shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вроде вставил. Если это выдумка.......скажите.
Возможно в старых помпах так и было. Сейчас уполотнение вала осуществляется подачей воды через отверстие В диаметром 1,5 мм, см. КиЯ № 144, стр. 82.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Коллеги! Стоит гоняться за 8-ми лопастными крыльчатками? Она сильно лучше? У меня на руках 2 крыльчатки старого образца с 6-ю загнутыми лопастями. Одна новая, вторая на моторе недавно установлена (без износа).
Думаю не стоит. Я поставил крыльчатку от Ямахи 15,результатом доволен- ~5 см. столб воды из трубки при прокрутке торсиона шуруповёртом в ведре.
Alex124
МКМ, кувырок 1 (малютка)
Нептун, теперь еще Ветерок 8 с кулачками
Попробую Ваш способ. Но мне кажется крыльчатки не очень различаются.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Подошла без проблем? Подгонять не надо под наш корпус помпы?
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стачивать плоскость у помпы надо, которая к зеркалу прилегает. Ямаховская очень эластичная, а наши дубовые.
https://ru.aliexpress.com/item/32280245861.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73833c003ywofz&cv=47843&af=1010595&mall_affr=pr3&dp=eda1911408cf6a37cc2bb3747d512771&scm=1007.22893.125778.0&pvid=0bc4630c-ff8b-4b22-857e-bc492f73aee8&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32280245861&onelink_duration=1.219869&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32280245861&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1561532145707&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=fe21984998d649ac9f534340f631d180-1561532145707-03352-VnYZvQVf&terminal_id=7ba814cff62f48418c9ede82b111707d
С али заказал за 300 р. Литьё отличное да и пришла за неделю с платной доставкой.
Alex124
sgb
Гродно
Геннадий
Всем привет!
Над АКП есть 2 отверстия по 4,5 мм диаметром, которые объединяют водозаборную полость с окружающей средой (а это может быть и воздух). Расположены они лишь на пару мм выше водозаборной трубки. Интересно, с какой целью они сделаны?
157181
А вот фото самой водозаборной полости. Красным помечена водозаборная трубка, жёлтым - стерженёк, вставленный снаружи в интересующие отверстия.
157186 157187
Для меня это загадка.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Тоже задавался этим вопросом. Я её доработал, сточил под максимально - возможным углом чтоб во время движения она забирала набегающий поток воды создавая дополнительное давление. У меня рядом ещё одна дырдочка которая соединяется с полостью отработавших газов.
157275157276
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
Ваша идея понятна.
На своей лодке нарастил в высоту транец, АКП теперь на всего на 1 см ниже днища лодки. До воды для испытаний ещё не добрался, но опасаюсь подсоса воздуха через указанные отверстия. Пока заглушил их.
bosya
Украина
Это не для забора воды. Эти отверстия для слива воды из полостей внутри дейдвуда, не стоят они такого внимания.
sgb
Гродно
Геннадий
Отверстия, которые на фото, с дейдвудом не сообщаются.
Сегодня был на воде с высоким расположением мотора. Указанные отверстия были в заглушенном состоянии, каких-либо изменений в работе системы охлаждения не замечено.
Евгений 86
Ульяновск
bosya
Украина
т.е. Вы хотите сказать, что вода, которая выливается на ноги из этих отверстий при подъеме двигателя с транца или бочки, не из дейдвуда?
sgb
Гродно
Геннадий
Да. По крайней мере в моём моторе я не обнаружил сообщения этих отверсий с полостью дейдвуда, только с полостью водозаборника. Это можно увидеть на фото из первого сообщения на эту тему. А если бы и был вход в дейдвуд, то вода прекрасно сливалась бы и через решётку водозаборника.
Вероятно (не вникал ранее, сейчас разбирать ногу не вижу необходимости) для слива остатков воды их дейдвуда существует третье, не парное, отверстие со стороны ручки включения передачи (см. фото).
Интересующее меня отверстие заглушено, рядом открытое дейдвудное.
Спасибо за участие в поисках правильного ответа.
Удач!
157419
sgb
Гродно
Геннадий
Ну и как по ощущениям? Поднятие мотора что-нибудь дало?
По результатам вчерашним дать однозначный ответ затруднительно. По сравнению с предыдущими выездами вчера был ооочень сильный ветер и волны местами до 50 см. Так же на В8 был установлен карбюратор К33В, от В12. У него больше диаметр диффузора. Что можно сказать предварительно - прогретый мотор устойчиво работает в тяговом режиме от 800 об/мин, более резво раскручивается до 5150 об/мин, на волнении с грузовым винтом разгоняет лодку СТЕЛС-315 с двумя седаками и небольшой рыбацкой поклажей (вес комплекта не менее 290 кг) до 23 км/ч. Ранее было 24, но в безветрие и практически без волны. Вчера же для нашей зоны можно говорить,что был шторм.
Субъективно стало прилично лучше, увереннее и быстрее выходит в глиссирующий режим.
Вот так работает ямаховская крыльчатка.
Philipp
Уфа
Филипп
Инзер 350V
Ветерок 8М
От ямахи 15 крыльчатка большевата, наружный диаметр 53мм, у ветерка 47мм. Я нашел от ямахи 2HP (646-44352-01-00), наружный диаметр как у ветра 47мм, корпус помпы так же нужно сошлифовать до 14мм(Натяг 0-0.1мм, Вал крутится от руки). Отверстие под вал в крыльчатке рассверлил до 13мм (большая ступица и глубокий шпон. паз позволяют это сделать).
Резина эластичная, жирная на ощупь. На воде не проверял, дрелью качает отлично! Полноценные испытания будут летом. Цена 170р.
Филипп, отлично! Шпонку только самому подогнать.
Александр, теперь надо думать о термостате.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Согласен.Просматривал темы про термостат.но сам не на что не решился.Давай Виктор.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Здравствуйте. Вода (холодная) фигачит из под головы в р-не прокладки. Достаточно ли поменять прокладку? Или скорее всего потребуются какие-то более радикальные меры?
bosya
Украина
Достаточно. Можно вместо прокладки применить герметик. Только не усердствуйте, чтобы не забить каналы.
Реакции: mas
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Применять герметик на 8М нельзя. Там не будет выхода на контрольку. На 8 и 8Э можно.
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
А чем на практике зачищают привальные поверхности деталей от старой прокладки? Я на сколько знаю наждачкой недопустимо... Может ножом канцелярским?
