- Возраст
- 53
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Не говори гопИ на воду!!!!!
А я и не говорю...Только подталкиваю к неизбежному!Не говори гоп![]()
Володя прав , слушай его , он дело вещает. В воскресенье планируем товарищу на Днепр который ,,короблядя,, мотор повесить , что бы как пионер был.Заработал интернет. Вот то, что не догрузилось ранее.
Палуба стала совсем тихая. Добавится плавучесть и будет ништяк. Единственный недостаток, который пока вижу, - приличный вес этого материала, но чудес не бывает и все относительно.
Если погода будет нормальная, в выходные окрашу редуктор, но сейчас дождь, а завтра снегом пугают. Ставлю задачей установить на майские лодку на телегу и запустить мотор.
Фотки кидай. Хоть что-то на форуме новое про Днепр появится, а то Казанки, Прогрессы и Обь.Володя прав , слушай его , он дело вещает. В воскресенье планируем товарищу на Днепр который ,,короблядя,, мотор повесить , что бы как пионер был.
Не грусти!!! Под водой не видно.На последней детали напускал подтеков - обидно!
Как говорил Дон Карлеоне - "Ты будешь знать, я буду знать, а это оскорбительно". Высушу, может и уберу. А может и забью.Не грусти!!! Под водой не видно.
Дождь мешает.(с-ка) Завтра попробуем если дождя не будет и новая пойдёт на воду.Опустили мотор на пару см. На скорости 45 км /ч. при оборотах 3800 нос прилипает.Его бы поднять тримом,а винт завоздушивается.Володя! Пуск состоялся?
Давайте! Ни пуха!Дождь мешает.(с-ка) Завтра попробуем если дождя не будет и новая пойдёт на воду.Опустили мотор на пару см. На скорости 45 км /ч. при оборотах 3800 нос прилипает.Его бы поднять тримом,а винт завоздушивается.
Неплохо, очень неплохо.На скорости 45 км /ч. при оборотах 3800
Не заморачиваюсь. Пацан сказал - пацан сделал. Короче, они убраны.Отлично получается Борис! Мотор красавец
За потёки особо не заморачивайся, выправятся, хорошо, нет, та и фих с ним.
Табун в 40 лошадок начинает постукивать копытами в стойле - воли, дайте воли.....![]()
Олег, Спасибо!Задний съемный диванчик из двух половинок , без мягких подушек
На 1 порядок уменьшил.Борис, в пачке емнип 0,03 куба или ...?
Борис здравствуй. Куски между собой скреплены, и чем?Закончил блоки плавучести под палубой. Они легкосъемные. Сюда и в борта ушла пачка пенополистирола. Еще нос и корма. Нужный объем наберу легко.
