Здесь с этими катушками еще один затык должен, если ее перевернуть, то получаем сначала импульс разряда, но конденсатор у нас не заряжен, потом конденсатор зарядился, делается оборот, и только после этого полноценный разряд, но в этих блоках, конденсаторы обычно запараллелены высокоомными резисторами, чтобы после остановки, не оставалось заряда на конденсаторе, Т.е. пока дойдет до следующего цикла, конденсатор частично разрядится, На больших оборотах, это, разумеется несущественно, а вот на малых, с конденсатора 0,47 мкФ, может уйти значительная доля энергии. Это, конечно, мое предположение, я не разбирал эти блоки, поэтому стопроцентно утверждать не могу..
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
В итоге 800 р х 4= ..... Если экономия-то по факту её нет. Один в Ютубе выложил, и народ стройными рядами пошел выкидывать деньги...
Один дятел в Ютубе посоветовал коммутаторы от скутера на Вихрь, Нептун. А меня теперь задолбали вопросом-почему не работает? Так спросите у автора- а он удаляет не нужные коменты и вопросы:)))) главное просмотров много:))).
Кстати стоимость катушки от ДЖонсона конт. зажигания на али- примерно этих денег. И изобретать новый вид CDI не нужно.
Ну тут я сам,,катушки не те купил первый раз,и экономия не плохая выходит,,да и выставить я выставлю,,метод тыка не отменялся:),хотел стробоскопом ,(первый раз им) а он не хочет,может и не исправный:) Кстати завестись попытался с сразу,почему б и не поставить
Стасила
РК, ВКО, г. Усть-каменогорск
Станислав
Пиранья 320
Салют, Ветерок 8, Москва-М
у меня старый стробоскоп пробовал им, но нужен АКБ на 12в минус обязательно на корпус ПЛМ, высоковольтный в разрыв как по инструкции стробоскопа- тогда все работает, клеишь бумажный скотч с разметкой на маховик и вперед.
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Ничего не понял.. фото или ролик можно ?
Если и сейчас не понятно то ремонт зажигания и установка это не ваше.
На моем ничего переделывать не пришлось отверстие поводка и основания совпало при регулировке.
152428
152429
Реакции: Serg
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Здравствуйте,подскажите кто нибудь,,разобрал я катушку,вынул сердечник,,а массового провода нет,,все переглядел,,Посмотреть вложение 143824Посмотреть вложение 143825Посмотреть вложение 143826
152430
Стачиваешь угол сердечника, подпаиваешь провод, протягиваешь провод по пазу и припеваешь к магнитопроводу где родная пайка, последние катушки делал так, все работает.
Реакции: Serg
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо ,все понятно,я нашел катушки с выведенным минусовым,тут проще,их бы развернуть,может и зажигание совпало бы,,,выставим))))
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Посмотреть вложение 152428Посмотреть вложение 152429
Знали бы вы сударь сколько зажиганий и моторов я восстановил.. А вот по вашим пояснениям и перевернутым картинкам вряд ли кто что поймет. Вы выложили эту систему зажигания здесь , вы и отвечайте на вопросы возникающие у последователей.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Мне попался маховик с которым не работают катушки от триммера !
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Катушки от триммера очень чувствительны к зазорам. Я обычно покрываю края магнитопровода в несколько слоев краской и сдвигаю до касания, после касания всеми краями, смываю краску.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Да нет ставлю от ветерка искра есть . Думаю полюса напутаны! Я кстати катушки ставлю по другому чем ты ВВ провод вверху и слева железа. Опережение совпадает с родным ничего переносить не нужно.
kuzmi4
Тольятти
Прогресс-2 , Баджер360
Нептун-23; Москва-12,5 ; Ветерок-8
Ссылочку можно на катушки с готовой массой?
Важно не перепутать катушки зажигания и модули зажигания, часто продавцы сами не знают, и производители и катушку и модуль могут залить в одну форму.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
При такой стоимости и сомнительной надежности готового варианта зажигания, есть ли смысл во всей этой переделке?. Стоковый-то магнитопровод уже не восстановишь, если эта катушка издохнет, то "классическую" схему уже не восстановишь. В чем сермяжная правда?
Это Декабристы в области ЭСЗ :hahaha:
Чуть дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Ignition-Coil-For-Chainsaw-Strimmer-Brush-Cutter-2-Stroke-Engine-Lawnmower-Parts-Mayitr-Garden-Tools/32820469035.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28c93c00Tbpr6h
:oops: Валяются у меня две таких катушки, хапнутые ещё в 2016-м... Не выкидывать же их.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Третий сезон катушки от триммера работают - проблем с зажиганием нет ! Переделал знакомым на ветерки с десяток не одного отказа.Модуль на триммере намного в жестких условиях работает чем под маховиком в моторе. Сермяжная правда :Мне проще модуль за 450 р. новый купить чем покупать зажигание самоделкины за 2000 р. Никто реально еще не показал что у него модуль отказал , обычно жалуются то изначально не работает или массу не могут найти. Если на классической схеме массу нормальную не сделать тоже греться будут катушки и тоже издохнет все !
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Поддержу, сезон на ветерке без проблем (хотя одну в сборе вожу с собой).
Опять же, почему тогда не обточить родной сердечник по нужному радиусу, и посадить его на переходник, Вроде работы столько же будет, но шансы, что не повредишь сердечник при разборке - выше. Это я так, к слову. Мне проще сделать нормальное классическое зажигание.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я поставил искра слабенькая,,при чем на трех маховиках,,так что,,как то так,,
Мощной там неоткуда взяться, накопительный конденсатор 0,47 мкф на 250 вольт, больший туда не впихнуть, рабочее напряжение 160-180 вольт, и в выходной обмотке очень мало витков.
В самодельных системах конденсатор 1-2 мкф, рабочее напряжение 300-400 вольт, а мощность искры в мДж считается через квадрат напряжения.
То есть в самопале энергия искры только из за ёмкости конденсатора 2-4 раза выше, а если перемножить 180х180=32400 , а 400х400=160000
Не буду подставлять ёмкость в фарадах, просто делим 160000 на 32400 =4,93
То есть по напряжению 180/400 мощность искры отличается в 5 !!! раз.
Перемножаем 5 по напряжению на 2-4 по ёмкости, получаем мощность искры в классической системе от 10 до 20 раз выше, чем у игрушечных модулей от бензопил и косилок. Нуихнах с такой искрой.
Причём это даже со скутерной катушкой, ибо она почти аналогична модульной, а если взять нормальную, типа Б-300, ИЖевскую или автомобильную, то умножаем ещё на 2-4.
З.Ы. Я зажигания не продаю, и с производителей % не имею, чисто физика.
Надо с % как то подправить :lol:
Всё верно, Серёжа! Игрушки эти созданы для моторчиков с малым объемом и ни как на Москву и Ветерок не вписываются по энергии искры.
Помнится мне я уже тестировал подобные модули несколько лет назад...................
Не помню только в какой теме всё это разжевано...................... :?
С малым объёмом, в 2 раза бОльшей рабочей температурой, и оборотами от 7500 и выше.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Оооо,,,физика вещь великая:)
