с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я две упаковки брал и был строительный остаток примерно пол упаковки.
Брал 20 мм и 50. Родные блоки в бортах, те что под крышками я не трогал. Они запенены у меня уже лет 10 назад.
Вот и получается что две с половиной упаковки я разложил плюс по моим подсчетам 0.3м3 в бортах.
И того 20мм упаковка 0.27 м3+ 50мм 0.25 м3+ 0.3 м3 в бортах родной+ остаток примерно 0.15м3= 0.97 минус обрезь мешок= примерно 0.95 м3. Может чуть меньше, но не меньше 0.9
Думаю, 0,3 м3 это общее количество всего пенопласта в П4 с завода. Весь пенопласт, который и на полках кокпита, и под палубой в носовке, и под корытом рецесса вместе взятые. А конкретно на полках, дай бог, если 0,05куба. Да это можно посчитать - рулетка есть, буду в гараже седня прикину сколько там его уместится.;)
А что у тебя в подрецессном пространстве над баками?
Как у Остера - "Вредные советы" епрст......
"Герметить" швы только изнутри - это ускорять смерть лодки, герметить надо с обеих сторон, снаружи обязательно.
Если герметить только изнутри, то с наружи в щели будет попадать вода и там будет образовываться щелевая коррозия, шатающиеся\текущие клёпки её ещё и ускорят.......
Тогда ни какого поддержания на воде в принципе быть не может. Поскольку вес лодки с мотором уже больше этой цифры.
220кг лодка+ 30 кг заводская рубка+ 100 кг моторы= 350 кг.
Моторы считаем два Вихря по паспорту для Прогресса.
А в судовом Юра у тебя то же 0.3 указано!?
У меня указано далеко не 0.3.
151053
с494
Сейчас Прогресс 4
В новом судовом нету такой графы.
Я очень не уверен, что эта запись в твоём судовом верна.
Померил я места в бортах где был пенопласт. С каждого борта 0,2х0,15х1,2 (размеры в метрах, так то 20см х 15см х 1м20см.) -считаем, получается 0,036м3 с каждого борта.
Это в обоих бортах всего 0,072м3. А не 0,3м3, как ты говорил выше. Даже 0,1 нет.
Так что....:unknown:
с494
Сейчас Прогресс 4
вес катера при варианте комплекта 1У (это полная комплектация без рубки, с рубкой 2У), включая оборудование и снабжение – 225 кг; рубка 30кг. Ну да, чуть больше 350кг с мотором Эвинруд-Джонсон 50-70. :good:
Но чтобы удержать на плаву 350кг вполне достаточно 0,4 м3 пенопласта плотностью 0,5, (плотность - то есть куб пенопласта весит 50 кг, вес 0,4м3 пенопласта примерно 22кг).
Да еще и в воде вес лодки уменьшается на разность удельных весов металла и воды.
Получается, комплект 1У с вихрем 45кг 0,3м3 как раз удержат на поверхности. :unknown:
Всё верно! Считал давно и в голове видимо отложилась вот эта цифра. 0.036. Без одного ноля. :hahaha:
Даже если минус 0.2, то 0.7-0.75 у меня по любому уложено. И этого более чем достаточно для полного водоизмещения. :yes:
Ну и кроме этого есть ещё бак 55 литров, с герметичной крышкой, который бывает полным только в начале пути. Есть ещё емкости разные, под воду, под другие жидкости, под продукты, которые то же герметичные. Так что наберется до 0.8-0.9 смело.
А если ещё и гермомешки посчитать то смело будет 1м3. :hahaha:
Так что переживать не о чем совсем.
с494
Сейчас Прогресс 4
Как уже писал, я уложил везде кроме бортов впереди, уместилось лишь 0,45 -0,47.
И фик с ним.
И фик с ним.
Юр 0,45 это с достаточным запасом на людей , берем вес Прогресса с запасом 400 кг , под водой грубо он будет весить 300 кг , следовательно объем пенопласта более 0,3 метра не позволит затонуть . Далее думайте о оснощении , дюралевые герметичные весла плавуют , фанеру на полы лучше 12 мм , чем подкрепленную уголками 9 , в место поролона использовать изолон , якоря использовать повышенной держащей силы , стационарный топливный бак не выскочет и не уплывет отдельно , не использованные жилетты желательно тоже закрепить , и т д .
Я немного уточню Олег. На людей но не в лодке. А для поддержания людей около лодки.
О чем и написано в инструкции к Прогрессу.
запаса плавучести достаточно для поддержания около нее 5—6 чел
То есть вот так должно быть в действительности с заводскими блоками плавучести.
151156
Это заводские испытания Прогресса 4.
И эти требования распространяются для всех заводских стандартных лодок.
Это действительно так. Архимедова сила по объему мотора и деталей корпуса равна 100 литров. То есть выталкивающая сила равна объему 0.1 м3.
И абсолютно справедливо будет подсчитать весь дополнительный объем в лодке который закреплен так или иначе.
Этот объем так же будет иметь выталкивающую силу в случае погружения лодки в воду.
А для поддержания на плаву, данный объем должен иметь вес, ниже веса воды в объеме.
То есть если наполненный гермомешок имеет объем 100 литров и весит всего 10 кг, то он частично будет поддерживать вес лодки на плаву. При условии что мешок, допустим закрыт в носовом отсеке.
То есть около 90 килограмм веса лодки, такой мешок будет способен удержать на воде.
Тут важно понимать, что 0.45 м3- это для лодки и оборудования. Вес пяти человек в лодке или скажем поддона кирпича, будет уже значительно превышать нагрузку на этот объем блоков плавучести.
То есть те 500 кг груза на которые рассчитана лодка, в случае затопления кокпита- должны быть за бортом.
О чем я и писал ранее Юре.
И фик с ним.
Юра я когда то мерил водой из шланга к которому подключен счетчик воды- объем в лодке под сланями от носа до транца.
Воду набирал по верхнюю кромку шпангоутов. Объем был чуть больше 200 литров воды. И помнится мне несколько лет назад я писал в какой то из тем форума об этом.
То есть если старательно уложить пенопласт подрезая углы и кромки по геометрии днища лодки изнутри то уже получится 0.2 м3.
Далее если подойти к этому вопросу так же бережно то в задний и передний рундуки, плюс борта, разложиться ещё не менее 0.4-0.5 м3.
С объемом 0.45-0.47 лодка ни когда не пойдет на дно, но при условии балласт за борт! А самый тяжелый груз в лодке это люди.
И они без труда покинут лодку в спас жилетах. Так что переживать абсолютно не о чем. Лодка без груза не утонет по любому с таким объемом блоков плавучести.
с494
Сейчас Прогресс 4
То то и оно, что всего 0,2 куба это по шпангоуты всей лодки, от форштевня до транца.
Ну пусть еще 0,15 по бортам - не останется полок.
В самом впереди до первого шпангоута еще 0,1 засунем
Сзади по бокам 0,1 , много больше чем заводской в бортах там вряд ли уместится.
В общем, если заложить по всей лодке 0,7 , то будешь сидеть в пенопластовой коробке, бензобак, жрачку, шмотки деть будет некуда.:)
Так то поэтому я и выбрал укладывать пенопласт на дно, хоть это и не правильно, но обитаемость лодки останется.
Я знаю, что 0,4 достаточно для прога с мотором, тем более в лодке есть и канистры, и спасжилеты (у нас они не должны быть на взрослых одеты).
Так как пенопласта много на дне корпуса, теоретически лодка перевернется, все что тонет из неё высыпется и она будет плавать вверх форштевнем. :crazy:
Да и я езжу когда вода уже в районе 20+, по широкой воде очень редко, обычно езжу по протокам 30-300 метров шириной. Думаю, метров 100 я до берега доплыву еще как-нибудь.
А вообще, с 83го имею разные лодки в своей собственности, а не "взял покататься" и вот лишь в прошлом году впервые озадачился блоками непотопляемости! Никогда их не было досель, в них мышки любят норки делать, выкидывал пенопласт как то даже из новой 5м3, под задним сидением у неё хороший рундук получился!
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
После первого спуска на воду пришло чёткое понимание о необходимости лафета.
Ну и конечно делать самому.
Попалась н глаза хорошая основа - платформа от торгового киоска /дом на колёсах.
Без документов, но то решаемо.
Приехал забирать с товарищам т.к. у меня ни на одной машине нет фаркопа (пока). Оказалось что и сцепное устройство не исправно.
Пришлось ехать верхом на дышле чтоб не дай Бог не соскочило) благо не далеко, около 2 км.)))
Цена вопроса 1500 грн (примерно 55$)
Прицеп притащили без приключений.
Дальше делать документы, проводку и тащить к лодке.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Вчера вечером прибыл к лодке, сегодня взялся за транец... И сам себя загнал в тупик.
Согласно "габаритным размерам..." (http://vih.su/gabaritnye-i-montazhnye-razmery-otechestvennyh-podvesnyh-lodochnyh-motorov/) расстояние меж центров Нептунов должно быть 50 см, в темах коллег-водномоторников часто проскакивает цифра 42.
Как быть, что делать?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Что делать, что делать?! Брать и ваять.
Профиль 40х25, стенка 2 мм
На все про все ушло 8 метров.
Вот подбираешь нержавеющей крепеж, люмишку легенькую, фанерку потоньше,.... а тут бац!!! и ВОСЕМЬ метров черняги!
И что тебе такая конструкция дает?
Геморрой в перспективе!Я не знаю какие связи в ГИМСе у товарища,но у нас с такой реконструкцией лодки ,при регистрации возникают БОЛЬШИЕ проблемы.Плюсы от выносного транца на этой лодке(Прогресс 2)очень сомнительны.И уж точно он не из железа должен быть.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Монолитность конструкции, надежность, запас прочности, стоимость.
Цена сей конструкции из черняги : +10 кг.
Объяснить почему 10 кг?
И шо? Таки много?
А 1 см сварки аргоном в 50 центов не много?
Как-то так...
У нас ,пока, не как у вас. И "чудеса случаются" . ;)
Изучал вопрос выносного транца на "Прогресс"-е 2-ом около полугода (нет, вру, год почти) подробнее можно? Какие КОНКРЕТНО минусы?
Из тех людей что его (выносной транец) пользуют не знаю НИ ОДНОГО кто бы деинсталлировал.
А ну и как бы выбора особо не было. Это лишь часть " комплексного" подхода к ремонту, точнее восстановлению.
Ок, не из железа, согласен! НО!
Сия конструкция будет крепится через изолятор (паронит, резину)
Затем. Конструкция съёмная. И как подсобираю деньжат...Сдам этот корпус во втормет а себе возьму что нибудь лучше. Но пока так.
Спасибо за замечания.
Хотелось бы побольше конструктива.
......Хотелось бы побольше конструктива...........
Не буду ни чего говорить про материал и пр., просто фото...
Для осмысления - где, что и как.
151796
151795
151797
151798
151799
151800
151801
З.Ы. К выносному транцу на П 2, попросится поперечный редан ;)
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спасибо! Суть уловил. Но у меня этот кронштейн лишь "вершина айсберга" в середине(в рецесе)спрятана вся "паутина" передающая момент на корпус
Володь, дайте хоть на воду сойти)
А там уже и за реданы подумаю и за все остальное)
Напомню : транец под спарку Нептунов.
Здесь, не давно по выносному транцу беседовали, там свои мысли излагал, нравятся мне они :drinks:
Про спарку Нептунов я помню (спарка из суз не спроста на фото), но советовал бы сделать сплошную с возможностью ставить один мотор и на будущее, возможно один полтинник поставишь.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Хех) так в том то и соль что по середине в аккурат становится "Нептун" ,но на 10 см ниже (если будет нужно выше - подложку планку)
И да, конечно хочется иномарку (или МС-40) но пока "маємо те, що маємо")))
Вобщем, вода покажет )
в том то и соль что по середине в аккурат становится "Нептун" ,но на 10 см ниже.....
Ок, а центральная поперечина, даст мотору установленному по ДП, откинуться без последствий?
151839
Лапы крепления мотора уйдут вниз, т.е. надо оставлять "корыто", а там простится платформа с кринолинами, как то всё не очень стыкуется по моему, может и ошибаюсь.
Нижняя часть транца - профиль днища...... ;)
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
По первому пункту:
151889151890151891
..но это добавил планочку в 2 см ( черт дёрнул изменить чертежу)
Всё тютелька в тютельку, как я люблю.
Два мотора :
151892
В таком положении фиксатора151893
Остаётся 2 мм от румпеля до переборки151894
Ну и общий вид :
По первому пункту.
Вано, два Нептуна+ выносной транец= 100 кг веса.
Корма Прогресса сядет в воду на столько что уровень воды будет под самые струбцины моторов.
Вытолкнуть в глиссирование на ровный киль моторы не смогут. Нет опоры для них. Слишком далеко моторы от опоры. (от днища)
Придется ставить широкие транцевые плиты. И тебе понадобятся винты с шагом минимум 340.
