Америкосы, на производстве первоначальную сборку деталей, делают на саморезы, как не удивительно :pardon:
А что же им так не делать? Лодка в 3D, все четко раскроено и выгнуто, металл новый и толстый. Саморезами зафиксировали и клепка. Обратите внимание, что сверлят они специальными конусными сверлами. Это тема из авиастроения - идеальное отверстие с идеальной кромкой. Также гляньте на кол-Во заклепок. Это в совокупности дает идеальное прилегание.
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
А что придумать с этим? Уголок наложить сверху?
Изнутри фото скинь. Уголок снаружи не прокатит. Там не прямой угол. Из амг-2 гнутик можно сделать, т.е выгнуть уголок по месту. Если дюраль, то с нагревом и толщиной не более 1 Мм. Отверстия нужно по краям трещины рассверлить, чтоб остановить ее.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
А, не будет проще, а значит ЛУЧШЕ:dedok, взять дюралевую полосу, а лучше алюминиевую, согнуть её под нужным углом и приклепать снаружи, предварительно промазав герметиком. В вертикальной полосе, по центру, вырезать треугольник, что бы плотнее подошла при сгибе. Поскольку в этом месте не будет БОЛЬШИХ гидроударов, то можно проклепать вытяжными заклёпками в два ряда с каждой стороны:good:Подумайте, прикиньте, УДАЧИ!!!
Нужно найти и устранить причину, по которой трещина пошла, а потом думать, что делать и как. Что с усилением транца? С большой вероятностью это мотор продавливал транец, а днище лопнуло из-За запредельной нагрузки. Может и металл устал Фото нутрянки в студию!
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Что то я не понимаю о какой трещине реч? Та что на корме? Я говорил о замятости дна внутрь. Хотел сверху на него уголок добавить
Ну и вот такой вариант форштевня вышел…
Виноват! Вот что значит с телефона смотреть.
Если изнутри уголок доклепать к днищу, возможно вмятина и уйдет. По месту смотреть надо и греть. Глянь мою тему про Днепр. Там первые 4 страницы про рихтовку дюраля.
Я говорил о замятости дна внутрь. Хотел сверху на него уголок добавить..........
Если делать по уму, то надо расшивать транец и днище, подкладывать под днищев лист\ полосу(чуть удлинняя днище за транец).
Снаружи, со стороны транца пускать уголок. У Бориса в теме Днепра, примерно так сделано - посмотри всё поймёшь.
З.Ы. Вот здесь примерно начинается этот вопрос, вообще настоятельно советую, проштудировать всю тему Бориса, очень много плезного там увидишь ;)
По форштевню...., очень спорный результат вижу на выходе, в самом "травмируемом" месте форштевня у тебя "косяк" - мало того, что там получился стык с "рваниной", но ещё и добавился "упор" от наваренного прутка, именно им и будешь втыкаться при швартовке и т.п.. Имхо, надо форштевень доделывать - делать носовую часть форштевня и переносить стык с килевой частью дальше.
На фото примерно обозначена линия, до которой(минимум) надо довести форштевень и стрелка, где будет "бум", если всё оставить так как есть.
152564
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Про бум уже думал. Хочу приварить еще кусок этой проволоки в потом закрепить его на клепку. А про линию непонял(
Про бум уже думал. Хочу приварить еще кусок этой проволоки в потом закрепить его на клепку.......
Что бы было надёжно и не хочется заморачиваться со снятием остатков форштевня, можешь сделать накладку на существующий и приклепать её сверху, на ней так же наварить пруток, тогда будет на века.
Примерно такой размер:
152565
Стык, который есть сейчас выровнять, поверх него всё уложить, пруток тоже состыковать сваркой.
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Стык форштевня и килевой накладки, надо делать по линии, а не там где он есть сейчас.
Мой вариант вообще не жизнеспособен?
Уже начал отсверливать дальше( скорее всего так и буду делать
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Фото сделаю,выложу.У деда на мкм сделанно.
Жизнеспособен, но не на долго - самое "травмоопасное" место со стыком = прослаблено, вместо усиления.
Вот до сюда хватит 2й накладки?
Если не бороться за эстетику, тогда хватит, если эстетично и по фен-шую, тогда до палубы :cool:
Ещё делают так - старые заклёпки не убирают полностью, а под\ спиливают головки заклёпок (чтобы прилегание новой накладки сверху было хорошее), расклёпывают остатки и новую накладку сверху. У тебя проще - родные заклёпки впотай. :good:
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Не надолго это год два пять? Я уже успел высверлить 6штук( потом сообразил что дрелью то не подлезу теперь незнаю как попадать буду((
Хз, может и на "н" лет хватит, а возможно до первой не удачной швартовки или топляка\пенька\камушка.
Просто сам подумай - место, на которое приходится упор\удар = стык двух полос.... в верхнюю часть камушек "бум", лодочка чуть вверх, камушек "пошёл" в нижнюю часть и по дороге надорвал край накладки..., примерно такой сценарий и не самый худший :pardon:
Восстанови 6 высверленных заклёпок, если решил не снимать полностью накладку и клепай новую поверх.
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Все равно не понимаю.. Это из-за того что не сплошной и может вызвать за приваренную накладку? По красной полосе? Или стык где желтый?
Жёлтый.
Да, потому что не сплошной и ударные нагрузки в итоге порвут скулы, в месте стыка, торчащий ниже пруток усугубляет ситуацию.
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Вот такую штуку приделал. Одного ряда клепок хватит? Жалко 2й сверлить уже.
Прицеп еде покрасил..
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Как думаете так нормально будет? Уберу кусочек форштевня да уголок приклепаю. Или задирать его будет водой?
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Решил делать на всю ширину
