Накинул машинку. Вот такую площадку сделали. Да, Не быстро, но сидит жестко, Ничего не мешает , быстро и удобно снимается.
Придется кое-что переделать. Ошибся с длиной жгута к мотору.
Если уж такую площадку сделал , накой заводская пластмасовая прокладка нужна, она весь дизайн портит .
Она печка, от которой плясал, а заменить ее было не чем. Материала для площадки не хватало, толщину набрать не чем было.
Вот она противная нищита дядюшки тыквы .
Борис, за счёт фанерной накладки убрать "развал" мысли не было или так задумано?
Торец накладок, заводской и фанерной можно закрыть чем то вроде молдинга и будет смотреться цельно.
146235
Да.Как бы по вежливее сказать........... :?Кривовато как то выглядит.
Володь, привет! Так задумано, сантиметр здесь, сантиметр там - обитаемость, она, лишней не бывает. Ноги-то куда девать? Для этого и потопчину резал. Обшивка идет практически везде по силовому набору. Она уходит под полки, последние на сантиметр выдаются за бортовые карты. Ты же сам кому-то недавно указал про эти вещи и даже кухню для примера показал ;)
Нифига! Встанет большая карта и получится плавный изгиб. По стыку коса пойдет под слани и все это закроется креслом. Там спецом место под нее предусмотрено. Второй, зашитый, борт гляньте - они симметричны. Может на фото этого не видно, но по любому лучше вертикальной зашивки, ИМХО.
Так задумано, сантиметр здесь, сантиметр там - обитаемость, она, лишней не бывает.....
Уточню - я про то, что рычаг у машинки не вертикально стоит. Выровнять, будет вид другой и обитаемость не пострадает ;)
Я в этом криминала не вижу. Там не самом деле места мало и сейчас все удобно! Кресло недавно ставили. Переделывать не буду.
Борь должно быть удобно и практично, а это значит более безопасно .
Зашил, наконец, второй борт. Пришлось повозиться - коммуникации здорово осложняли работу. Теперь подгонка шаблона палубы и продолжение работ по электификации.
Олег, Володя, гляньте тему Днище лодки Крым. Без вас там швах!
Вырезал палубу. Легла одним листом. Теперь усиление, крепеж и потом обтяжка.
Шаблон делал так: скеил два листа оргалита, чтоб вошел свободно в корпус. Потом по периметру, Где надо, на столярный клей доклеил полоски оргалита с небольшим зазором к бортам. По шаблону резал фанеру. Все получилось очень точно.
Не плохо получается! Дренажи не забудь сделать.
Совет на ,,любителя,, в полах прорезать по центру люки, на днище положеш изолон или типа ленолиума - хороший погребок выйдет , второй якорь с топором и ножовкой в соседней шпации живут , а также металическая посуда и т.д., у меня на Амуре тоже из цельного листа для жесткости и по центру люк на две шпации , в остальных топливные баки .
Олег, Володя, спасибо. Про люки подумаю. Есть за и против. Про дренаж также. В принципе он уже есть. Вода будет уходить в рецесс прям по палубе. Фото чуть позже скину.
Думаю этого будет достаточно для стока воды, но еще буду думать
Борис, глядя на фотку, прям жалко будет наступать на полы, не ну если только в бахилах :D :good: С праздником!
Поставили аккумулятор. Бокс пришлось упилить, уменьшив высоту на 1.5 см. Чтоб крышка встала, спилили ручки с бокса для переноски.
Под аккумулятор изготовили площадку из мелкого дубового советского пенопласта. Он был у меня. По месту подгонял так - нанес графитовый порошок на корпус лодки в месте прилегания. Накладывал платформу и шлифмашинкой на малых оборотах снимал грязный пенопласт, Пока не добился удовлетворителтного прилегания.
Добавили пару кронштейнов для ремня. Без них аккумулятор стоит уже жестко враспор. Уголок на крышке люка принимает крышку бокса. Все жестко.
Аккумулятор морской серии. Производитель заявляет, что не боится вибрации и переворота. 85 АЧ.
Сделали площадку для ног. Ее еще чуток подогнать нужно. Может на петли поставим. Пока все в чернухе.
Стоя на площадке получится управлять стоя. Ничего не мешает.
Ну вот как всегда .Всё основательно и добротно.И хочется прицепиться, а не за что.Тебе бы Боря ракеты строить! Тогда бы они не падали!
Радуют фото, красиво, аккуратно и по делу :good:
...Стоя на площадке получится управлять стоя. Ничего не мешает.
На всякий случай стоит усилить фанерку, с внутренней стороны, чем то типа тавра или пары уголков. Если в волну рулить стоя, нагрузки на неё будут не слабые, я б перестраховался. Сам в волну в основном так и ходил, что на Днепре, что на Казанках, "аммортизировал" на ногах и гасил "прыжки" :cool:
Володь, спасибо!
Как положил и наступил на нее, стало очевидно, что нужно усиление.
