Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я ставил от Вихря. После установки начались проблемы с электронным зажиганием МБ-23. После переделки на зажигание Дмитрия22 и основание от кулачкового зажигания проблемы ушли. У меня сложилось впечатление что с кулачковым основанием у венца проблем нет.
Токарь должен уметь и понимать что делает - ничего военного там нет. Главное правильно отцентровать маховик в станке чтобы дисбаланса маховика не было. Потом задача посадить венец с натягом...
Вот эта задача и убивает маховик в большинстве случаев.
Как только венец посадили, происходит нарушение геометрии магнитной системы и полюсные наконечники начинают задевать о сердечники.
Венец на маховиках Нептуна, Ветерка, Привета- это зло системы зажигания.
Сделано 34 Ветерка с электро стартером. Ни на одном проблем с зажиганием НЕТ. Генераторы трёх катушечные. Пуск с пол оборота. Есть возможность изготовлять венцы и кронштейны для Нептуна.
Я бы поостерегся делать подобные заявления- Виктор. Ибо проблемы есть и серьёзные, которые ведут к замене маховика.
Есть физика вопроса и есть живые факты, выше сказанного мной.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, у меня на старом Ветерке стоял маховик с железным венцом+шестерня стартера(венец такой же), проблем не знал. Сейчас перекинул на только что купленный Ветерок, надеюсь, что проблем не будет. Правда, не часто получается на воду выходить.
156929
Я искренне желаю что бы их ни когда не было, но к сожалению ещё ни кому не удавалось обмануть Физику.
Алексей, а сколько лет венец простоял на моторе?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
До меня не знаю, купил его в комплекте со стартером, у меня 3й год. Переставлял сейчас на другой мотор, магниты отвёртку держат.
Вот и на моих тоже. Факты- упрямая вещь.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Да :?! Гарантийный срок изготовителя железного венца:lol::lol::lol:! Изготовитель с физикой же на ТЫ:snimau shlyapu::lol::lol::lol:!
Дай бог что бы работало долго Алексей. А заменить маховик не сложно. Сложно его найти, ибо их давно по моему уже не производят.
Зарядить магниты маховика с венцом крайне трудно. Не поддаются они полному заряду, ибо венец не дает.
Так что любителям стальных венцов на маховиках Ветерка и Нептуна, стоит хорошо подумать, перед тем как устанавливать венец из магнитной стали.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, я не парюсь пока, в запасе ещё 2 маховика (один с хорошим родным венцом, второй с коцанным-под стартер Нептуна на будущее)
Это хорошо что есть в запасе. А на счет родного зубчатого венца- так ведь его придумали не из за того что сталь дороже в производстве и сложней в монтаже. А как раз для того что бы не нарушать законов физики.
Люди то образование в этом вопросе имели и не малое. :hahaha::yes::good:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Родной хорош-зубья только стачиваются! Вот в этом его минус
Факты, Андрей говорят о том, что пока сядут магниты, мотор пойдёт в утиль.
Но есть и обратные к сожалению. Буквально на днях знакомый товарищ искал причину неработоспособности системы зажигания Ветерок-8. На маховике венец и этому венцу далеко не 40 лет. Один канал зажигания чихает стреляет. Магниты ключ на 13 не держат.
Он поменял практически всё для проверки. Потом позвонил, но не сообщил что маховик с венцом. Всё же я рекомендовал ему заменить маховик для проверки когда узнал что магниты ключ на 13 не держат. И причина неисправности нашлась. Она лежала именно в магнитном поле, которого было не достаточно для нормальной работы системы зажигания. К тому же это слабое поле ещё и с размытыми границами было. От того что венец из магнитной стали стоит.
Магниты в маховиках Ветерка, Нептуна, Привета, установлены полюсами друг к другу. Стало быть если снаружи эти полюса замкнуть металлическим кольцом в виде венца, магнитное поле расходится по этому кольцу. То есть практически оно падает сразу на определенную величину, как только насажен венец. Далее поле падает медленно, но в течении короткого времени.
То есть происходит размагничивание сплавов.
Определить точное время размагничивания не сложно, на том или ином маховике. Этим просто ни кто не занимается от того и нет данных.
Тем не менее физический факт данного процесса, остается твердым фактом. И факт этот не в пользу венца.
По этому надо признать что утверждение- пока сядут магниты, мотор пойдет в утиль, не подтверждено точными фактами измерений и расчетов. А вот магнитное поле и его падение стандартных маховиков того же Ветерка и Нептуна не имеющих венца, подтверждено временем. И оно составляет 40-60 лет до размагничивания на половину. При условии соблюдения правил эксплуатации маховика.
Надо было ему предложить твоё зажигание с умножением.Оно чёрта заведёт!
Оно работает по тем же законам физики. То есть если нет достаточного магнитного поля, то нет и достаточного напряжения в катушках.
А раз его нет и конденсатор не заряжается до нужного уровня. И ни какое умножение этого не исправит.
Однако- физику ещё ни кто не обманул. Но пытаются все это сделать. :hahaha::lol:
Ради спортивного интереса, приложил венец Вихря сверху на маховик Ветерка.
И о чудо! Магнитное поле даже на таком огромно расстоянии от магнитов, уже "плывет".
157057157058157059
На фото прекрасно видно что над южным магнитом датчик регистрирует в районе венца северное поле не большой величины.
То есть когда маховик будет проточен и венец сядет на проточку поближе к магнитам. Поле уже будет приличное на его поверхности.
Но я не планирую данные мероприятия по оборудованию Ветерка стартером.
Прекрасно работает и ручной стартер Нептуна.
157060
И зажигание не страдает.................
Если Ваше утверждение верно, тогда нет смысла ставить такое зажигание. Но опять же факты говорят обратное. На одном и том же маховике искра гораздо мощней.Как на сильном, так и на слабом.
Жаль Виктор что Вы так и не поняли что дело не в зажигании. Дело в магнитном поле которое вы отнимаете у маховика в процессе установки венца.
То есть вы отнимаете энергию напряжения и тока, у зажигания, ещё до того как эта энергия поступит на схему.
А что касается зажигания с умножением, то всё верно. Оно отличается от заводского зажигания тем что использует оба полупериода и периодический разряд. То есть энергия искры, действительно выше, чем на заводской схеме.
