Время, увы, не стоит. Ты чуток из другой эпохи. Я в свое время компьютерной графикой занимался, чуток помню еще. Сейчас все шагнуло вперед. Кривые это тип графических форматов, с которых можно печатать с любым увеличением без потери качества. Сын, тот вообще прогает, т.е. программирует.
Как лучше развести плюс к предохранителям через колодку или с контакта на контакт на предохранительной планке? Через колодку кажется будет надежнее. Выношу на обсуждение!
Имхо
Всю проводку ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОЛОДКУ!!!!
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ.
ПРОВОДКУ ДВУХ ПРОВОДНУЮ
ПРОВОДКУ СПРЯТАТЬ В СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ.
Не так однозначно, колодка = 2 "лишних", не паяных контакта на каждом проводе, значит + 2 потенциальных места для окислов и отвала, имхо лучше сразу на предохранители, только хорошо закрепить все пучки, чтобы не растрясало контакты, клеммы для колодки предохранителей как и все остальные пропаять.
Володя, все контакты обжимные в термоусадке. Использую обжимку. Пайки не будет. Это потенциальный обрыв провода за местом пайки. Место установки колодок в лодке самое вибронагруженное. Соответствующую тему про электрику читал и принял свое решение.
Саша, Ты подтвердил мою мысль про колодку. Я их несколько модифицировал под болтовые клеммы.
Прикидываю подиум под колодки и блоки предохранителей, соберу его на столе, потом установлю под консоль. Все равно для удобства обслуживания подиум на пару см нужно отнести от вертикальной стенки консоли. К тому же крепеж всей этой требухи будет скрыт снаружи от глаз. Останется состыковать несколько разъемов и готово.
Приборы на консоли уже подключены. Они запитаны с машинки. Осталось закончить с потребителями.
.........Соответствующую тему про электрику читал и принял свое решение.
Борис, ты просил высказать мнение, я своё высказал, решение естественно за тобой :drinks:
Володя, так и только так. Истина рождается в дискуссии, а все решения - некий компромисс.
Я делал и +и- через колодки, так же как ты и планируешь, обжимной наконечник+термоусадка.
Имхо
Я по паре потребителей (обязательно разного назначения и первостепенности) сажаю на один предохронитель , проверка проще .
Олег, не пойму смысла так делать.
Поясни.
Поясни.
Сань, все просто, Как в машине. Например на один предохранитешь вешаются мотор среклоочистителя и насоса омывайки. Они работают в паре и одно без другого в теории не нужно. Это так на пальцах и для примера.
У меня четыре потребителя - помпа, розетка и фонари. У эхолота свой предохранитель. В данном случае нет смысла мудрить.
Поясни.
Саш, Борис почти прав, когда на одной вставке не работают оба потребителя - значит вышебло вставку , при повторном перегорании определяеш в какой цепи , если один потребитель работает , а второй нет уже смотриш неисправность потребителя, короче быстрее находиш неисправность.
Только на мой взгяд например , бортовые огни и клотик нужно на разные предохранители вешать, как и две помпы при их дублировании , совмещать можно клотик и помпа , бортовые огни и дворники , печка и фары, гудок и свет в салоне , розетка прикуривателя и эхолот , это для экстренных сетуаций.
Так то вроде понял, но не пойму чем лучше, чем на каждый потребитель свой предохранитель....
Туплю может:crazy:
Туплю может:crazy:
Меньше проводки, клодок и предохранителей, особенно если место ограничено.
Воооооот.
Хоть какой-то смысл уяснил.
Мне места хватает, но инфу принял.
Благо дарю! :snimau shlyapu:
У меня место не хватает кастрофически , если с учетом эргономики , в основном выключатели использую от ВАЗ 06 с рамочкой на три положения для экономии , это и привело к одному предохранителю на два потребителю, и как оказалось при неисправности дефект определяется по времени быстрее , но это мнение ремонтника .
Да, места вроде много, но хочется использовать его рационально. У меня где проводка расходится просится бардачек, чтоб дожевики и одежду засунуть. Жгуты приходится подгонять по длине, чтоб не мешались. Скоро фото будет.
Ждём с нетерпением.
Мужики, подскажите, плиз, по предохранителям!
  1. бортовые огни 2 лампы накаливания 3 Вт каждая
  2. топовый LED (вроде 1 вт, на нем не указано)
  3. розетка на 2 гнезда- круглое и USB на 1,5 Вт.
  4. Помпа цунами т-400. Рекомендуемый вроде на 4А.
Провода 1,5 кв.
Я в этом лошара полный
1 и 2 по 7.5
3 и 4 по 10
У меня так.
Сань! Ты как всегда первый! Спасибо!
Провода 1,5 кв.
Смотри картинку, внизу писанина, прочитай.
