farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Это заклепки только уголок будут держать, родные на месте остаются
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Вроде заклепал. Нужны испытания теперь
Имхо, стоит добавить заклёпок, очень большой шаг сейчас. И снизу бы фото сделать\ посмотреть.
А в остальном поздравляю, удачных испытаний! :drinks:
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Думаете? Они ж уголок только держат если частить то буду попадать в родные что не высверливал. да и чесно говоря опять просчитался и не хватило.. 4мм заклепок нет больше. Может попозже добавлю как найду еще
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
В общем я тут покатался малость. Пришел к неутешительным выводам. Почему то прилично потерял в скорости на 5 км меньше стала максималка и не так как раньше отрывается на глиссировании, по воде видно раньше в пером видео пятно контакта а теперь до уключин аж . Толи из-за веса пайолов толи из за уголка сзади. Больше вроде и не менялось ничего
Совокупность этих факторов - пайолы добавили вес, уголок сзади "цепляет" набегающий поток и кладёт нос, вес пайол помогает уголку :pardon:
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Последствия эксплуатации железных уключин. Вопрос теперь чем заменить? Хочу шайбу приварить к листу и приклепать ее. Или может есть вариант лучше?
Других вариантов особо и нет, только накладку надо делать двойную\ тройную, внутренней выравниваешь, наружной с приваренной подуключиной перекрываешь, в подуключину (шайбу или трубку) лучше вставить втулку из капролона или чего то подобного.
Можно ещё изнутри потопчины 3й слой(накладку) добавить, для усиления всего узла.
154552
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Вот так как то
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
НУ, вот вышел ил больницы без аденомы простаты, первый месяц не поднимать больше 5 кг, как суточную норму вылова :hahaha: и Пионерка моя лежит на ЛС кверху попой, если и удастся нам с ней порыбачить в этом сезоне, то не раньше сентября, да и то под большим сомнением, а пока лечусь дома - сегодня купил рекомендованных лекарств на 4 Кр.:oops:. Но зато за 12 дней сбросил 5 кг., хоть и кормили хорошо, просто воспользовался случаем :good:. ВСЕМ НИ Ч. И НИ Х. в наступающим сезоне!!!
Скорейшего восстановления в строю! :drinks:
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
А кто восстанавливал герметичность отсеков плавучести? Каким образом крышки приделывали?
На Казанках их обычно не восстанавливают, т.к. родные по сути бестолковые и делают новые, по своей схеме.
На моей Казанке крышки приклепаны. Если пришлось вскрывать, то на герметик и вытяжными 2,4 мм приклепать, думаю. Нагрузки там нет, да и герметичность заклепок в данном случае роли не играет. Мне такая работа тоже предстоит. На одном блоке продольный шов разморожен.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
На "Пионерке", что я приобрёл предыдущий владелец, кормовые ОП устроил в самых крайних отсеках, где раньше хранился инструмент и заклепал вытяжными заклёпками. В них и носовой ОП он запихнул пенопласт в целофане. Если придётся ими воспользоваться (тьфу-тьфу-тьфу). то их можно будет открыть и при необходимости заменить!!!:dedok
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Вот покатался на 9,9 вчера. Результаты озадачили. Надо было еще выкинуть весь груз и попробовать конечно..
Вот покатался на 9,9 вчера. Результаты озадачили............
Вот посмотри как она должна ходить, у Зверева на видео лодка перегружена тюнингом больше твоей, но идёт под 15 л\с отлично(Хидея 9.9 так же по факту 15 л\с).
Эта же лодка, под 5 л\с завалена бутером, идёт в полупогружном режиме вполне прилично
Если хочешь разобраться с этим, переворачивай лодку, бери правило проверяй и делай подробные фото днища,
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Взвесил все пайолы. 14кг. Ну плюс груз столько же максимум. Если не загрузка и мотор тогда остается мой уголок на корме.. Пробовал сфотографировать на фото получается как будто палец пролезет в щель. Реально мм 5 может прогиб от силы. Вот думаю выстучать ее вниз. Хотя опять же при первом заезде была гораздо сильнее вогнута
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Понятно желание двигаться быстрее, НО что бы 9.8 не вытаскивали пионерку на глис :???? Вот, что тот же Зверев говорит о пионерке и 5 ЛС
К сожалению я свою Пионерку в этом сезоне вряд ли испытаю на воде - в течении ближайших 3-х месяцев моя "грузоподъёмность" не более 5 кг. а она всё ещё кверху попой на берегу на ЛС:pardon:
Если не загрузка и мотор тогда остается мой уголок на корме......
Не только "твой уголок", но и всё днище целиком, уголок просто добавил "негатива".
Чтобы понять, увидеть, оценить всю картину полностью и принять какое то решение по устранению, придётся переворачивать лодку, брать правило подлиннее, не меньше 3 м точно. Переворачивай, смотри и методично, по всей ширине днища проверяй правилом.
Далее, от результата надо будет принимать решение - исправлять\частично исправлять\наплевать.
З.Ы. Правило у кормы ставь между клёпок и с шагом 5-10 см по днищу всё проверяй, судя по новым фото - днище "кудрявенькое" к сожалению.
