Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Вот что я намерил. Первый отличается от остальных четырёх, и он от в-25. Пятый ( пост выше ) снят с в-20. Но у тестя был один мотор в-20 и три в-25. Кто что подскажет по этому поводу.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мерять нужно диаметр только главного топливного жиклера.
он находится под большой алюминиевой гайкой.
в остальном карбюраторы в20-25 одинаковы.
другие воздуханчики продуть и завернуть на место.
ГТЖ 1,3 мм - от тридцатки.
Александэр29
Скорее всего у меня во всех стоит 1,25. Просто в первом карбюраторе жиклёр подписан 125 и сверло более плотно стоит, чем в остальных. Маловероятно, что в четырёх карбюраторах поменяны жиклёры. И вопрос, почему в первом карбюраторе жиклёры холостого хода и подсоса разные, 1,45 и 0,6 соответственно.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на жиклере подсоса мотор не эксплуатируется.
заводится-и слава богу.
есть такая теория,что диаметр гтж со временем увеличивается всвязи с находящимся в топливе микроскопическим мусором,находящемся во взвешеном состоянии.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Точно "теория".
А свёрла микрометром измерял?
Я когда готовил жиклёры для тридцатки, попросил в магазине на выбор горсть свёрел 1,3 мм. и микрометром выбрал три: 1,29 мм., 1,31 мм. и 1,33 мм. Вот такой был разброс. Брал воздушные жиклёры и сверлил все сначала сверлом 1,29 мм., потом некоторые другими. Проливал их по три-четыре раза, ввинчивал в пластину из оргстекла и подписывал пропускную способность. Потом, если было не лень, в холодное время ставил в карбюратор жиклёры с большей пропускной способностью, а на июль с меньшей. Может что-то в работе мотора и менялось, но, честно сказать, ни фига разницы не почувствовал, а стенда с измерительными приборами и мулинеткой у меня нет
Александэр29
Не мерил штангелем, микрометр обещали в июле подогнать. Есть ещё на в-30 карбюратор, надо там ещё глянуть.
Александэр29
Перепутал, меньший - это ЖХХ.
Совсем чуть-чуть ошибся, на фотографии правильно подписано. А почему в книге и на четырёх карбюраторах, эти жиклёры одинаковые, а в пятом карбюраторе такая разница?
Если про тридцатый жиклёр, то почти везде ошибочно пишут 1,55 мм. По факту 1,3-1,32
Потому что кто во что горазд, полнейшая безответственность и развал и шатания :) Вместо подсоса можно ввернуть ЖХХ, только подсасывать будет слабо, а наоборот не получится, переобогатит ХХ.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вот. Правда в книге Страшкевича на стр. 59, диаметр воздушного жиклёра указан 0,52 мм. Видимо истину надо искать с проливкой и закуской :jokingly:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! На вихре-20 у меня стоял карбюратор с проточкой на диффузоре, говорят что это от вихря-25. Проехал я на этом карбе не много. На полном ходу подтраивал малость. Зажигание МГ-101. Вчера поставил карбюратор от вихря-20. Начал греться верхний цилиндр, и мотор хуже стал работать. Струя воды летит на 1,5 метра из самодельной контрольки в самой нижней части глушителя. При замене карбюратора установил зазоры контактов 0,3 мм. До этого зазоры были 0,2 мм, мотор не грелся. Может мне обратно поставить карбюратор от вихря-25 и сделать зазоры контактов меньше?
Предлагаю погадать на ромашке :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вообще-то на В-20 верхний цилиндр всегда горячее, чем нижний. Это заложено в конструкции системы охлаждения. Так как на В-20 не блок цилидров, а раздельные цилиндры, то вода сначала поступает в нижний цилиндр, там нагревается, и уже подогретой поступает для охлаждения верхнего цилиндра.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
На этом карбюраторе появился нагрев верхнего цилиндра с большой разницей. Нижний тёплый а верхний рука еле терпит.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
И ещё. После бензонасоса бензин в карбюратор поступает с пузырьками воздуха. Видно по прозрачному шлангу.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Подсос воздуха в топливопровод недопустим.Ищи откуда сосёт.
bosya
Украина
увеличил зазоры - добавил раннего к зажиганию + бедная смесь. отсюда нагрев.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
перегрев будет при позднем и малых зазорах-смесь будет догорать в глушителе,уже не под давлением,и с повышенным нагаром.
завод рекомендует 0.3-0.4,но не 0.2.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Сегодня опять на причале занимался вихрями. На вихрь 20 обратно поставил карбюратор с проточками на диффузоре со стороны двигателя. Зазоры на контактах стояли 0,3 мм., грелся верхний цилиндр. Выставил зазоры 0,2 мм. Сейчас цилиндры нагреваются одинаково. Не знаю из-за чего грелся верхний. Из-за карба или зазоров. А вот заводится плохо! Проедешь, заглушишь, постоит минут 15. Пробую заводить,-бесполезно. Грушей качну,-бесполезно. Без свечек подёргаю, потом заводится с пол пинка. Уровень в поплавковой камере выставил 20 мм. От куда тогда постоянный пересос перед запуском мотора, без подкачки грушей???:unknown:
