BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Спасибо, а диаметр резиновой проставки равен диаметру верхнего пятака, правильно?
Да, примерно, она бочкообразная. Там кстати от прессформы вулканизатора видны явно его альтернативные part number, которые также можно пробить.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Сегодня выточили мне два резиновых бочонка в указанные размеры, поставил их пока.
Правда заглушку теперь не вставишь, но на время сойдет. Я так понял, чтобы вставить заглушки, придется искать б.у. точно такие же, как и стояли, а то еще бывают старого образца:
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Старого образца тоже подойдут только изаглушки нужны будут старого образца с креплением под винт.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Прошу подсказки - чтобы снять подвесную часть (которая на 4-х резинках висит) нужно отсоединять голову от ноги?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно. Просто обнаружил, что пластиковый Г-образный кронштейн, под которым находится копир (кулачок) тяги блокировки откидывания немного подвижен, т.е. неплотно прижат винтами. Кое-как подлез к винтам гнутой отверткой, но они не тянутся, похоже закручены до конца. Конечно, может быть так и задумано - х.з.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
То есть порядок разборки такой:
1. сняли редуктор
2. вытащили вал переключения передач
3. отсоединили тросики от румпеля
4. вытащили 4 резинки
5. отсоединили тягу блокировки откидывания
6. сняли подвесную часть
Правильно?
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У меня есть подозрения, что вал переключения передач, проходящий внутри трубки в подвеске, не позволит это сделать.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Ну в смысле что его не удастся вытащить без снятия головы. Хотя может есть какая-то хитрая процедура, но в мануале что-то не нашел.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Приходится это затевать, чтобы просто подтянуть крепление пластикового кронштейна (пост
706) :) Я так понимаю, что иначе до него не достать?
b6cb7fc9cefdfb66b0a61c7e25a5fefc.png Он под номером 20
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Приходится это затевать, чтобы просто подтянуть крепление пластикового кронштейна (пост 706) :) Я так понимаю, что иначе до него не достать?
Мне кажется что нет, но может JVL знает какие-то способы. Я не особо заморачивался, потому что мне нужно было добраться до останков пластмассовых втулок, в которых вращается та трубка и до пятаков, что регулируют усилие поворота. (Теперь хоть правильно вставил ? )
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если только так попробовать:
И то не факт, там доступ только через отверстие под тягу.
Там винты-то под какую отвертку?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
До втулки и скобы добраться можно только сняв подвес. Скоба жестко должна крепиться двумя винтами к дейдвуду - без люфтов.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно. Там не то чтобы болтается, просто можно сдвинуть от руки.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Если все работает, не мешайте. Этот фиксатор как направляющая, если начнет ходить до подклинивания, тогда снимай. Но думаю до этого не дойдет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. Переключается все легко, наверное действительно пока не полезу туда.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
И правильно.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А у меня задняя передача то включается то нет. Досконально не разбирался. Что может быть? (Редуктор перебирал. Там вроде бы все нормально)
Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Регулировка тяги
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Какая нафиг регулировка тяги.
Не ломай мотор, не почитав инструкции, в которой написано что категорически запрещено вклюжчать R на неработающем двигателе.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Но она и на работающем так же включается. Через раз.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вероятнее всего подклинивание в соединительной втулке из-за тяги блокировки. Снять редуктор и проверить на снятом.
