с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
при савдепии двухтактных масел не производилось.
поэтому и писали в инструкциях из того шо было.
вы же не льете в сузу ас-8.
она и ходит.
и вихри будут ходить .
несгоревшее масло течет из сапога,т.к. пропорция 1:20 завышена.
При сОвдепии.
Основа любого минерального авто масла это МС-20. Друг и сейчас льет его в Джонсон 115, мотор прекрасно работает.
АС8 тоже был практически без присадок.
Вот когда году в 71-72 появилось масло М8В, его разновидности "жигулевское" М6зВ1 , они было уже с присадками, тогда же кроме дизельного появилось и масло "камазовское" М8Г2К и М10Г2К и появилось масло для 2тк двигателей.
АС 8 отличное почти чистое автомасло с минимумом присадок, но оно сгорало в Вихре полностью, появлялся черный нагар, а вот "дизельное" масло не сгорало, как сейчас 2тк, и тоже лилось из сапога. Одно дело достаточное кол-во масла для смазки, и другое сгорит оно потом или его выплюнет.
Соглашусь, что покупать авто масла при наличии масел для 2тк моторов глупо.
Но в принципе, можно доехать и на них.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Чем не устраивает?
Да тем, что на 5000 и больше оборотов не хватает подачи топлива. Потихоньку уровень в поплавковой становится меньше и меньше, минут через 5-8 начинаются перебои.
А так да, на 4000-4200 нормально работает мотор.
"Бывало моросил" это как понять?
Вы там в гонках участвуете? На таких оборотах мотор долго не протянет. Меня с детства отец приучил даёшь полняк потом чуток сбросил и идёшь.
Полняк на вихре только если надо выебнутся, так как он реально иномарки себе подобные делает или по быстрее лыжника вытащить. Когда один в лодке вобше надо за борт хвататься, иначе выкинет при резком подаче газа.
Дак вот, не помню чтоб при полняке не наблюдалось нехватка топлива, ему не хватает топлива если уровень заниженный в поплавковой камере, но это сразу в слышно, а не через 8 минут.
Подобное наблюдалось на ветерке, но дело было в обмерзания диффузора.
По счёт "бывало", так и у многих бывало, берет и некачает.
Хотя может действительно оно так, лично я на 5К с + оборотов вихря не на казанке не эксплатирую.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
При сОвдепии.
АС 8 отличное почти чистое автомасло с минимумом присадок, но оно сгорало в Вихре полностью, появлялся черный нагар, а вот "дизельное" масло не сгорало, как сейчас 2тк, и тоже лилось из сапога. Одно дело достаточное кол-во масла для смазки, и другое сгорит оно потом или его выплюнет....
Если твой друг зальёт МС20 с пропорцией 1к20 Джонсон так же масло из винта кидать будет.
У него температура вспышки ещё выше чем у камазовского масла
Вообще сгоревшее масло это зола, ещё глубже это образив для кольца и цилиндра, и чем лутше оно горит тем хуже для мотора.
По правильному для моторов идёт свой стандарт, автомобильные не катят.
Если из сопога бежит масло значит оно годится для вихря, просто долю масла уменьшить надо.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
по легенде,мс20-это масло для кукурузника,т.е. авиамасло.
основа всех савдеповских масел была минеральной.
без зольных присадок идут индустриальные масла.
ресурс вихря на автолах был раза в 3 меньше импортных моторов недаром.
первый раз дернул за шворку мотора году так в 90м.
из интереса вскрывал поршневую на новых поршнях в конце сезона.
поршни как кто наждачкой проходил.
в мотор лилось и дизельное с корабля,и то,шо одолжил у соседей по стоянке,было дело,отъездил пару баков на отработке.
масла для духтактной техники тогда только появлялись,и были дико дорогими.
из этого всего усвоил-нечего лить туда москвичевско-газоновскую дрянь.
даже жигули на импортных маслах ходят.
а при савдепе было правило-100 000,и капремонт.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Ну да, у меня реэкспортная четверка с пятым мотором на Шелл Хеликс Ультра 220 тысяч отходила. И поменяли только кольца.
я 21072 из финки продал на 180-ой ткм,купил,когда на ней было 90. Выпросил сосед по стоянке. 250 ткм Игорь на ней накатал. Видимо 5-тые моторы делали хорошо! Штатно стояла 4-х ст. мкп.
Живи не по правилам :)
Что-то какой-то детский пробег... Или я чего не понял? У знакомых ГАЗ-24 под 300тыс прошёл, направляющая клапана рассыпалась, УАЗ с 24-м мотором под 200 пока живой, штанга клапанов лопалась, и всех поломок.
с494
Сейчас Прогресс 4
Нет разницы какая пропорция, если масло над поршнем не сгорает. Хоть 1/50, все равно в выхлопе масло будет.
Я считаю это показателем, что кв смазывается. :)
А если достаточное время мотор держит холостые, свечи не заплевываются, зачем масло убавлять.
с494
Сейчас Прогресс 4
Горит масло уже после смазки деталей, то есть зола на кольца и цилиндры, а тем паче на КВ практически не попадает, она в трубу улетает. сульфатная зольность (шлаки) — индикатор присадок в смазочной жидкости.
Поганое зольное масло больше влияет на смазку 4тк двигателя, там сульфаты по кругу бегают. Но его и делают сейчас, чтоб не горело в 4тк двигателе.
А в 2тк масле зольности нет как следствие, так как масло без присадок.
Вообще, в 2тк двигателе смазка идет, как если бы в 4тк постоянно свежее новое масло подавалось. :)
Думаю, разговоры о маслах неблагодарное дело.
Сейчас вряд ли кто ездит на автомаслах или отработке, а если и ездит иногда (по отсутствии масла или денег на покупку масла)- ничего страшного.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Так в итоге то для Вихря какое лучше масло в бенз добавлять и в какой пропорции?
с494
Сейчас Прогресс 4
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Я писал раньше что мой вихрь 30 на зажигании МВ-1, на полном ходу работает хорошо. Когда нагреется, на малых отрубается один цилиндр (работает с перебоями). И на полном ходу отвожу рычаг зажигания на 1-1,5 см от тяги карбюратора против часовой стрелки. Тогда мотор заметно набирает обороты. Снял я сегодня МВ-1 и поставил Мб-2. Теперь на малых всегда работают оба цилиндра, а вот на полном бывает мягко дёргается. И опять же не развивает полных оборотов. Может быть такая проблема из-за того что верхний сальник коленвала пропускает масло под маховик? Грушей не подкачиваю, поплавок не тонет на полном ходу. Уровень не настраивал. Бенза съел за 45 минут - 10 литров.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
4-6% для обкатанного мотора, масло любое моторное, но лучше 2тк .
На 10л.бенза 500гр. МОТОРНОГО (типа автол) масла ? А какая пропорция на 10л. бенза масла для 2такт.двиг.?
Такая же.
с494
Сейчас Прогресс 4
Через отверстия в нижней головке шатуна или верхней под палец двухтактного масла больше пролезет чем автола?;)
Меньше масла лить - будет масляное голодание со всеми вытекающими.
Да и так всю жизнь лили в обкатанный Вихрь, поменьше стеклянной литровой банки на канистру 20 литров.
Про граммы и миллилитры: исходя из того, что масло легче воды, "поменьше банки" это 800мл, а по весу грамм 700. Куда ж меньше то лить!
А после переборки мотора лили литровую банку полную, это грамм 900 всего.
Меньше не надо.
с494
Сейчас Прогресс 4
Свечи те же?
Наконечники, провода...
А может и МБ2 виновато, оно двухканальное и не надежное, в отличии от МБ22.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Меньше не надо.
просто подумал почему в триммеры и современные бензпилы разбавляют в меньшей пропорции
с494
Сейчас Прогресс 4
Да хз.
Я и в Джона сейчас лью не меньше 0,6-0,7литра на канистру 20 литров.
При заводке дымит, круче вихря!:D
Машу каслом... ;)
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Да хз.
Машу каслом... ;)
ну это еще куда не шло но все равно получается почти гораздо меньше чем 0,5 на 10 литров в вихря
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
и всетаки,можно ли 2-х тактным маслом разбавить бенз для вихря в меньшей пропорции как для иномарок? Или все таки вихрь это вихрь и ему надо масло в большем количестве?
с494
Сейчас Прогресс 4
Можно, кто ж запретит, хозяин - барин.
Можно и без масла совсем ездить. Не долго, правда... :crazy:
Я скрин из инструкции на куйбышевский Вихрь 68гв выложил выше.:oops:
Сейчас сделаю скрин от пермского Вихря30 83гв
Вот. Тот же литр на канистру20 литров.
Уже писано-переписано... банить уже пора или сообщения удалять со ссылкой на старые темы. Про злобного Буратино тоже 10000000 раз писано.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Обычно в моторы с игольчатым подшипником в ВГШ льют 1:30- 1:50, а в моторы со втулкой (Вихрь и другие старички) 1:16-1:25. И еще, на большинстве дорогих импортных 2-тактных масел написано: мешать 1:50, если иное не указано в инструкции на двигатель.
Ключевые слова если иное не указано в инструкции на двигатель
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Свечи те же?
Свечи те самые. Подсвечники с проводами другие.
