Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Посмотрел тему по этому зажиганию, но яснее не стало. Что нужно что бы такие катушки на ПЛМ заработали? Витки в накопительной такие же? Родной датчик и наша обмотка управления одинаково работают?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/246
А какая Ваша? На большинстве моторов датчики стоят.
Всю магнитную систему Сузуки включая датчик. То есть генератор, маховик и так далее.
Нет. Нет.
Андрей-3-1
Ну ладно, вернёмся к истокам.
Резистора R2 не должно быть в схеме. Ни каких дополнительных диодов в управлении после выпрямительного диода, то же не должно быть.
По входу управляющего импульса надо подрезать отрицательный полупериод, диодом установленным до выпрямительного.
В одном из вариантов R2 убрал. Зажигание работает. Но почему в подавляющем большинстве схем этот резистор присутствует. И номинал как под копирку - 51 ом. Типа так принято?
Вот сузуки аддресс, и они и ран бывают как просто катушки с отдельным коммутатором, так и катушка-коммутатор, как эта. Продавцы обычно знают.
Естественно я не удержался, одну разодрал, хотя и новая, рабочая.
Внутри схема номер три, тиристор 2Р4М и немного деталей.
Для её работы нужна только накопительная катушка, никакие датчики не требуются.
Один из выводов на массу, и от накопительной катушки один из выводов на массу, если искра не там, то поменять местами выводы накопительной катушки.
У более/менее фирменных упаковка такая.
Motorix
Южанка
Это токогасящий резистор. Большинство датчиков имеют примерно одинаковые характеристики выходного сигнала.
Про Мазеппер знаю, но не догадался на Эдресс посмотреть катушку. У Рановской один лепесток, а масса на торчащем из катушки магнитопроводе. За него же и крепится. По первой ссылке Сергея как раз такая как я ставил. На Ветерке у меня и на ЛМ-1 у друга с катушкой ПМЕ 200 в качестве накопительной и сузучьей катушкой зажигания искра от легкого потяга жирная была. Если ЛМ все-таки веревкой надо покрутить т.к. цилиндр один в 175 кубиков, то Ветерок все-таки с двумя цилиндрами, а объем тот же, и хватает крутнуть маховик руками, если предварительно его поставить в правильное положение.
У них и свечи без резисторов на все случаи жизни есть.
Вообще у этих модулей искра наудивление, я побовал на Ямахе 2, просто как запасной, и на Нептуне хозяин возрадовался, видимо в оригинале японцы оптимально просчитали количество витков.
Вот схема собирай и обкатывай.
159715
Особенности следующие. В схеме применен апериодический разряд. Диод А установлен после конденсатора. Желательно применить быстродействующий UF5408. В его отсутствии годится FR 307.
Так же применено шунтирование отрицательного импульса. Диод №4 отвечает за это.
Подбор RS цепи осуществлять по минимальному вращению маховика. При этом разряд должен появляться стабильный без пропусков.
Всю голову изломал насчет RS-цепи. Оказывается это вы RC-цепь так ошибочно называете.
Андрей-3-1
Ну собственно один вариант схемы таким и получился. Только стабилитрона нет и диодов гасящих полупериоды. Вот честно, не вижу в них необходимости. По стабилитрону вообще непонятно. какой смысл применять его на 7 вольт? В схемах где используется два диода в качестве защиты, напряжение на управлении тиристора получается 1,9 В. Тиристор требует 1,5 для открытия. Так пожалуй правильнее. Или в чём то не прав?
Такой стабилитрон ставили на КУ 202, он на УЭ до 10 вольт держал.
Motorix
Южанка
Напряжение хоть от трех все равно останется 0.6 - 0.8v. Но, обрати внимание что для тиристора имеет большое значение и ток в цепи управления. Катушка в холостую может накачать напругу, но на верхах напряжения, тока нет вообще у неё. И посмотри как ток смещен от напряжения. Танкист недавно графики выкладывал. Они конечно есть и в литературе. Это даст понимание по открытию тиристора. Почитай немного про это. Не обольщайся что так кажуще просто. Чем меньше мы знаем тем проще мир вокруг. Но он при этом все равно живёт по своим законам физики. Мы просто не всегда в курсе этого.
и постоянно пакостит, купил в чипе электролиты Эпкос, из относительно дорогих,
в усилителе 385 вольт, в момент включения 412 вольт, электролиты на 450, один защёлкал и вздулся сразу, и три в течение получаса, а сраный Джамикон за 43 рубля нормально работает.
Motorix
Южанка
Я джамиконы беру всегда. Нормальные. И цена демпинг. Правда и их уже подделывать стали.
Хотелось чуть побрендовее, клиент хороший, не жлоб.
Motorix
Южанка
У нас на Авито многие продают, здесь и сейчас, и с проверкой.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Rubycon? Elna, Nichicon? Кто выше в сглаживаещем фильтре?:) Я думал Epcos до сих пор рулит..:(
Эпкосы разных серий бывают. Есть низкоимпедансные, а есть просто долго емкость не теряющие при высокой температуре, но сильно не любящие большие пульсации.
Павел, с Эпкосом второй раз нарываюсь, причём пульсаций нет, просто у усилителя была чувствительность 10 вольт, добавил предварительный каскад, Эпкосы в нём.
Выше для фильтра наверное Rubycon, в 100% фотоаппаратов и фотовспышек стоят они, то есть токи держат.
Во всем не прав.
Если нет каких то элементов в схеме, значит это совсем другая схема. У каждого элемента свое назначение и свои задачи.
Диоды добавлены не просто так, их задача уберечь тиристор от пробоя по аноду.
Что получилось в схеме где их не было? Правильно- пробой по переходу анод- катод.
А я вижу в них острую необходимость, потому они и появились в схеме. Они не просто запирают полупериоды, они решают ещё много других задач, которые меняют режим работы всей системы зажигания.
Например полностью разряженный конденсатор, имеет ничтожно малое сопротивление в момент заряда, а это в свою очередь нагружает накопительную катушку. То есть это своеобразная стабилизация максимальной амплитуды зарядного полупериода, который может превышать напряжение пробоя тиристора.
Шунтирующий диод на входе выпрямителя так же стабилизирует напряжение положительного полупериода ибо он является нагрузкой для отрицательного полупериода, а они не живут каждый сам по себе в генераторной катушке.
Кроме того стабилизируется и полупериод управления, ибо управляющая намотка находится всё на той же накопительной и связана всё тем же магнитным полем.
И это ещё не всё что меняется в работе схемы.
Всего лишь два диода появились в схеме, а сколько изменилось в работе схемы!?
Задача стабилитрона уберечь тиристор от пробоя по управляющему электроду на случай выхода из строя элементов РС цепи.
До тех пор пока они целы напряжение на управляющем электроде не будет превышать 1-2 вольт. То есть стабилитрон будет без работы.
При этом время импульса очень короткое по отношению к полупериоду управления.
РС цепь имеет свои особенности работы. Тут не надо рассматривать напряжение, оно может достигать и 10 вольт, но при этом ток не превысит номинальный требуемый для открывания тиристора.
А без тока и коротким импульсом, что либо пробить по управлению не возможно, даже высоким напряжением.
Диоды и резисторы на управляющем электроде тиристора в качестве стабилизации, считаю лишними элементами.
Они не решают главную задачу, укоротить время управляющего импульса.
Андрей-3-1
Получается, что катушка, вдобавок к нагрузке конденсатором, получает ещё нагрузку шунтирующим диодом. Спорно, ну да ладно. Но почему тогда сразу не диодный мост? И нагрузка на катушку уменьшается, и управляющая катушка работает без траблов с накопительной.
Интересно, а какое напряжение получается на выходе накопительной катушки?
Андрей, её ещё вдогонку и тиристор коротит :lol:, на всё время пока магнит движется мимо управляющей катушки если на пути нет разделительного конденсатора. Тяжело ей, 5 ватт в искру и 25 в тепло. И управляющая обмотка отъедает несколько ватт, хоть и провод тонкий.
Мне когда не лень, или заказчик уважаемый, делаю так :
Двухполупериодный выпрямитель.
Полупроводниковый датчик Холла, он потребляет раз в 50 меньше чем управляющая катушка из 250 витков.
Короткий и мощный управляющий импульс, ДХ-транзистор-конденсатор-тиристор.
При этом конденсатор в 0,68 мкф даёт искру даже мощнее чем 1 мкф в обычной ветерковской системе, и меньше отъедает на свой заряд, можно взять провод 0,07-0,08 , а в сэкономленное место вместить 12 вольтовую обмотку для питания бортсети.
Получается 3-5 ватт на искру, 2-3 в тепло, и ватт 15 в бортсеть.
Motorix
Южанка
Опять обсуждаем систему в отрыве от вв катушки. А от неё сильно зависит режим тиристора. Соответственно рассчитываем желательное напряжение на конденсаторе и датчик... Одним словом надо только целиком цепь считать и компоновать, принимая во внимание доступность компонентов. Не все, как Сергей Б возьмутся мотать вв катушки самостоятельно. Датчик холла имеет особенности, для унификации к маховикам нужно шторки и постоянный магнит. И желательно стартовое питание. Потому его легко только в батарейный системах использовать. А японцы даже в автомобилях индуктивные датчики применяют. И дпкв и для распред вала. И в трамблёрах на старых системах.
