Типа того. А нагрузки как оказалось там не хилые. Вот такое бывает переодически. Притом что у меня лента находится гораздо ближе к носу. Правда есть грешок, езжу быстро, от 120 до 180.
При перегонах в 100 км крепил нос лодки к стойки болтом , что бы исключить раскачивание водила . Кранштейн на лодке с двумя отверстиями под крюк и под болт , сегодня сфоткаю .
Самое нижнее отверстие под болт.
Так же на прогрессе хотели сделать, но пока руки не дошли. Плюс видим в том, что она фиксируется от горизонтальных и вертикальных движений, ну и при загрузке сразу на своём месте фиксируется, не надо поправлять (мы на прицеп не затаскиваем, мы заплываем)
Я раньше тоже заплывал или когда сразу с хода , теперь веревочкой затягиваю, ,,без шума и пыли,, , последний метр лебедкой, не надо лишний раз в лодку прыгать.
Ну у тебя же баллоны... Две стропы над жестким корпусом и подогнанные ложементы не дают ему двигаться. У меня так. Пробеги не менее 80 км в один конец. Скорость как у тебя. Специально смотрели как идет, правда по трассе.
А вот опору мотора нужно обязательно крепить лямкой. Нужно притянуть через нее саму ногу к телеге.
Ты успокаиваешь себя. Хорошо другой тест. Когда на прицепе не будет лодки, попроси кого нибудь попрыгать на дышле там где две трубы в одну сходятся. Поймешь что твой прицеп совсем не жесткая конструкция. Да и покупной упор мотора решает только одну проблему, вертикальное перемещение. Нагрузки при мотании двигателя из стороны в сторону спокойно передаются на трос а потом на рулевой редуктор.
Ты не подумай что я тебя учу, просто лишние грабли убираю.
Я тебе благодарен, ибо много не знаю или не вижу! Истина рождается в споре. У нас в дискуссии.
ЗЫ: тягач готов. Осталось выполнить последнее условие - заморочку по работе, и в первых числах сентября на 10 дней на рыбалку в Никольское, Астраханской области.
Теперь думаю про канистру в лодку. У меня их много, но хочу засунуть внутрь рецесса над баком. Туда должна стать плоская экспедиционная. Стандарт не лезет, а в кокпите не хочу, чтоб болталась.
У меня также. Без стяжки один раз опора выскочила - вовремя подсказали. Болталась на штатной резинке
Крепление канистры. Мнение уважаемых донов?
Под рецессом крепить сложно.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Всегда вожу там рыбу , думаю канистра будет в тему. Рулевая тяга полное говно купил такую на 30-ку после 20 часов наката начала люфтить.
На солнышке то не желательно , но ты заботливый одеялкой укроиш .
Уже поставил. Это экспедиционная канистра. Их возят на крышах джипов, стандартно комплектуют квадрики и снежики. Ее можно использовать как сэнд трэк и подставку под хай джек, крепится в любом положении. Уже поставил. Встала, как влитая.
Она элеметарно снимается и ставится на спецподставку (на фото черная в центре) , так что использовать ее буду при необходимости. Если успею до отъезда, куплю стравливающий клапан в верхнюю горловину.
Джиперы пишут, что канистра легко отрабатывает до +38С на солнце. У кого-то немного раздулась на +60С в железном гараже, но потом все вернулось на место.
Вернусь из Астраханской области - отчитаюсь, выезд запланирован на следующей неделе :pirat:
Семь футов под килем !!!
Надыбал кое-что из авиации. Нам, водномоторникам, это может быть очень полезно, хотя и Новол вроде справляется.
Герметик У-30МЭС-5НТ.
https://www.mirgermetikov.ru/product/germetik-u-30mes-5nt
Пошли на Астрахань! :lodka::lodka_1::lodka_2::lodka_3::lodka_4::2lodka::kapitan_2::pirat:
Алекс23ru
ОКА-4
щас верт прогрею подтянусь))
Алекс23ru
ОКА-4
Боря не могу найти тему про установку(ока4) или подобное сея про выносного помоги найти?
Алекс23ru
ОКА-4
этой херни,шукаю не вижу..кто же ставил..162149
Готовимся в бой!
А чего мальчик такой грустный!? Почто обидел? :?:)
Аллергия у него поперла. А так : мотор шепчет, лодка хорошо идёт. По рыбе полный облом у всех в округе. Но все равно классно.
На рыбалке оно так , а если за рыбой , то на рынок ехать надо , и быстрее и ДЕШЕВЛЕ , но тогда вероятно будет ,,облом,, в твоей последней фразе . Пожелаю удачи .
Сидим кайфуем. По рыбе ноль. По эху ее тьма. Не берёт. Много мест исколесили уже. Лодкой доволен. Остаётся ее на хорошей волне испробовать.
Решение с канистрой оказалось очень удачным. Ночью был сильный дождь. Помпа рулит. Облицовка кокпита вещь! Приятно теплая и не скользит.
Расход горючки великоват, но и датчик уровня явно врёт.
