Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Ничего у меня не получится. Так как я в этом не соображаю.
158388
Fatman
Гродно, Беларусь
Ничего у меня не получится. Так как я в этом не соображаю.Посмотреть вложение 158388
Я тоже так думал, ни разу не радиолюбитель. Но паять умею. Схема есть. Поинтересуйся в инете где у диода вход а где выход, также где у тиристора катод, анод и сигнал и все, паяй. Поверь, это не сложно. Спаяй все в кучу, присоедини к мотору, проверь, а уж апосля эпоксидкой залей в коробочку. Они также в радиодеталях продаются разных размеров.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну а если совсем все плохо, постучись к Андрею Танкисту, уверен что поможет за недорого.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Попрошу соседа. Он раньше занимался этим.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
У Танкиста все подробно описано, даже разбираться необязательно. Делай точно по картинке, и все получится. А если что не ясно- спроси на форуме. Или в личку.
Fatman
Гродно, Беларусь
Это "правильный" конденсатор?
Это аудиофильский, обсуждали тут его, слишком дорогой он для зажигания. Правильный по моему мнению вот такой (синий) на фото
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Сегодня поставил ТЛМ вместо ижевских бобин, поменял провода на своём вихре-30. На полном ходу также работает неровно. Приехал на причал, хотел снимать зажигание МБ-2 и ставить МВ-1. Помню кто-то в форуме писал что на вихрь-30, ставил ГТЖ 1,3 мм. Вот я такой и поставил. Был в запасе жиклёр 1,4 или 1,5 ( точно не знаю). Вот его я и поставил. Мотор пошёл ровненько. Раза 3 менял местами. Причина в жиклёре! Я ведь чуть рабочее МБ-2 не разковырял!:eek:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
МБ-2 на заводских деталях- бомба замедленного действия, может крякнуть в любой момент. МВ-1 лучше вози с собой вместе со съемником маховика. А будет время- переделай МБ-2, как писали выше. И будет тебе счастье!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Хорошо! :good:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
После того как мотор пошёл, пробовал регулировать винт который на задней стороне карбюратора. Выкручивал и полностью закручивал. Вроде ничего не менялось. Потом полностью закрутил и выкрутил на 1,5 оборота. Так и оставил.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Если холостой ход устраивает- то пусть так и остается. Если нет, то одна из возможных причин- перепутаны жиклеры холостого хода и подсоса. На некоторых исполнениях карбюратора они одинаковые, на некоторых разные. Если разные, то на х.ходу отверстие меньше, на подсосе больше. Сам недавно маялся https://forum.motorka.org/threads/3079/post-503902
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите от чего можно поставить возвратную пружину на газ вихря!? Тросик мягкий. Заранее спасибо!
Fatman
Гродно, Беларусь
От чего угодно! В пределах размера конечно )). Спроси в крепеже, у них всякие бывают.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Привет! Если где догнивает Москвич-412 или 2140, у них на тяге коробки передач стоит длинная мягкая пружина. Еще на старых настольных лампах на штативах бывают похожие пружины.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Поспрашиваю. Благодарю!:good:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Привет! А кто-нибудь ставил на коленвал подшипники с полиамидным сепаратором? А то лежит у меня такой без дела, и выкинуть рука не поднимается, и поставить боязно.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не вздумай это ставить на колено.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
С одной стороны соглашусь. А с другой, тюнинговые коленвалы для скутеров Malossi комплектуют подшипниками именно с полиамидными сепараторами. Вроде как, они обороты выше выдерживают.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Дело не только в оборотах.
