Угол килеватости на транцеу лодки Крым 4,5 градуса. По поводу большой килеватости ты сам спросил сам и ответил, от 12-14.Умение сперва думать головой, потом уже делать руками уберегает меня от разного рода "опыта". Реданы на Крыме изменят его управляемость, но скорости не прибавят .........
Это был не вопрос по сути, а "подталкивание к размышлению" и ты в своём ответе, начал двигаться в том направлении.
На транце 4,5 градуса, а на миделе?;)
Вот тут и находится повод подумать - килеватость переменная.... и соответственно.......
Какие будут мысли? :cool:
Для меня лично в кайф подрифтовать на Крыме под нормальным мотором.
Вот с этим соглашусь, есть свои плюсы в этой особенности Крыма.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
С каких значений, килеватость становится "большой"?
С каких градусов можно считать килеватость малой или большой, знатоки теории?
В "теории" принято считать, что "наиболее эффективно применение реданов на корпусах с килеватостью не менее 12-14 градусов, расскажите про корпус лодки Крым, какая там килеватость?
У вас есть опыт, по установке реданов на подобные корпуса и результат от их применения?
ОТВЕТ на вопрос .
Знаю как теорию так и практику.
Сам лично переварил днище лодки Крым , получил на транце примерно 12-14 градусов на миделе больше 25 .
О родных обводах Крыма: транец 4.5 мидель максимум 6 градусов. (Какие нахрен переменные обводы 2 градуса?)
Хотите управления добавить Лодке Крым , просто приварите два 50х уголка на днище ребром вниз хватает уголков длиной 50-60см (из личного опыта)
Дрифтование на крыму заканчивается в тот момент когда ловиш бортом волну и в лучшем случае тебе просто больно и ты в лодке , в худшем ты за бортом.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Коллеги, у кого как висит мотор в частности ямаха 30? .понимаю, что дело индивидуальное, но еду один скорость 40, еду в 4 - ом, скорость 38-39. Но ещё напрягает, что с ростом скорости начинает липнуть нос. Откидываю на 3 деление от транца, прохваты сильные,но идёт хорошо на "пяточке", на 2ом упор отличный, но липнет нос. Акп стоит по уровню чуть ниже киля на 1,5см примерно, заглублена. Винт оригинал 14" 9 7/8.мотор поднят на 2см примерно. Поставить без подъёма как есть? И эффект ложки так даёт о себе знать?
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Mercury F 25 MLH JET.
Цитата: "В "теории" принято считать, что "наиболее эффективно применение реданов на корпусах с килеватостью не менее 12-14 градусов"
Мне вот интересно, Советские инженеры, которые проектировали Крым 3 (с правильными реданами, 8 гр на транце) или казанку "метлу" есть модификация с реданами. Так вот они, инженеры, похоже эту теорию не учили....?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У Крыма3 на миделе 15 гр. И уж довели их и до транца, как усилители. Не особо эффективны, но пусть.
А Метла - она не с реданами. Это выштамповки чтоб днище не играло, почти такие же на палубе. Для облегчения корпуса, их же заводов пять по Союзу делали, каким то заводам было проще лист на штамп положить, чем уголки клепать на днище.У этих Казанок стрингеров нет внутри.
"Теории", это дело такое....., как на них смотреть, как понимать и применять...;)
Ну а если серьёзно, то надо немного переосмыслить и "переозвучить" её содержание, тогда придёт и понимание:
- "наиболее эффективно применение реданов на корпусах с килеватостью не менее 12-14 градусов"(с)
И это справедливо, но для корпусов типа - моногедрон....., а практически все советские лодки, с переменной килеватостью....
Имеем вышеозвученную теорию...., начнём размышлять и применять.
"Переозвучка":
- "наиболее эффективна работа реданов, на корпусах с килеватостью не менее 12-14 градусов".
Условия:
Имеем корпус сов.лодки с реданами, корпус с переменной килеватостью.
(18-19 гр. на миделе и 8 гр. на транце(условно\усреднённо, для примера и понимания)
Вывод:
Получается, что на определённых местах корпуса\ днища реданы будут работать эффективно, а на каких то нет.......
Другими словами, "на пальцах", чем дальше от форштевня к транцу, тем менее эффективна работа реданов :cool:
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Реданы если сделать до транца то они на поворотах делают гадость , срывают поток и тем самым завоздушивают винт. Так что смысл имеет реданы ставить не доходя до транца около 1 метра.
Есть зависимость - выше предполагаемая скорость комплекта (выше 40 км\ч), "длиннее" реданы. т.е. меньше расстояние до транца или до самого транца. Речь о наружной паре реданов.
И ещё - чем меньше килеватость в районе мидель\ транец, тем ближе к скуле надо располагать наружную пару реданов.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Всем привет, потихоньку готовлю крым к сезону :
1. Зачистил все дно от наросли и прочего. Вопрос:чем то надо красить или оставить голый металл?Ведь салюты волжанки с завода не крашенные.
2.как убрать эту ложку? Место на самой корме.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Что с форумом, фото не могу загрузить? Пишет обратитесь к администратору
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Приветствую форумчане,
На 3 сезон после покраски вылезла такая хрень! Подскажите что можно сделать лодка Крым
176049
176050
176051
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
На 3 сезон после покраски вылезла такая хрень! Подскажите что можно сделать лодка КрымПосмотреть вложение 176049Посмотреть вложение 176050Посмотреть вложение 176051
Вот он не коррозирующий АМГ!!!
Чисть до металла (лучше балгаркой щеткой )и заново ЛКМ по технологии
AMX50B
Запорожье
Мы когда осенью доставали на зиму я думал это ракушка пожрала.
Это не может быть электро техническая корозия ?Тут буквально 3-4 места таких.
Думаю кусками зачистить грунт ВЛ02 и сверху той же необрастайкой.
Это грунт или краска?
А вообще, тоже замечал такую хрень, после "заигрывания" с кислотниками.
Может кто нибудь химически грамотно обосновать применение кислот на алюминии?
Ал. очень активный металл, он нихром в буквальном смысле сжирает, со ртутью ваще не совместим.
Химики ау????
Galiev
г.Саранск
Иван
Пособие, как отомстить пакостливому соседу - разбей градусник у него в лодке :lol:
Стыд и срам, если ты не знал этот способ выражения своей любви к ближним. Изучайте Шапокляк , пригодится принеприменно.
Андрей, я "озвучил" название этого видеоролика. :lol:
Galiev
г.Саранск
Иван
Немного об алюминии, только не в лодке, а в отопительном приборе, сиречь, батарее. При отклонении Рн воды в любую сторону от 6,5-7,0 оксидная пленка на поверхности металла разрушается, вода же в системе отопления щелочная, в большей или меньшей степени. При восстановлении этой пленки алюминий забирает из молекулы воды кислород, а водород в виде газа выделяется и скапливается вверху батареи. Во как!
Вот и я думаю, что это у меня водород прет....
Galiev
г.Саранск
Иван
