г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Блин не могу скинуть самого корпуса помпы а крыльчатку я выкинул
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Достал вчера своего зверя от пи..рил с порошком сияет свечи вывернул наладил всё-таки стартер ручной поставил подергал а искры то нету зажигание кулочковое кулочки почищены зазор как положено кандеры у меня наружу вынесены скарей всего им пи..ец пришёл за зиму
Сообщение редактировано модератором
Достал вчера своего зверя от пи..рил с порошком...
Паш, мне надоело корректировать твой поток сознания.
Соблюдай правила форума!!!
Ещё одно сообщение с матом и пойдёшь мыться в БАНю.
Для начала на недельку.
Думаю пригодится в этой теме, да и не только, для тех кто изготавливает прокладки своими руками. Долго искал и нашел прокладочный материал, паронит, прессшпан, производитель Victor Reinz, каталожный номер для заказа в магазинах exist, autodoc, 16-31990-01, в комплекте 5 листов материала форматом несколько больше А3, есть аналогичный А4, или отдельно кусками 1500*500 мм. В данном комплекте:
1- армированный паронит 1,2 мм, армирован перфорированным металлом похоже на алюминий (не магнитится),
2 - паронит 0,5 мм,
3 - паронит 1,0 мм,
4 - прессшпан 0,5 мм,
5 - прессшпан 1,0 мм
Весь материал очень эластичный и однородный по структуре.
Ярослав, потом сам не найдёшь, когда надо будет :) Есть же тема (или создай) вроде "Прокладочные материалы", и не только для Вихрей пригодится :)
По-моему не было такой темы, да если и будет провалится она в глубину форума, а себе я сохранил.:)
Приподниму тему дабы не плодить новые! Задался вопросом приобретения ремонтных поршней для В-30. Существует достаточное количество интернет магазинов в которых представлены запчасти для отечественных плм. Выбираю, главный критерий качество, а оно под вопросом, не хотелось бы вложив деньги и труд получить результат в виде развалившегося поршня. Среди прочих нашел магазин мы-можем.рф, этот магазин предлагает "фирменные" и "не фирменные" запчасти. Задал вопрос в онлайн поддержке, на что получил ответ "фирменные" это завод, "не фирменные" - не завод, хорошее объяснение:hahaha:, попросил уточнить какой же все таки завод, ответ - Куйбышевское моторостроительное производственное объединение им. Фрунзе (г. Самара) :shock:, к сожалению далее онлайн чат слетел, и я не стал уточнять дальнейшие подробности. Поиск по интернету дал ответ что КМПО им.Фрунзе переименовано и в дальнейшем присоединено к ПАО «КУЗНЕЦОВ» . Найти информацию о том, что данное предприятие производит поршни не удалось. Интересно мнение сообщества по данному вопросу.
Кто-то говорил что в мыможем поршни фирменные реально хорошие. Может быть ими торгуют из каких-нибудь запасов, либо заказали с хорошим качеством в Китае. Только ценник за такие простые поршни высоковат у них. Если жив самарский "Ботмоторс", то лучше у них заказать.
Тогда либо у "мыможем", либо по форуму и Авито искать. Только надо фотки запросить поршней. Китайский хлам толще и в районе бобышек вертикальные колонны до самого дна поршня. У нормальных там хитрое литье что под бобышками под поршневой палец 2 тоненьких стенки идут под углом от дна к бобышкам.
Я говорил, что поршни хорошие. Только я их покупал не в этом интернет-магазине, а у товарища, который торгует у нас мото-снего-лодко-запчастями. Возит их из Ижевска в том числе. Именно из Ижевска он привозил мне поршни и кольца на Вихря. Выглядят один в один как здесь https://my-mozhem.ru/index.php?productID=121
Так что у меня есть большие подозрения, что поршни льют где-то на предприятии снегоходного производства Ижевска.
146693
Также карандашиком написан диаметр (72,26) и разница от стандарта (+0,51)
Ниже фото моих поршней, первый и второй ремонт:
146694
На дату фото не смотрите, батарейки в аппарате сдохли и настройки слетели.
В общем, у меня нареканий по поршням не возникло. У расточника тоже. при покупке была возможность выбрать поршни с одинаковыми циферками, нацарапанными карандашом. Также на поршнях есть выборка под стопорные кольца пальца, чтобы удобно было извлекать стопора с ампутированными усиками.
Чуть не забыл. Указанный диаметр совпадает с реальным на расстоянии J=20 мм от низа юбки. На рисунке отметил красной линией.
146697
Точили гильзы в размер +0,15 мм. к диаметру на расстоянии J, или +0,25 мм. к диаметру под жаровым поясом D2.
В Ижевске есть два варианта http://mopedmarket.ru и мотомир.рф, написал им жду ответ, в принципе можно прокатится 100 км и посмотреть живьем.
С мотомиром у меня вопросы. Давно уже видел фото, где красуется сайт moto18.ru
146740
Оба сайта называют себя Мотомиром, даже адрес расположения одинаковый. Но контактные данные немного разные.
Если открыть карточки предприятий, то оказывается, что это одна и та же контора ООО "Мотолидер".
Причем вышеуказанная втулка ВГШ на сайте Мотомир есть в наличии, а на moto18.ru её нет.
Вот нахрена такая замута? Этот пример - первый попавшийся.
Вот ещё пример. Разброс цен.
Либо муть какая-то, либо манагеры плохо работают.
Я не отговариваю тариться в этих магазинах, просто несостыковки настораживают.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Привет Алексей ! Сложно как-то у "Вихрей" с ремонтными деталями. Видно каждый производитель этого товара действует по своим правилам. А какие они х.з., всё "засекречено" :?Было-бы так как на двигателе мотоцикла ИЖ-Планета-5 (см. вложение) проблем бы стало меньше. В книге Страшкевича, с. 35, написано что поршни отливаются из специального алюминиевого сплава, т.е. то-же секрет:mad:... Так-то последний советский ПМ к которому официально изготовлялись ремонтные поршни, кольца и пальцы была "Стрела" (ЗиФ-5).
На самом деле так и есть, ремонтные размеры у Вихря не предусмотрены. Ремонтные поршни появились когда производство Вихрей прекратилось с закрытием КМПО. "Мы-можем" отправили развернутый ответ с фотографиями поршней, сразу видно отношение к покупателю, но в производителях так и числится - Куйбышевского моторостроительного производственного объединения им. Фрунзе (г. Самара) :pardon:
Фото изнутри поршня показывает то, о чем я и говорил. У качественного поршня под бобышками 2 наклонных ребра жесткости под углом идут к днищу поршня. У китайского хлама просто монолитная колонна от бобышек до дна.
Про мотомир и мото18 тоже много вопросов по качеству запчастей и ценовой политике. Много чего брал в Мировых Моторах также ижевских. Многое там приличного качества, но вещи типа карбюраторов, гребных винтов и поршней часто вызывают много вопросов. Грузовой винт для Ветерка там уже несколько лет продают с одним и тем же браком - одна лопасть толще двух других. Дисбаланс жуткий. Переделывать форму китайцы или ижевские умельцы видимо не собираются.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
В общем такое дело... в мы можем рф тоже заказывал зип, правда мелочевку типа мембрана бензонасоса, крыльчатки, зеркало помпы. Крыльчатка мягенькая, мягче чем покупал у нас в местном магазине, году в 2008м. Зеркало ровное, вырублено качествено. ИМХО.
Сейчас так же ищу ремонтные поршня на вихрь 25, пальцы и прочее.
Задал им вопрос о совпадении групп поршней и пальцев, пока молчат.
Как ответят, отпишусь
Oleg76
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь30,ветерок8
Гидро крыло на вихрь,может кому-нибудь пригодиться.Я был вынужден поставить т.к были прохваты воздуха,после ремонта и усиления транца на казанке получилось 415 мм вместо 380.
Oleg76
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь30,ветерок8
На моторе выглядит так:
Oleg76
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь30,ветерок8
Небольшая правка,ширина пропила в гидрокрыле под редуктор 30 мм
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Вчера купил вихрь-30. Уже дома проверил компрессию. В верхнем цилиндре её не было. Разобрал и увидел такую картину. Поршню хана! Шейка шатуна синеватая! Слава Богу что гильзы в порядке. Нижний поршень хороший. Подскажите пожалуйста! Мне теперь менять коленвал из-за того что шатун синий?
151158
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Шатун посинел только там где втулка поршневого пальца.
