болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Не на лодочных, а на моторах я писал, в частности Бригсы.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Подскажите, а эл. стартер не помешает колпаку, в частности на В12?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Евгений 86
Ульяновск
Такое ощущение, что по сравнению с 8-м, поддон и колпак одинаковый, а вот мотоголовка больше, следовательно свободного места на 12-м поменьше будет, или я ошибаюсь?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Жень, он ставится вместо штатного(на фото же видно, какое расстояние от края стартера до верха маховика). То есть никак он в колпак не должен упираться. И места хватит.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
У бригса шестерня распред.вала пластиковая. А венца пласикового не видел.
Видел раз венец с покрытием типа Тефлона или Моликота. Для неподготовленного может показаться что венец пластиковый. Видимо о таком как раз речь.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Зачем все усложнять?
Обгонная муфта стартера для мопеда с двигателем 4T 139FMB, 147FMH, 152FMH (DELTA, ALPHA) + стартер от него же и куда угодно. Хоть на " Ветерок" , хоть на "Москву" , хоть на "Салют".
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Как раз тут то сложность и словите. На кой, по Вашему принципу, ещё и корпус лепить для этих кишок, когда есть готовый стартёр ВТ. И тут опять геморр,-какой готовый венец подойдёт с шагом 1.75? Хрен найдёте, только точить. А от GX270 и стартёр и венец подходят с небольшой проточкой маховика. Либо от 168 стартёр. Венец от него мал. Чем я и возпользовался, 270-ым.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Ну что вот Вы опять? Это самый обыкновенный пластик, хотя поизносоустойчивее металла будет. Вот всегда вот Вы!
148693
Евгений 86
Ульяновск
Вот фигушки, Алексей! вчера доделал кронштейны, колпак одевается, но видно как стенку колпака распирает, свежепокрашенная краска полопалась даже... Видел, что кто-то менял форму колпака с помощью фена при установке верхнего стартера. Подойдёт это для меня, как думаете? Не подскажете технологию???
Евгений 86
Ульяновск
Сегодня приду домой с работы, фоток наделаю.
Евгений 86
Ульяновск
Попутный вопрос: Такие зазоры пойдут?
148911148912
P/S Биение маховика и венца полностью отсутствуют.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
по идее для уменьшения износа зубьев впритирочку должно быть
Евгений 86
Ульяновск
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Гляньте мои фотки на 4 стр. Там видно, что я отпилил одно ухо, из за которого колпак выпирал. Но это большой стартёр, а бт-50 от скутера влезает со свистом.
Евгений 86
Ульяновск
У меня это ухо не отпилить...
148930
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Забыл совсем, я ведь ещё и колокол немного подрезал, чтобы повернуть стартёр покомпактнее. И да, стартёр у меня сдвинут вперёд, из за чего сделаны доработки с помощью аргона клапанной крышки и переделан рычаг привода карбюратора
Евгений 86
Ульяновск
Вот где собака зарыта!!! Тоже была такая мысля, но я не решился...
Теперь придется колпак раздувать феном.
Обидно, что не хватает около 5 мм...
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Так надо было спросить, форум то для чего, видели ведь мои фотки выше. Я неделю туда сюда двигал, переваривал, отпиливал, вытачивал. Муторно получилось, из за этого стартёра у меня основание поворачивалось не на 35 градусов, а на около 20. А я думаю что за хрень не крутит мотор на воде и всё тут, хотя бочку в гараже выплёвывал на раз. Пришлось и привод карба весь переделывать, подпиливать. Зато какой кайф, сидишь на море-кнопочку жим и заурчал моторчик, равнодушных не встречал ещё, колпак только смущает всех. Фотка самая самая из первых.
148931
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Эээх! ещё бы зарядку бы придумать!
Евгений 86
Ульяновск
Ну вот и моё творение.
С ходом краба вреде проблем нет. Зато с колпаком!!!!
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Обидно, миллиметров 5 в сторону, и колпак бы сел нормально
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Так тут такой же вариант как у меня. Стартёр я повернул по часовой. В верхнем ухе от ручного стартера на крышке клапанной я сделал пропил, что бы угол стартёра влез, плюс колокол подрезал для поворота. И торчащий другой угол стартёра со стороны колпака подпилил почти до болта, и всё стало влезать.
Евгений 86
Ульяновск
Всем привет! В общем, небольшой отчет:snimau shlyapu:. Эл. стартер установлен, колпак отформован и покрашен, все крутится и заводится:good:! Возник вопрос: Бендикс выскакивает не с первого раза (на видео видно). До установки стартер полностью разбирал и набивал графитовой смазкой (может переборщил со смазкой???)
