Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Завёл своего двадцатика. Шепчет! Только когда резко сбрасываю газ, бывает один ЧИХ. Вчера заводил на прошлогоднем, разбавленном бензине. Сегодня купил свежий. Вроде меньше стало. Этого самого ЧИХА нет если плавно газ сбрасываю. Когда чихнёт, не глохнет а продолжает работать.
Это прочистка дыхала :)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
....Только когда резко сбрасываю газ, бывает один ЧИХ...Когда чихнёт, не глохнет а продолжает работать.
Как приработается должно пропасть, пока кольца свою колью не набьют, так бывает из за зазоров между зеркалом и кольцом.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
чихает-не снимай пламегасящую сетку с капрбюратора.
резко сбрасываешь газ-обороты большие,воздуха в себя он тянет много,а бензоля поступает все таки меньше.
в итоге бедная смесь,и он чихает.
может,и наоборот,смесь получается в этот момент переобогащенная.
воздуха ему стает резко меньше.
а обороты большие,разрежение за закрытой заслонкой повышенное.
из бензиновых каналов за воздушной заслонкой находится жиклер подсоса.
и движ начинает тянуть бенз оттуда.
может,глянь механизм подсоса на предмет цнлостности резинки и посадочного места в карбюраторе.
моя машина на газу хлопала,когда была бедная смесь.
чуть подкручивал винт,и фсе прошло.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Пытаюсь разобраться с карбюраторами, кто есть кто. По диффузору в-20-25. Маркировка жиклёров есть только на первом. На остальных либо нет, либо просто цифры 1, 2, 3 и 4. Пятый снят с в-20.
Да кто ж так на вид скажет, это надо глаз-алмаз :) Жиклёры промерять свёрлами или на пролив, а в остальном 20-25 одинаковы.
Александэр29
А размеры жиклёров какие, какие свёрла искать. И по нумерации были какие стандарты, может кто знает по номерам. На одном карбюраторе оба жиклёра пронумерованы двойкой, на другом два и четыре.
Единственно что помню по этим стрелочками отмеченным. которые высокие, меньший - холостого хода, а больший - подсос. Они у всех Вихрей одинаковы. Как и маленький который сверху. А вот ГТЖ (это который снизу в пробке маленький) смотреть по книжке, по памяти В20 - 1.2, В25 - 1.25, В30 - 1.35мм (могу наврать), но в книжке Страшкевича "Вихрь без секретов" точно размер В30 завышен, никак не может быть 1.5мм.
А вообще там может быть зоопарк, кто чего туда напихал или рассверливал, да и маркировка не поддаётся расшифровке.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
меряй хвостовиками сверел.
они в продаже с шагом в 5 соток.
кто какой и с чего снятый и куда поставленный карб применял-не верь глазам своим.
Только сами свёрла сначала надо измерить микрометром, потом можно будет определить примерно пропускную способность жиклёра.
153882
AntonNik
Kyiv
Anton
Progress 2M
Vihr 30. Vihr 25
Друзья, помогите! Пол часа назад произошел казус на воде. Вырвало крепление электростартера, с мясом. Как можно починить? Готов выслушать любые идеи!!!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Аргоном.
Fatman
Гродно, Беларусь
Интересна причина... Промеж зубьев что попало?
Fatman
Гродно, Беларусь
При резкой откидке, обратка и стартер на излом идёт.
Fatman
Гродно, Беларусь
То есть масса стртера и инерция делаю это черное дело?
Да, именно так у меня было.
Защёлка фиксатор спасает, но в наших условиях "деревянных\ каменных" рек, их истребляли как класс, с рождения.
З.Ы. И вместе с защёлкой удаляли переднюю ручку на поддоне, иначе кроме отлетевшего стартера, ещё поддону кирдык частенько наступал.
Fatman
Гродно, Беларусь
Мда уж..
Эту ручку переднюю, очень рекомендую снять, вместо неё "Т" образный кронштейн, с подвижной ногой. Верхняя планка "Т" на мотор вместо ручки, за ногу крепится рулевое.
Посмотри у себя на моторе - подними его максимально вверх и в верхнем положении покрути на полную перекладку, всё увидишь сам.
Fatman
Гродно, Беларусь
Не вполне понял про Т. На мель пару раз вылета и на камень винтом на полном скаку. Ручка выдержала, и стартер. Погнуло малость кницу цениральную на П4. Знаю из листового металла делают гнущуюся. Про Т поподробней бы..
Вот нацарапал для наглядности по картинке, чтобы принцип был понятен:
155444
"Т" образный кронштейн, полка зелёным, она крепится к поддону вместо ручки, в месте соединения полки с ногой, шарнирное соединение, "ногу" не обязательно делать с пазом, достаточно просто одного отверстия, можно отверстий насверлить в разных местах (можно будет регулировать перекладку). При откидке, "Т" складывается в шарнире и удара об подвес мотора и кницы в транце не происходит.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прошу прощения, я туповат :crazy:. Петля типа дверной, но на рисунке неподвижное соединение посредством квадратного отверстия.
Но с высоты своей тупости пытаюсь найти то место где бы трос реверса присобачить и не нахожу. Так то у меня трос С2 (вроде) на ручке крепиться и в отверстие вместо родной тяни-толкайки проходит. Такой систем мне не подходит.
Так будет понятнее? ;)
155447
Для троса реверса, отдельный крепёж к поддону надо делать, не связанный с ручкой.
Fatman
Гродно, Беларусь
