Wladislav1
новосибирск
nisamaran 320
Ветер 12
Так посмотри какая степень сжатия у этих моторов и на Ветерках. К тому же большинство этих моторов имеют маломощное CDI зажигание. Не вдаваясь в глубокие рассуждения, скажем у мотора с "дырдочкой" давление сжатия в цилиндре на пусковых оборотах без оной достигало бы 10 атмосфер, и искра просто бы не могла пробить искровой промежуток свечи, А у Ветерка - 6-7 и при достаточно мощном зажигании (если оно исправно, разумеется). Никто же вас за руки не держит, делайте, показывайте, утрите нос нам консерваторам :)
ну вообщем так и не могу понять зачем мерить компрессию, во первых она упадет это логично... тогда для чего?
Wladislav1
новосибирск
nisamaran 320
Ветер 12
Верхние головки шатуна и отверстия в бобышках разворачивал на 16 и устанавливал пальцы от Явы. Дело ведь в том, что у двенадцатого не только втулки ВГШ разбивает, но и отверстия в бобышках. А у 12М этот процесс происходит в разы быстрее, потому что там палец еще меньшего диаметра. В результате имеем неизношенные по боковым поверхностям поршни, но с разбитыми отверстиями под палец.
неее вы меня не поняли я на коленвале все иголки заменил на сепараторные подшипники
Присоединяюсь к вопросу.
Они бывают вот такие, разъёмные
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Какие размеры с обоймой должны быть у сепараторного подшипника??
Видел я разъёмные сепараторы, но большого размера.
Плюс у Ветра, если поставить на шейки шатуна сепаратор, рабочая площадь уменьшится чуть ли не в два раза.
bosya
Украина
Wladislav1
новосибирск
nisamaran 320
Ветер 12
Wladislav1
новосибирск
nisamaran 320
Ветер 12
Ну вот из двух зол пришлось выбирать либо площадь опоры уменьшать относительно двух иголок либо остановиться на вечно перекошеных иглах у ветра
bosya
Украина
Роликовые (игольчатые) подшипники это не подшипник качения. Это скорее всего втулка так, как на больших скоростях иглы "стоят". И вот как будут себя чувствовать разнесенные ролики сложно посчитать. Все имхо.
Ну да, стоят, у меня бы не стояло :) То есть долго бы не простояло. Под нагрузкой даже шпалы покатятся :)
Wladislav1
новосибирск
nisamaran 320
Ветер 12
Я бы даже сказал больше что исходя из ветерковской конструкции получается что в теории масло можно лить вплоть до 1/40 (ну если масло FD ну или на крайний случай FC) если бы иглы не упирались в щеки колена... а скользили по шайбе
Wladislav1
новосибирск
nisamaran 320
Ветер 12
я что то упустил момент и не написал как ведет себя мотор на карбе зонгшен.... а ведет он себя изумительно холостые идеальные, заводится оч хорошо
сейчас жду винты от волгаря, один заказал по опыту использования 216/220 и второй 190/240
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
И все таки, они вертятся.:yes:
На иностранных ПЛМ на коренных шейках кв стоят ролики в сепараторах. И они крутятся на больших скоростях, не изнашиваясь так быстро как втулки.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Роликовые (игольчатые) подшипники это не подшипник качения....
Интересно, это на каких догадках их в подшипники скольжения приписали? Было б так, вместо них вставляли бы вкладыши, шлифанули основание и дальше ездили.
Чуется, сепаратор должен жить. В тех же Вихрях ролики в сепараторах, только их размер немного другой.
Вот подкидываю идею рукоблудам. Разбирая узел коленчатого вала в разном состоянии, обратил внимание, что основной дефект верхней и средней опоры, не износ, а как правило коррозия от долгого хранения и неиспользования. Эти узлы хоть и не нагружены при исправных шариковых подшипниках, но работают при недостатке смазки. Так вот если иглы заменить на фторопластовые втулки, которые в смазке практически не нуждаются. А шарикоподшипники 204 е заменить на закрытые, тогда получаем. Что узел перекачки конденсата не нужен, За счет средней опоры получаем качественное уплотнение между цилиндрами. Уменьшается шумность. Вот думаю, может зимой или вообще, следующий мотор, собрать в таком варианте. Конечно, шатунные подшипники на фторопласт на заменишь, слишком мало у него допускаемое напряжение для таких нагрузок.
Да, самое главное, что предлагаемая модернизация, не является необратимой для мотора. При неучтенных негативных последствиях, все можно вернуть в стоковое состояние... и сказать, что это все херня :)
Во всех поделках уплотняю среднюю опору волокнами графитовой сальниковой набивки . Крышку средней опоры собираю на тонкий слой казанского герметика. Все работает прекрасно. Подшипники закрытого типа...конечно ,но как они поведут себя в условии бензо масляного тумана?? . Есть три блока и три верхних крышки -опоры В12, так вот ни одно верхнее отверстие перекачки конденсата в блоке ни разу не совмещено с отверстием в крышке. На В8 чуть получше но тоже криво при установке прокладки. Засверливался сверлышком 3мм и все работало при условии правильной работы нижнего клапана перекачки.
При такой конструкции, не следует уплотнять среднюю опору, Сначала масляное голодание будет, а потом, когда сальник сдавится, не будет лабиринта и в результате, переток увеличится.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Не верю про "в разы быстрее".
Палец на 12М только на 1мм меньше, такого же диаметра пальцы например на СУЗУКИ 15лс. И потом, поршень на 12М рассчитан на такой палец, более массивный.
Как говорила покойная матушка: "... Не веришь - прими за сказку" Причем тут твой Сузуки. Я уже не один мотор и видел с таким дефектом. Что-то восстановилось, а часть пошла по верстак, ибо восстановлению не подлежит. Кстати, у двенадцать М еще и роликами выгрызает канавки в ВГШ. В общем получился ненадежный мотор неудачной конструкции.
Кирюха
Кирилл
Владимир Прав, даже на 15 пальцах огромное количество поршней с убитыми бобышками, я так и не понял, почему у Ветерка 12 узел К.ШМ быстро изнашивается.
Наверное, материалы не те. ПАлец сырой, поршень мягкий. На Привете-22 палец 15мм, Иж-Ю (18-28 л.с) 14мм, и не жужжат.
Радиус кривошипа сравни. Если обратите внимание, что износ шеек коленвала максимальный не в ВМТ, а примерно 12 градусов после ВМТ. В этот момент максимальное давление в цилиндре. И если нарисовать векторную диаграмму сил и моментов, то даже человеку с мало-мальским образованием будет понятно, почему так. Ну тут еще подливают масла в огонь, когда переделывают зажигание на электронное, и ставят опережение на полном газу как у восьмерки, тем самым смещая максимальное давление к ВМТ, уменьшая крутящий момент и укорочивая срок жизни мотора.
Ну а пальцы, то тоже используются Ижевские или от Муравья, точно не помню, какие немного длиннее ветерковских, а другие один-в-один.
