DOOM
котлас архангельская область
геннадий
южанка-2;гладиатор 330.
ямаха 5;ямаха 9,9.тохатсу mfs 30 b epts
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Тоже купил магазинное, но интересно и самодельное, поэкспериментировать, с каким Ветерок 8 лучше себя поведет?
DOOM
геннадий
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Желание есть-времени мало :pardon:, но лето длинное!
DOOM
геннадий
везет.у нас сезон короткий.самому надо делать лодку(немного подшаманить и основное денег найти на мотор)ну и на права сдать))))а пока придется летать на надувастике
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Короткий у вас-точно(был в Урдоме в конце апреля как то, снег ещё лежал, а у нас почти сошёл)
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Добрый вечер. Вырезал шаблон, а сейчас сомнения в голове. Его крепить сверху, или снизу?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По моему пофик
Так то да, "но есть нюансы" :D
1й - куда будет "отрываться" гидрокрыло от КП набегающим потоком воды = условно вверх
2й - если крепить сверху КП, то будет "ступенька" высотой с толщину КП, которая будет создавать лишнее сопротивление набегающему потоку
Tivik33
В8
Я так сделал:
Tivik33
В8
А подглядывал сюда:
  • 367,5 КБ Просмотры: 775
  • 402,6 КБ Просмотры: 796
  • 18 КБ Просмотры: 816
  • 700,9 КБ Просмотры: 817
Tivik33
В8
Евгений 86
Ульяновск
Я вижу так (Материал крыла ал. 3мм):
При креплении сверху:
  1. + При выходе на глис Крыло может оказаться над поверхностью воды, либо транец надо поднять на меньшую высоту.
  2. - Большие нагрузки на крепёж (хочу крепить на 6 или 8 ал. клёпок (д. 5)).
При креплении снизу:
  1. - при поднятии транца могут появиться прохваты на глисе из-за малого зазора между крылом и лопастями винта.
  2. + в моём случае, передние кончики крыла будут защищены от загиба, так как будут упираться в ступеньку на проставке (отметил зелёным).
  3. + крепёж испытывает меньшие нагрузки.
150701
Евгений 86
Ульяновск
Только сейчас заметил, что у меня шаблон не правильный. не сделал окно под забор воды помпой:dedok (отметил синим)
150703
Евгений 86
Ульяновск
Не нашёл темы про поднятия транца. Напишу здесь.
У меня выглядит так.
150705
Двигатель вешается на транец только при убранных упорных пятачках на струбцине так как они упираются в выступ на "металлической хрене" которая прикручена саморезами к транцу (см. рисунок), причем струбцину более поднять нельзя, так как упорные пятачки фиксирующих винтов струбцины упираются в выступ "металлической хрене"(см. рисунок).
В режиме глиссирования видно, что движок надо приподнять.
Какие варианты наращивания транца???
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
видел в YUO TUBE ИЗ СОВКОВОЙ ЛОПАТЫ(НА "Ветерок
Имхо, 99%, что этого не произойдёт, т.к.:
- гидрокрыло уменьшает прохваты и просто установка ГК позволяет избавиться от прохватов и поднять мотор чуть выше чем было ранее. Скорее всего мотор надо будет чуть приподнимать, на сколько - вода покажет
- увеличение подъёма на толщину 3 мм (лист из которого изготовлено ГК) можно считать "погрешностью" измерения и не учитывать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Чуть поумничаю:) И 3мм изменение высоты плоскости крыла и прохваты и все остальное- для Сквозняка абсолютно не критично
