Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите с карбюратором для вихря-20. Есть почти новый от вихря-25. Подойдёт ли он на вихрь-20 с такими жиклёрами?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
И вообще стоит ли ставить на вихрь-20 такой карбюратор?
А какой ещё ставить, есть выбор? Он такой же как и от 20-го, только жиклёры по книжке поставить.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
ГТЖ вихря-20 знаю что 1,20. Жиклёр подсоса можно так и оставить 1,45. А вот жиклёр ХХ и верхний воздушный не знаю.
Вроде здесь должно быть:
Как мне кажется, ГТЖ надо оставить в двадцать пятом карбюраторе родной двадцать пятый. Попробую обосновать. Больше, чем надо, мотор смеси не втянет. Диффузор двадцатого карбюратора меньше, чем у двадцать пятого, поэтому, установив ГТЖ от двадцатки, можем получить более бедную смесь, что не есть гут.
Воздушные жиклёры, если мне не изменяет мой склероз, у всех вихрекарбюраторов одинаковые.
А лучше спроси Михаила (MIK), он расскажет более правильно.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Диффузор 25мм, только вот эта канава между прокладкой и карбюратором мне не нравится!
153646
153647
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Я с в-20 карбюратор снимал, мне показалось диффузор такой же как на в-25. Пять штук лежит, надо разобрать посмотреть.
Думаю, ничего страшного выемка из себя не представляет. По ходу этот карбюратор из ранних, более точная копия Бинга. У пакета прокладок я бы сделал внутреннее отверстие по форме диффузора карбюратора, чтобы ненароком кусок паронита не залетел в мотор.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
ГТЖ 1,25 поставил на место жиклёра подсоса 1,45. С такого же карбюратора снял жиклёр с маркировкой 60. Завтра просверлю до 1,20 и поставлю его на место ГТЖ. И буду пробовать заводить. Жиклёр воздуха 40 и ХХ 60 так и оставил.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Диффузор 25мм, только вот эта канава между прокладкой и карбюратором мне не нравится!Посмотреть вложение 153646Посмотреть вложение 153647
такое чудо вижу в первый раз!
крышка карбюратора неродная.
разница между карбами 20 и 25- только диаметр гтж.
диаметры гтж замерял следующим образом: покупал на рынке сверла разных диаметров с шагом соток 5.
и аккуратно! проверял,проходит хвостовик в жиклер,или нет.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Ребята подскажите какую помпу поставить. С сальников или без.
153661
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
главное- состояние внутренней поверхности.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо!
Сальник в корпусе помпы не даёт выхлопу проникать в зазор между валом-шестернёй и втулкой крыльчатки. Хоть этот зазор и мал, но со временем (возрастом мотора) увеличивается, и выхлоп может частично завоздушивать помпу. И как правильно сказали, основную роль при выборе играет состояние стакана. Не забудь обеспечить "натяг" крыльчатки. Её высота должна быть на 0,2 мм. больше глубины стакана.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Это хорошее карбюраторы. Если не нравится могу обменятся на простой.
Проточка сделана не с проста, она только к плюсу.
Жиклёр с двадцать пятого на двацатый не надо, обратно можно.
Нежелательно обратно. Смесь будет обеднённая на максимальных оборотах, что может привести к масляному недостатку.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Походу этот карб из поздних, на нем и знак качества часто стоит, и отлит хорошо..возможно под выемки карба, заводы не успели(или х.забили) отверстие в картер адаптировать под предложенную задумку.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Так то оно так Алексей, но испаряемость 92 чуток но выше чем 80го. По этому диаметр ГТЖ можно чуток уменьшить, а если учесть что жиклёры бу то можно смело ставить. Но в любом случай лично я смотрю по цвету изолятора.
