Всегда вынимаю резистор из свечных колпачков и ставлю навитую на сверле d 2 мм. самостоятельно пружинку из жесткой проволоки.
Мне кажется, или эта катушка один в один, как от бензопильного МБ-1?
151545
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Скорее всего это китайское производство. В этом корпусе встречал 3 разных наименования. Чаще всего встречается в белом пластике. Названия даже не запоминал. На моем вихре стоит примерно такая, родная, с завода, 1984г. Выпуска. И при неоднократных проверках для мб2 именно они выдают лучший результат. Лёгкий запуск и самый стабильный ХХ на примерно 1000 оборотах. Для Вихря это показатель. Хотя многие добиваются и меньших оборотов. Но в родной комплектации примерно такие параметры работы.
У меня такая лет 15 работала в зажигалке для газовой плиты, в конце концов пробилась.
ТЛМ 3 и от МБ2 в белом пластике-китай. Родные сов. в черн. пластике. Закупает в больш. количестве маг. Снегоход буран запчасти Москва.
Есть две основные причины выхода из строя ВВ трансформаторов.
1) Появление трещин в пластмассе корпусов, которые неизбежно открывают путь к влаге, а та в свою очередь является прекрасным проводником электричества между витками намотки. И важно знать что речь идет совсем не о воде которая попала в трещину.
В воздухе всегда была и будет влажность, даже зимой.
2) Вторая причина- это срок службы эмалированного провода который определен в большинстве случаев цифрой 10-15 лет.
И разумеется срок службы одного и того же провода в разных электрических цепях может быть разным.
Что мы собственно и видим в твоем сообщении Серёжа.
Там ещё и зазор был миллиметра 3-4, напряжно для неё.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Приветствую Андрей! Можно поставить на зажигание МБ-2 обычные, чёрные ТЛМ?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо! Дай Вам Бог удачи!:good:
Motorix
Южанка
Только параметры на выходе будут хуже при других катушка. Смотри на сердечник катушки. Потратишь драгоценный ток на её накопительный эффект и в результате может не хватить импульса для первоначального пробоя. Это же cdi, тут вольтаж. Для других катушек, например с контактной системы, ток нужен. Но фактически искрит то будет.
Давным давно, когда шел бой на смерть с моим первым ПЛМ-чиком "Салют2-Э", я решил поставить красивое (по незнанию) магнето МБ-1, один в один как на фото, оранжевое основание, прям красота :)
151616
Искра появлялась только от вращения маховика дрелью. Руками продёрнуть с такой скоростью было нереально. Хотя сопротивления катушек укладывались в средние для себя значения.
Поставил старое советское, снятое с б/п "Урал 2 Электрон", искра появилась.
Потом, благодаря Alex380, переделал китайское зажигание по схеме
151618
ВВ катушку снял и поставил скутерную.
Искра после этого стала появляться от вращения маховика рукой.
Сейчас бы вместо китайской скутерной подыскивал что-то другое.
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
день добрый!кто мне подскажет,спаял схему мб 2 на современных деталях дак вот захотелось поставить термо реле на разрыв(при нагреве) дак вот где лучше его подцепить так что-бы безболезненно для самой схемы и катушек в схемах не силён может кто обрисует?
Motorix
Южанка
Параллельно кнопке стоп поставьте. Нормально разомкнутое.
Я бы всё же зажигание не трогал, негоже мотор внезапно глушить, ситуации разные бывают, волна, судовой ход и т.д. Знаю человека, которого догнало своей же волной, и налило пол лодки воды, глубоко сидел, дрова вёз, жопу намочил, осень, холодно. Правда у него чека выскочила, анекдот рассказывал, жестикулировал.
О перегреве нужно сообщить, громко, а там по обстоятельствам.
Вот такая сирена будет слышна с любым мотором, и влезет под колпак.
Motorix
Южанка
Можно отключать один цилиндр. Подать сигнал. Может получится прихваток избежать.
Мне когда то не лень было, зажигание было электронное, я 561ИЕ8-ми пропускал импульсы от датчика, сейчас точно не помню, то ли подавал каждый третий, то ли пятый импульс, мотор на полном газу делал немного больше 1000 оборотов, и охлаждался ТВС от несгоревших тактов, довольно эффективно получилось, минут 20 можно ползать, дольше не пробовал, несколько раз разных людей выручало.
Motorix
Южанка
Нормально. Только сдаётся мне ты рисовать схему тут не станешь. И правильно, потом подтянут, если что то у кого то не получится. Тут понимание необходимо в настройке и установке.
Да, её так сходу не соберёшь, нужен живой мотор, подбирать коэффициент деления поместу. И к схеме №3 не прицепишь.
Motorix
Южанка
Дмитрий м
Владивосток
Дмтрий
Пвх
Вихрь 20 30 китаец 9.9
Всем здравствуйте .может кто знает сегодня обратил внимание на маховик мв2 почему магниты расположены не симметрично?
Motorix
Южанка
Геометрия или порядок полюсов не нравится? Хотя, что вы подразумеваете под названием мв2? Можно ссылку на этот маховик.
