Может и не в тему? Правильно Андрей написал.... Длинная верёвка.... Я решал вопрос так как на фото, но лучше 2-3 буксировочных троса.... Бывает до воды далеко. Но лучше старенькая " Нива"????
Привет Валера! Странно что они лебедкой к машине прицеп тащат. Вроде как машиной было бы легче это сделать.
И колеса опорного (колесо домкрат) у них нет, для облегчения передвижения.
Но тем не менее- это очень простой и оригинальный способ подогнать прицеп к тягачу.
У меня веревки из альпинистского снаряжения. С карабинами и прочим такелажем. Длина разная до 30 метров.
И по моему я в этой теме уже выкладывал модернизированное колесо домкрат. Сделано как раз для песка и рыхлых грунтов.
153842153843153844153845153847
153848153846
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Возить за 1000 км на такой конструкции лодку- точно не стоит. Это плохо закончится для днища лодки.
Если я правильно сосчитал, то у них там 68 спаренных роликов. 17 вот этих хреновин на сторону, в которых по два спаренных ролика.
Это, при весе в пол тонны, 7,35 кг на пару таких роликов. Плюс носовая опора, плюс носовой упор, которые тоже что-то на себя возьмут.
Для усиленного набором днища из тройки, полагаю, это ни разу не смертельно. Ничего с днищем не сделается.
Вопрос, на мой взгляд, в другом.
Если есть возможность так глубоко загонять прицеп в воду, то эти ролики, кроме двух задних и килевого, нафиг не нужны.
Из такого положения эта посудина отлично пойдёт по ложементам и без всяких роликов. И даже краска не поцарапается.
То есть, конструкция-то, в общем, нормальная, но лишняя в том случае, который показан на видео.
В расчет надо принять как минимум три поправки.
  1. Днище лодки имеет килеватость, а это значит что распределение нагрузки будет геометрически не линейное. То есть будет обязательно один ролик на который нагрузка будет значительно выше. Ролики то жестко привязаны к ложементам. То есть не огибают днище лодки по геометрии.
  2. Что бы лодка не каталась на данной конструкции в момент движения, её необходимо как следует притянуть ремнями. Носовой рым для удержания лодки не совсем пригоден, не смотря на его прочность.
То есть ремни создадут дополнительную нагрузку на пару, ролик-днище.
3) В расчет надо брать и ударную нагрузку, которая может превысить модуль упругости металла днища в несколько раз.
Например колесо попало в глубокую яму на асфальте и произошел пробой оси прицепа резиновым демпфером в раму.
(это не редкость на прицепе с полной загрузкой)
Тут я соглашусь. Ролики лишние на такой глубине прицепа. И заезжать выезжать в таких условиях, можно смело на моторе.
Что и делают водномоторники.
Ролики из резины и всего делов, лажменты ослабил и возьмут форму днища, или качели.
Так ведь на видео они не из резины Андрей! Я даже знаю что эти ролики имеют пластмассу которая не держит мороза. И знаю что это за ролики вообще.
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Ну, конечно! Это всё само собой разумеется. Могу ещё про развесовку добавить. Мотор-то сзади висит. Стало быть, на кормовую часть нагрузка больше. Я просто среднюю нагрузку посчитал. Если она будет даже значительно больше в каких-то местах, то ничего с днищем, полагаю, не случится. На заводских роликовых прицепах роликов много меньше. Стало быть, нагрузка на точку опоры больше. И возят такие лодки на них нормально. Ничего с днищем не делается.
Со спуском и подъёмом лодки на прицеп, на мой взгляд, две проблемы. Скольжение и момент, когда, при спуске на мелководье, лодка переваливается через край ложементов. Со скольжением проблема легко решается, говорить не о чём. А вот что-то сделать, когда пол тонны давит на очень небольшую площадь в момент, когда лодка меняет угол наклона, переваливаясь через край кормой вниз, это вопрос. И я этот вопрос для себя решаю (уже делается) с помощью регулировки угла наклона рамы, по которой лодка будет сползать в воду и съёмного удлинителя задней части рамы. То есть, надеюсь добиться того, чтобы лодка, не меняя угла наклона, прямо по этой раме сползала на роликах в воду и так же заползала обратно. Ну, то есть, она будет менять угол наклона, всплывая, но в другую сторону и тогда, когда её уже вода держать начнёт.
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Да, кстати, мне тоже показалось, что сами ролики из какого-то говна. Не производят впечатления надёжных.
0104walera
Валерий
Посмотреть вложение 153842Посмотреть вложение 153843Посмотреть вложение 153844Посмотреть вложение 153845Посмотреть вложение 153847
Посмотреть вложение 153848Посмотреть вложение 153846
Андрей! Как в армии ... Что не доходит через голову....
Андрюха ,я видео несмотрю ,в роуминге,так только фото, полосмасса полное г.....но,
Тока немогу понять ,для чего, прицеп на суше, а лодку толкать где по щиколотку воды что ли?
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Вот завтра специально заеду в Леруа, вообще такие ролики на сколько я знаю предназначены для передвижения мебели, так что не думаю что они совсем уж дубовые
Да и высоко лодку на прицепе тоже ставить плохо ,топлива ненапосёшся ,чем ниже тем лучше, в итоге транец ниже колена
Тут попалась одна темка про колесо на прицеп. Вот такой вариант понравился, если затруднения с вытаскиванием прицепа.
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Если мебельные, то дубовые, скорее всего.
Но мне всё равно. Я такие себе ставить точно не буду. Либо от всяких тележек, резиновые, либо полиуретановые. Или даже поеду в магазин, который всяким-разным для лодочных прицепов торгует, и куплю специальные, если они стоят каких-то разумных денег.
0104walera
Валерий
На прицеп то она входит хорошо! Вот на воду сложно.
Это не оправданные опасения. Ибо лодка весом и более на стандартных заводских прицепах переваливается через острый угол ложемента. Именно угол а не торцевую плоскость ложемента.
Я уже всё это писал, наверно и в этой теме то же. И даже фото приводил. А также модули упругости разжевывал на Д-16Т из которого сделано днище большинства советских лодок. На АМг-3 можно отдельно посмотреть модуль и подумать так же.
И с практической стороны дела, свою лодку не один десяток раз спускал прямо на землю, без роликов, и с роликами, и на сегодняшний день не обнаружено ни одной вмятины на днище. При этом мотор у меня весит более 120 кг, а сама корма загружена очень прилично усилением транца и кормовым баком на 55 литров.
Есть несколько фото мне не трудно их повторить.
Угол на котором переваливается лодка весом более 500 кг.
Вот он ободранный, в момент затягивания лодки.
153858
А вот все эти "дороги" от ложементов.
153862153863153864153865153866
Всё это детские шалости по сравнению с наездом на топляк на скорости 40 км.
Вот этот удар принес небольшие изменения геометрии днища.
Но сила его была не сравнима с давлением лодки на 1 см2 в момент переваливания на спуске с ложементов.
153867
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Прикольно, кстати.
Разумно.
Ни тебе каких дополнительных кронштейнов, ни шарниров...
И ставить его каждый день не надо.
Нагрузку только почти прямо на шар даёт.
Я Саша помню даже видюха есть как с таким колесом парни вытягивают прицеп на веревке в довольно крутой подъем.
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Там крепление другое. Удобнее, но сложнее и тяжелее. У них для этого колеса отдельный поворотный кронштейн.
0104walera
Валерий
Мне нужен просто ответ.... Как её столкнуть в воду! Много видях смотрел. Просто и своими РУКАМИ!
Валера, когда у меня не было роликов и не было возможности сдвинуть лодку на ложементах, (один поехал порыбачить) я находил любую опору на берегу, (дерево, корягу в земле, большой камень, плиту, сваю и так далее) и привязывал корму веревкой к опоре. Садился за руль и стягивал лодку до середины примерно. После загонял в воду и просто без усилий поднимал её за нос. Соответственно лодка сваливалась в воду.
Есть в практике и другой вариант. Берешь любой длинный рычаг (жердина, доска, топляк прибитый к берегу) и поднимаешь нос над ложементами. Для этого на наших прицепах есть все условия. То есть рама и нос позволяют просунуть рычаг и встать на него всем весом. Так вот приподнял лодку плеснул воды на ложементы и далее уже не потребуется много усилий что бы столкнуть лодку в воду.
Этот вариант обычно практиковали вдвоем со штурманом. Я поднимаю, штурман воду из ведра плескает. :hahaha:
Все эти варианты требуют времени и некоторой смекалки. По сему и были сделаны ролики на прицепе.
0104walera
Валерий
Дмитрий Казаков
Воронеж
Автобот
Tohatsu 9,8
Я уже всё это писал..............................
Очень даже может быть, что это неоправданные опасения.
Но есть три вещи.
  1. Опасения, таки, есть. Куда их девать, хрен знает. Я же, кроме президента Путина, конечно, на слово никому не верю.
  2. Я имел неосторожность купить Воронеж-М. Если бы купил Прогресс-4, то, пожалуй, опасений бы не было.
  3. Один хрен надо что-то изобретать, чтобы лодку спускать на мелководье в одно лицо. Ну а тогда уж... Почему нет?
Кстати, о топляках...
Последний раз налетал, правда, это был кол, а не топляк, как потом выяснилось, на складном пластиковом РИБе Винбот 460.
Налетел на всём скаку. Где-то километров 30 в час + течение 5.
Взлетел высоко в воздух. Мотор взревел, как потерпевший. Страшноватенько было.
Пока летел, успел обдумать всё. Нет, ВСЁ! То есть, про то, что будет с лодкой и мотором.
А с ними...
В общем, только наполнившийся памперс пришлось выбросить.
Ну и лодку разгружал, мотор снимал, переворачивал.
Долго искал пробоину пару метров длиной. Не нашёл.
Потом -- трещину. Не нашёл.
Потом -- хоть что-нибудь. Нашёл какую-то потёртость на гелькоуте.
После этого я стал с гораздо большим уважением относиться к пластиковым судам и к компании Винбот.
0104walera
Валерий
Я просто подъезжаю к берегу \ сам видишь как до воды далеко\ и машина не та?
