.ч авиапрома. Гособрзаказ никакой, финансирования нет, зарплату платить нечем. Отсюда и качество такое. Решение Погосяна закрыть непрофильные для авиации производства. Решение комисси Гор-Черномырдин, открывшее доступ на наш рынок иномарок, добившее гражданский авиапром. На этом фоне решение о начале программы RRJ, ныне Ssj100, и подготовка производства этих ВС на КНАПО. Нужны были площади для гражданского производства. Собственных средст на поддержание и развитие непрофильных производств нет, а деньги нецелевое использование средств госконтрактов запрещено.
К слову сказать, Асланыч был последним руководителем высшего звена, хотевшим строить самолёты. Много он сделал хорошего, но и ошибок наворотил прилично, плюс перегибы и ошибки менеджмента. Это первая программа, где мы пытались работать с иностранцами, но наладив кооперацию, сами и развалили ее. Спасибо эффективным менеджерам, сменившим Погосяна и Калиновского.
Таких людей в отрасли больше нет. Ну Озар на Сухом ещё остался, да Хакимов делает попытки что-то исправить в ГСС и на Иркуте. Это практически невозможно, с учётом реалий, но самолеты строить надо, иначе и остатки этой компетенции потеряем. Причин тому много. Деньги вбухиваются сумасшедшие, но их недостаточно, да и отработать их не успевают. Мы снова здесь в развитии на рубеже двухтысячных. Экономика у наших гражданских ВС хуже, как и ППО, а импорт иномарок не регламентируется.
