oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Вероятнее всего подклинивание в соединительной втулке из-за тяги блокировки. Снять редуктор и проверить на снятом.
На снятом вроде без проблем в обе стороны за вал включалось.
Да так то не критично. Задняя на пвхшке не особо и нужна. Задом только от берега отходить, а там обычно мель и двиг поднят. Весла есть.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А что можно сломать, включив R на неработающем моторе?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Прежде всего срезаются шлицы соединительной пластмассовой втулки тяг переключения. Именно по этой причине я ее и менял, а это полное отсоединение подвеса, как писалось выше, иначе до нее не добраться. Быстрее получится редуктор перебрать.
apasincovschi
Кишинёв
Kolibri KM-330Д
Mercury 9.8
Привет всем. Рад что есть братья которые радуются этой технике. В 2017 решил купить лодку и мотор. Лодку нашёл быстро а с мотором улыбнулось удача чуть позже. Нашел 1982 mercury 9.8 практически новый в родной смазки Бельгиец с выходом для 12В с родным баком и родной грушей все за 500€. После заменил пару высушенных кабелей. Закупил с eBay пару ремкомплектов навсякий пожарный. Ну короче сделал полное обследоаювания, заменил масло в редукторе поставил новые свечи Champion новые 1985 ( купил упаковку с eBay новою не распечатанное 10 $). Просто кайф, Прото летит. Фото обещаю прикрепить сразу как поеду в гараж. Пару нашёл когда готовился к первому спуску на воду.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Везет же людям :) В таком сохране за 500 евриков - это считай подарили.
apasincovschi
Кишинёв
Kolibri KM-330Д
Mercury 9.8
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Как я понял, сальник гребного вала для этой модели в металлической обойме. А как он тогда уплотняется по наружному диаметру этой обоймы? Там ведь металл по металлу получается, правильно?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Сегодня принес тестер, померил сопротивление катушек от минуса к ВВ проводу. Получилось 1730 и 1740 Ом. Как я понял, там должно максимум 1200 быть. Между плюсом и минусом 0.07. Пора их менять или пока не спешить?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нормально до 2500
JVL
Ногинск
Mercury 15M
По сальнику: обойму оставь на месте, всю старую резину аакуратно удали. В обойму плотняком становится ГОСТ-овский сальник.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Спасибо. Просто было не совсем понятно, как уплотняется сальник в металлической обойме по наружному диаметру.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Нормально до 2500
Забыл сказать, это я родные катушки мерил (которые в красном корпусе). То есть для них 1700 Ом - это в принципе нормально?
Что интересно - такой результат получается только на диапазоне 2000 Ом и только если сначала поставить черный щуп к минусовой клемме, а потом красный щуп в колпачок. Если наоборот, то тестер не реагирует (показывает 1).
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Прошу подсказки - на подшипники гребного вала российских аналогов не существует? Там два игольчатых и два шариковых как я понял.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Шариковые - 203. Игольчатые вечные, если не соржавели, аналог не помню, но наверняка есть. Оригинал есть в продаже у официалов по 750р.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. Там корончатая гайка, с которой начинается разборка редуктора с правой или левой резьбой? Стрелки на ней выбиты ON и OFF.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Левая резьба.
Сергей-NSK
Казанка 2м
много разных
В стоке конечно не поставить, но может возможно напильником доработать? У кого под рукой размеры родного есть?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Прошу подсказки. Сегодня попробовал продуть воздухом отверстие "FLUSH" в верхней части ноги, там резьбовая пробка (которая похоже до меня ни разу не откручивалась). Продувается очень слабо. Проволокой попробовал, прошла 12 см и уперлась. Кто-нибудь использовал это отверстие? Это для промыва рубашки охлаждения или что-то другое?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Для промывки двигателя после эксплуатации в морской воде. Оно и не должно свободно продуваться, а с некоторой напругой. Отложения обычно внизу у самой пробки (как отстойник) если в соленке не эксплуатируешь, закрой и забудь как рудимент
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. Если попробую раскоксовать этот канал керосином или раствором лимонки, беды не будет?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Силит бэнг (синий) на 3 минуты и промыть водой или завести в бочке.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Обсуждали в этой теме на 26 странице. Как я понял, нужно торцевать ступицу и внутреннюю втулку.
Сергей-NSK
Казанка 2м
много разных
А кто-нибудь делал? Отторцевать не проблема. Надо бы винт такой найти.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
