Все остальное это получение удовольствия на отдыхе и трата денюшков на это удовольствие.
Соглашусь с этим. Ибо за один поход выходного дня тратится порой в общей сложности (ГСМ+питание и проезд до нужного места к реке 400 км) иногда более чем стоимость карбюратора приведенная выше.
А ещё если подсчитать все остальные расходы, например туристическое снаряжение, прицеп, лодку и много чего ещё, то стоимость карбюратора и самого мотора уйдет в этом списке на самые последние позиции. :hahaha:
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Yаmaha-25, Honda BF-20
Приветствую, коллеги! Давненько я не заходил в гости, вот очередной Нептун с Ямаховским TEIKEI:
Троит до 3000 оборотов на ходу. Как в прочим и на других карбюраторах. Нет карбюратора который на всех оборотах дает одинаковую стехиометрическую смесь.
К68Д и К65Л так же до 3000 троят. К36 получше работает в этом диапазоне. Но за то на верхах беднит всегда.
Капитан Немо
У меня нет ощущения, что к36 беднит на верхах, по крайне мере в диапазоне 60-80% поднятия дросселя 4500-5000 оборотов. Свечи красивого кирпичного цвета. К тому же там же есть регулировка поднятием иглой. Я конечно не назову к36 совершенством, но в целом он неплох, по крайне мере он не привередлив. К65 я просто не смог запустить на третьем году эксплуатации мотора, т.е. уже имея опыт,, прочитав форум, как нужно устанавливать уровень в поплавковой камере и в принципе понимая как работает карбюратор.
Как это беднит на верхах? Что, свёрлышка что-ли нету? :)
Капитан Немо
У меня к36л хватает даже на нептун 25. Игла на третьей риске. При поднятии иглы на 5-ю свечи просто заливает, мотор мощность не развивает слишком богатая смесь. Т.е. главного жиклера хватает с головой.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Уважаемые водномоторники!
Сегодня испытал на воде мотор с карбюратором - китайским аналогом Yamaha 25, фирмы huayi ))
Ходил на Казанке без булей (моя лодка в ремонте).
Винты Н280; Н255.
В лодке 2 человека (90+65 кг).
Результаты двоякие.
Запуск, холостой ход 900-960 можно и менее, отсутствие дыма, включение передач - Отлично!
Ускорение - Отлично!
Сброс газа в диапазоне менее 3800-4000 очень чувствителен, возможны "проседания", даже после плавного сброса всегда нужно быть готовым плавно добавлять.
Макс обороты
при Н255 - 5150-5200 (перекрут) Средняя скорость вверх и вниз по реке 39,7 км/ч.
при Н 280 - 4800, макс 4860 (недокручивает) - Ожидал большего, с К36 было 5000. Средняя скорость - 41,2 км/ч
Потратил 9 литров бензина.
Проверил свечи. Я бы сказал, что смесь бедновата.
Правда поставил термостат в прошлом году, и свечи всегда чистые.
При установке карбюратора консультировался с Олегом 1974.
Он заменил в Карбюраторе Yamaha нового образца ГТЖ жиклёр от ВАЗ Озон.
Приведу слова Олега 1974:
"Жиклер топливный поставил чуть больше. Подходит один в один от карбюратора Ваз Озон воздушный с маркировкой 150. Но у меня сейчас Нептун-25, на 23 возможно и с родным будет нормально. Надо пробовать на реальном моторе."
Планирую, воспользоваться опытом Олега 1974 и заменить жиклёр, с целью обеспечить более богатую смесь.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Сегодня купил жиклёры ВАЗ Озон главные воздушные №140 и №150 (номера обозначают диаметры 1,40 и 1,50 мм соответственно). Цена вопроса 25 руб. штука ))
В карбюраторе был установлен ГТЖ № 131 (номер также обозначает диаметр отверстия)
Поставил №140 увеличение производительности должно составить (140^2 / 131^2 = 1,14, то есть 14 %). Опробую как будет время.
Как сообщает Интернет жиклёры ВАЗ Озон бывают: № 125, 140, 150, 165, 170, 190, 200. (таблица соотношения диаметров и производительности приведена в данной теме на стр. 49.)
Можно купить №125 и просверлить - поэкспериментировать.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Месяц погонял своего китайца на прогрессе4. Заводится как японец, набор оборотор чувовой,до конца выкручивания ручки, максимальная скорость 39км с одним на борту. Не верил Сергею Котову про экономичность,но все правда. Точно не мерил,но%35-40 по сравнению с к68д. Но меня интересует долгая работа на малых оборотах, много хожу на дорожку.на моем жиклер хх55 и регулировка меньше четверти оборота,может нужен жиклер хх45-50. Кто что думает по этому поводу.
Ладога
Питер
прогресс 4
Не ясно,как130 жиклер маловат для 350куб. а на 500куб. его хватает. Вот с хх надо подумать. Может у кого есть фотка этого жиклера, не хочется свой разбирать, чистить буду не скоро, два фильтра стоят. Разговор про парсуновский карб.
Нет прямой связи диаметра жиклера и объема мотора.
Карбюратор- эта рассчитанная система и рассчитана она под конкретный мотор.
Жиклер и его сечение работает в системе карбюратора. Этим и определяется количество топлива в смеси для каждого конкретного разряжения на каждый конкретный объем мотора.
Ладога
Питер
прогресс 4
А как-же на к68д главный сверлят на 1.3мм. а хх не больше 0.5мм. Надо у китайчев найти мото жиклеры 0.48-0.52,есть такие и попробовать. Но очень резкая и короткая регулировка.
Так я и говорю, что жиклер работает в системе. А система рассчитана на определенное разряжение определенного мотора.
Система- это карбюратор. Разряжение- это индивидуальный мотор определенной марки.
Так что тут удивительного? Ты поставил карбюратор который не рассчитан для Нептуна и голову ломаешь почему острая настройка холостого хода. Рассверлишь ЖХХ получишь неизвестную пропорцию смеси холостого хода и переходного режима.
На ХХ может и будет работать нормально, за то на переходном режиме начнет богатить смесь и это абсолютно точно.
Даже что бы рассверлить нужно хотя бы представление иметь на сколько сверлить и как это вообще работает в карбюраторе.
То есть на что повлияет кроме холостого хода. Как изменятся настройки всего карбюратора. На каких режимах будут проблемы.
Ладога
Питер
прогресс 4
Хочу добавить. Кто собирается ходить на нептуне23 не залейте денег, мотор сухой, как ни поверни,экономия существенная,нет сравнения к68д.
Ладога
Питер
прогресс 4
Наоборот хочу уменшить жиклер хх , т.к. очень чуствительнвя и короткая регулировка. Заметил особеннось, при сбросе газа выше средних на одну секунду мотор глохнет затем включается хх и снова все хорошо.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Ладога, добрый день!
Можно уточнить пару моментов:
  • У вас поршневая от Виталия Шлянина?
  • Увеличивали ли степень сжатия (на сколько подрезали головку) ?
  • Как организовано опережение зажигание на моторе.
У меня опережение зажигания - механический поворот основания НМ-1, плпнирую внести некоторые изменения.
До мотора доберусь только в конце августа - начале сентября так, что по ЖХХ подсказать не могу.
Ладога
Питер
прогресс 4
Да поршневая от Виталия. Головка подрезана на 1.2-1.3мм. Компрессия 12. На странице 50 есть фотка как установил карб от парсуна. Месяц на воде,дорожку держит,очень экономичный,прет как чума на всех режимах, в моторе сухо,грушей не передавить но надо уменьшить жиклер хх и посмотреть.(плавней регулировку). Что интересует спрашивай.
Ладога
Питер
прогресс 4
Зажигание схема2 от Дмитрия22. посмотри у Сергея Котова на ю.т. опережение 30гр. Малые 0-5гр кому как понравится.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Ладога, спасибо за подробный ответ. Видимо мотор с большей степенью сжатия может работать на более бедной смеси.
В этом году капитально ремонтирую лодку, опробую карбюратор с разными ГТЖ, поработаю с синхронизацией открытия дроссельной заслонки и опережением зажигания.
К следующему году планирую заказать поршневую у Виталия Шлянина, и увеличу степень сжатия.
Ладога
Питер
прогресс 4
Если возможно сфоткой жиклер хх и напиши размеры,буду благодарен.
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Мужики, настоятельно всем рекомендую: если уж ставить импортный карб, то именно TEIKEI от Yamaha25-30 GM, с китайцами как я вижу всё равно гемор присутствует, жиклёры им подбирай, регулировка острая ну и т.д. А оригинальный японский карб поставил---и ВСЁ, даже винт количества крутить не надо, обороты ХХ как правило в норме с родной регулировкой(если её никто намеренно не сбил). Про винт качества вообще молчу, регулировка с завода прецизионная! Я в видео недавно показывал запуск Нептуна с приржавевшим винтом ХХ на японском карбе, обороты были в норме, и не беда, что винт количества не крутился. Ставьте TEIKEI, не мучайтесь с китаем!
С города Чугуева по реке плывёт Сергей,
Ну а что б ему не плыть, карбюратор-то TEIKEI :)
Ладога
Питер
прогресс 4
Водос видел,вопросов к китайцу нет, это я такой. Хожу часами на дорожку и приходится подстраиватся под погодные условия(Ладога всегда разная). А кому завел и в путь,беспроблем,мне 130 жиклера хватает(очень экономично).
Капитан Немо
На каких оборотах? С каким винтом?
