Ну допустим что я при ремонте ,переставил на правый борт по двум причинам. Первая.Швартуясь к мостику на стоянке,подхожу против течения и мостик справа.Так удобнее когда никто не встречает.Вторая.Надежда умирает последней! Может созрею на импортный мотор и при установке не придётся переделывать:pardon:
Володя, так никто и не говорит: что не надо. На Нептуне-3 делал справа(разницы не заметил), сейчас слева(специально не стал переделывать), видать просто привык к левой стороне.
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
:?Обоснуй.Фото с тыльной стороны .
Володя, там задней стенки вообще нет. На фото видно что на тыл ставятся две пластмасовые пластины . Одна (большая) закрывает механизм, вторая (маленькая) закрывает место где крепятся троса на рычаги. Машинка стоит., но в книге есть фото ,вечером сброшу
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
я и сейчас хожу-руль с Л/Б
У нас один дедушка ,не заморачиваясь с переделкой машинки,просто поставил с левой стороны подведя троса спереди петлёй! Теперь ход в перёд включается ,рычаг на зад .Говорит что удобно!
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Доброго времени суток, прикупил эл. подъемник Sea-Pro ELP01 и пока есть время до жидкой воды по колдовать над ним, а именно чтобы он сильно не бросался в глаза перекрасить его в черный цвет (сейчас он серый) под цвет двигателя. Есть вопрос: чем покрыт данный подъемник и чем его лучше покрасить?
Как раз серый меньше в глаза бросается, двигатель в серый красить нужно . Гарантия то на подъемник пропадет.
Тот что а видел вроде как порошковой покрыт. :?
А чего так!? Ты же КУПИЛ,а не украл!Да и за установку этого девайса вроде не наказывают!?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Просто перестраховаться, а может и не стоит не чего делать, надо подумать и позвонить знакомому в Гимс.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Всем доброго времени суток, установил подъемник и повесил мотор, ну а теперь по порядку.
Разметил транец под сверловку отверстий, рассчитал таким образом чтоб АКП была в ровень с днищем лодки.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Для герметизации использовал полиуретановый герметик, к стати болты которые шли в комплекте мне не подошли, слишком длинные и с короткой резьбой, купил подходящие болты и для усиления транца взял шпильки.
Ждём продолжения с нетерпением.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Так как транец подъемника тонкий, выпилил три заготовки из 9 мм влагостойкой фанеры.В общей сложности толщина танца получилась 40 мм, а отдаление от транца лодки 190 мм.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Повесил мотор, все троса и электричку подключил, воздухозаборную трубку актуатора вывел в под копотное пространство. Возникла проблема с рулевым управлением, штуртросовый комплект придется снимать и выставлять на продажу, уже заказал рулевой редуктор Т-71FC. Ultraflex, трос рулевого управления M66, 14 футов (4,27 м), Ultraflex и рулевое колесо ELBA обод белый, спицы серебрянные д.320 мм.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Хочу еще похвастаться, приобрел и уже установил роликовые домкраты для прицепа.
Возникла проблема с рулевым управлением, штуртросовый комплект придется снимать и выставлять на продажу,.......
"Т" образный кронштейн, с подвижной "ногой" решит эту проблему и штуртросовое рулевое можно будет оставить.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Да я и так и эдак крутил прикидывал, все как то криво получалось, да и поздно уже, комплект уже снят а новый рулевой комплект уже заказан.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Лишнее это всё.И по мощнее моторы ставил.Хватает там запаса прочности с головой.
Я за запас прочности обсолютно не волнуюсь, мне надо было просто закрутить струбцины мотора.
Я думаю для идеальной высоты установки нужно будет поднимать выше уровня днища...
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
