_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
В точку. :good:
Гелькоуты есть как полиэфирные, так и эпоксидные, всё зависит от материала, на который наносить. Выровнять поверхность, крупные сколы можно смолами (полиэфир, либо эпоксидка) с добавлением наполнителя до требуемой консистенции, такого как, например, аэросил. Если мне не изменяет мой склероз, полиэфирка с эпоксидкой не дружат.
То что гелькоут для полиэфирного покрытия и эпоксидного разные и не совместимые это так, читал об этом, просто еще не разобрался что это вообще такое.
Хотелось бы услышать опыт от людей кто красил гелькоутами и кистью, много вышкуривать потом приходилось до ровной поверхности и потом его получается надо просто отполировать и будет глянец?
Или стоит купить для этих дел краскопульт электрический, справится он?
Для нанесения геля нужен безвоздушный распылитель. Нужна для промышленных масштабов.
Я наносил эпоксидный гелькоут на горизонтальные и близкие к горизонту поверхности в два-три слоя велюровым валиком, разбавляя 646-м растворителем чуть больше, чем прописано в инструкции. Выдержка между слоями была около восьми часов. При этом шагрень получалась минимальная. Я обходился без полировки, меня устраивало. Глянец будет, не будет зеркально ровно ни после кисти, ни после валика.
Более густой гель наносил тоже валиком, но поверхность после нанесения выглаживал широкой кистью для лака, смоченной в 646-том.
Чтобы потом не вышкуривать поверхность, её желательно заранее подготовить.
Если в итоге нужна ровная, гладкая поверхность, лучше гелькоут наносить толстым слоем, потом его шкурить и полировать.
Опыта с гелем у меня не много, так что более сведущие меня поправят и дополнят, если я где ошибся.
Так чё сравнивать авто под дождём и лодку пол года на воде. И таки авто цветут и свежие - значит есть доступ воздуха и влаги к металлу.
Очень интересное замечание-какие авто цветут и свежие?Производитель?У меня Мицубиси-2011 года.Даже на сколах не заметно ржавчины.И насчет сравнения-когда вытаскиваешь лодку из воды,пусть она и простояла на воде годе и была зашпаклевана.Сам видел,чтобы шпаклеванные места выделяли воду?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я так понимаю, страшное слово гелькоут это просто колерованное связующее(ПЭ,ЭП)?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Наши машины не идут ни в какое сравнение!
Практически правильно. Просто туда еще наполнитель типа мелкодисперсного аэросила и диоксида титана добавлен, и еще уф-стабилизаторы. В дешевых гелях обходятся без стабилизаторов добавляя только чуток диоксида титана для стабилизации и для яркого белого окраса.
Еще добавляют парафин. Дружат эпоксидка с полиэфиркой, при условии что эпоксидка застыла.
Вот здесь полиэфирка на ложена на эпоксидку.
Вот здесь гелькоунт наносился кистью толстым слоем, потом наждачка и полировка.
мелкие риски не надо шпатлевать они заполнятся гелькоутом.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Да черт его знает. Я ведро купил и тратил его по немногу. но слой толстый, наверно расход большой. Он дешевый его не жалко.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Я может не там ищу, но я бы не сказал что он дешёвый, даже совсем не дешёвый.
Ты наверно смотришь в лодочных магазинах? Там не реальные цены. Ищи тех кто поставляет смолу, стекроткань и т.д. на производство. Они разливают из бочек килограммами. Сейчас в Нижнем найду, знаю как ехать, не знаю адрес.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Да просто в гугле ввел купить гелькоут, куча сайтов, но цены вообще космос у некоторых...чуть ли не по 5000 за кг
Не на Автозаводе случаем контора находится? Там у них вроде-бы стеклоткани, и смолы и гели полиэфирные. Интересно тже почем сейчас гелькоут недорого продают. Самопальные колпаки на моторы хочу в будущем красивые сделать.
Некогда искать. Нашел цену полиэфирной смолы минимум 210 руб. кг. Гелькоут не сильно дороже, с учетом того что это одно и тоже но с добавками. Нашел цену в лодочном магазине 1250 руб. кг.
Ну не совсем на автозаводе, фирма Полимерпром. Звонил сейчас, уже не берут.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Посмотрел информацию в интернете, видео всякие кто ремонтом занимается лодок, вроде гелькоут все хорошо, но что-то страшно пробовать. Может не лечь говорят, а если не ляжет то это вообще дело труба его смывать. Буду наверное шпатлевать эпоксидной с аэросилом и красить обычной краской. Говорят Тиккурила какая-то хорошая есть для этих целей. Остаётся тогда вопрос, чем грунтовать?
У мастеров есть правило.Делать надо материалами одного производителя!.И тогда можно получить прогнозируемый результат.Другими словами,собрался красить "Тиккурилой"то и грунт ,и растворитель,и шпаклёвка должны быть "Тиккурила"!
Ты поменьше интернету верь, я сейчас такого здесь понапишу охренешь. Когда будешь покупать шпатлевку, почитай что на банке написано, там будет "Шатлевка полиэфирная". Это таже самая смола (шпатлевка, гелькоут) только с наполнителями. Смывается она также как и шпатлевка, механически. Причины отставания у нее такие же как у шпатлевки, грязь и дебил мастер.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И добавить нечего
_NickY_
Никита
Нептун 23
Хорошо. Сейчас обратили в компанию тиккурила за консультацией по выбору материала, ждем ответ
