Кыштым
Mitya_174
Pelican295
Wind8m
Не могу купить стартер ТВ-50 с левым вращением . Подскажите где приобрести.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
А обычные разве не с левым?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
ТВ50 по направлению вращения подходят на ветерки и москву.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
А мне ТВ-50 не понравился, как то вяло крутит, наиздохе. Да и зубья больно мелкие. Поставил от GX-370, и венец подходит, и стартёр с отрезанием лишнего уха под кожух
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
ссылку в интернет магазине или где покупали можно ?
Хочу поделиться своим комплектом для установки электростартера на ветерок. Венец изготавливается из толстостенной трубы. Кронштейн -довольно сложная деталь на фрезерном из уголка. Сам стартер тв-50! Вращение левостороннее. Стартер тянет и 8й и12й мотор, если куплен правильный стартер.:hahaha: Поэтому стартер нужно покупать правильный. Какой именно, будет интересно кому-подскажу.
Едем дальше. Аккумулятор ставлю 5АЧ. длина 150, глубина50!!! Именно он входит под колпак. Подзарядку акум получает от генератора. Две катушки на свободных рогах. Стабилизатор шунтирующий.
Проверял, до какого значения проседает напряжение на аккумуляторе при запуске? Лежит у меня комплект, ждет своего часа. 7АЧ не входит, надо бензонасос убирать в другое место. Для зарядки хватает одной стоковой катушки. Но это уже другая тема.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Именно. Я купил, а он еле крутит даже от автомобильного аккумулятора.
С таким кронштейном капот закрывается?
Не проверял. Так как заводка с пол оборота. Да бензонасос убираю к задней части. Фото скину.
musk
Херсон
Барк
Ветерок
А как определить на правильность стартер?
Стартер покупать только с оцинкованным стаканом. Стартер с черным покрашенным стаканом имеет меньший вес. Якорь в нем намотан алюминием и магниты слабее. Мне пришлось два перематывать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Покупал себе и другу попали один оцинкованный , другой черный. Не зная какой лучше какой хуже но мне достался с оцинкованным корпусом.. Но установив его на двигатель я все таки разочаровался.. Нет у него мощности необходимой для пуска двигателя и нет оборотов..Для пуска не хватает немного оборотов..А потом мне попался стартер от 270 -340 кубового двигателя. Вот он то и крутит ..но габариты у него поболбше и под колпак
Сейчас разобрал старый шуруповерт, сгорела схема управления, аж все поплавилось и вздулось. Но сам мотор и редуктор исправны. Видел где-то, что делали стартер из шуруповерта. Так-то у него приличный крутящий момент. Но у меня односкоростной, какая там частота вращения... На двух скоростном на второй скорости точно 1500 об/мин. По габаритам он поменьше родного стартера, а зацепление делали - верхушку от ручного и венец родной.
Володь, я когда то делал на Прибой, хотел поставить как есть, с родным планетарным редуктором, но он оказался высоковат, и крутящий момент у подобного редуктора хреновый, сделал вот такой, правда здесь мотор мощнее намного.
Крутил как бешенный. Скутерных стартеров тогда ещё не было, конец 80-х.
Ставится на место ТЛМок. Шестеня штатная. Что интересно, на алюминиевых шестернях за 15 лет, а может и больше, нет следов износа, а на латунной спилило зубья на половину ширины.
musk
Херсон
Барк
Ветерок
Какие обороты у вас стартером крутит?
На какой двигатель устанавливался стартер? 12й может не потянуть.8й легко.
У меня было оборотов 300-350.
Эл.стартером заводить, не веревкой дергать. Надо в начале хорошо настроить движок. Ну и ....правильно заводить. А с дури можно и мяло сломать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Да,Виктор,поработал ты над этим мотором.
