Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
От стояния ничего им не должно быть. Я вот про солярку подумал-прежний хозяин говорил, что черная, а у тебя после пуска на своей светлая, может он, экономщик мля, на "печнухе" катался?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
А можете мне подсказать всю процедуру снятия фарсунок с минимальными последствиями,я так понимаю там должны быть уплотнительные кольца или прокладка
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Хозяин говорил что после ,,замены,, колец мотор у него простоял в гараже около 8 лет не уже ли после такого перерыва распылители не закоксовались
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
По идее, форсунка вставляется в стакан, шайба медная между ними (меняется каждый раз при вытаскивании форсунки, только новую обжечь не забудь). Если он на "печном" топливе ездил, или водичка попала, то могут, а так вряд ли.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
На обычных дизельных моторах идет по 2 прокладки, большая и маленькая. Как в данном случае?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вот что под маховиком,умельцы так затянули гайку что ремень ГРМ терет о корпус,когда снял маховик вокруг все было в резиновой стружке,но по метками вроде все правильно, ну тогда только вскрытие покажет буду менять кольца и протестим форсунки
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Совпадали метки?разбег в один зуб достаточен для неустойчивой работы
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да метки совпадают
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Если зажигание в норме, то тестить форсунки
Там нет зажигания. Это дизель. Соляра в масло могла пойти из подкачивающего насоса. Он от распредвала там кажется приводится.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Угол опережения впрыска топлива писать дольше и больше :oops:! Может и через ТННД солярка в масло попадать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Можно и это проверить-соединить шланги, минуя его, и грушей поддерживать давление в топливомагистрали, дать мотору поработать и затем проверка уровня масла
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
В данном моторе применена технология инжектора, здесь нет ТНВД,топливо может поступать только в том случае если распылители не работают
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саш, прости меня, грешного, ТННД-насос низкого давления, в простонародье "подкачка"(обязали писать по грамотному :oops:)
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
В этом моторе он закрытый и с маслом вообще не контактирует, а можете мне подсказать при разборе блока обязательно менять коренные вкладыши, ну в общем все вкладыши
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вот он насос тут какой интересный147202147202147203
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Сегодня вечером буду пока пробовать снимать форсунки со старого мотора,вот как их правильно хранить???
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
То есть, вход-выход? Привод насоса должен быть, либо кулачковый, либо воздушный (типа Ветерковского)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Что то больно на фильтр смахивает по виду, чем на насос подкачки
Evgeniy
Скорее похож на натяжной ролик ремня грм
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
У него двойное назначение и с маслом он вообще не контактирует
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Насос+ролик натяжной? Здорово придумано :good:! Смотрю manualslib.com, но только толку-на инглиш и фото смазанные
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вот добрался до форсунок, все разные если присмотреться ,,верхние стаканчики,, подскажите что это значит
147248
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саш, а сверху можешь сфоткать-сначала одну, а потом все три скопом?
