Вот здесь на 2:47 гидрокрыло очень наглядно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Есть у меня Машка 3.5. Поможет крыло?:)
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Паш, судя по видео, должно устаканить кипение за кормой, а значит всё начнёт отбрасываться назад с эпической силой.
Я вообще плохих отзывов о крыльях не слышал, по крайней мере меньше брызг, многие говорят выхлоп стал тише.
Я вообще хочу на Я-2 сделать кольцо с крупной сеткой от сетей и коряг, у знакомого такое стоит на сузе 2,2 , мне очень понравилось, ни траву не мотает, ни сети.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
такое примерно?
на Волге у нас актуально становится, зарастает травой около берега не по детски, высотой трава до 2х метров доходит
Японо защитное кольцо :D
Фото стырил с япоторгов, понравилось как сделано и выглядит:
153012 153013
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей-3-1
Правильная кольцевая насадка ещё и с выходом на глисс поможет. Для мелкомоторов актуально.
На фото прутья наварены вертикально, от сетей, а трава туда будет втягиваться беспрепятственно, нужно изнутри добавить 2-3 горизонтальных прутка, и по сетям проедет, и траву придержит.
Тормозит эта штука, не?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
или вот так-как образец(простенько, но красиво и продумано)
Я примерно так и хочу сделать, но не за 5500 конечно.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
не, дорого:dedok!!! зато фото хороши для образца:good:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Творческий подход к делу никто не осуждает;):jokingly:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И да, и нет, я про кольцевую насадку, на пустой лодке максимальная скорость меньше, но гружёная прёт более уверенно, появляется некая бульдозерность, видимо за счёт упорядочения струи, вода за кормой не так бурлит, виден ровный поток из кольца, и до острова шёл не 40 минут, а чуть больше получаса, скорость не измерял, но однозначно быстрее по часам. Несколько раз плавал в магазин и за дровами, что подтвердило увеличение скорости на гружёной лодке.
Мотор был одного из примкнувших, кольцо естественно не профилированное, согнуто из полос отрезанных от советского ресторанского подноса, там нержавейка примерно 0,8 мм, хлипковато, но работает.
sgb
Гродно
Геннадий
Привет всем. Вот что удалось найти по гидрокрыльям в разных местах (из понравившегося).
При установке монокрыла, проекция винта должна располагаться на самом широком месте конструкции. Не рекомендуется устанавливать крепеж с выступающими головками.
Для получения наибольшего эффекта, гидрокрыло должно быть продолжением днища лодки. Глубина его расположения регулируется высотой установки двигателя на транце. При нахождении на малой глубине будет срыв потока и захват воздуха из-под днища лодки или крыло не будет выполнять свои функции при слишком большом заглублении. В процессе поворота двигателя оно не должно касаться корпуса лодки.
Изготовленная пластина должна иметь острый угол входа в поток, а задний срез не должен сильно выступать за обтекатель винта.
Крепятся самодельные гидрофойлы к нижней поверхности антикавитационной плиты с помощью винтов без выступающих головок.
153660
Успехов всем!
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Вопрос возник : крыло обязательно из металла ( сталь - лопата , алюминь ) делать ? В закромах нашёл кусок текстолита толщиной 4,25 мм. , размером на два крыла хватит . Если из него пильнуть ?
Андрей-3-1
Пили, почему нет? Единственно у плоского гидрокрыла по хорошему заднюю кромку вниз отогнуть нужно. Текстолит так не согнёшь.
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
У моего куска присутствует сферичность . Кромку отгибают от "кобры" ?
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Это понятно . Кромку отгибают для "от кобры" чтоб быстрей . Как закрылки у самолёта .Я правильно понимаю ?
