saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Имхо
Самоотливной особо не нужен, а вот переборка домолнительная не помешает. Моторный отсек изолировать от кокпита
Не помешает,только её не так просто там поставить.
Если только стрингеры резать (прощай прочность) и днище сверлить.
И вообще много чего там пилить сверлить резать из за неё нужно.
Не стоит оно того...
А главное, для чего она? Герметичной она не должна быть, чтоб вода уходила к транцу. Единственное, Только отделить кормовую часть от кокпита, но это явно не улучшит обитаемость этой лодки.
saratovfest
Вадим
Герметичная наоборот лучше,точнее герметичная с сливной пробкой (как у многих лодок).
Если через корму начнёт захлёстывать,то вся эта вода останется только в моторном отсеке а кокпит сухой будет и наоборот.
Когда нужно - слив можно открыть.
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Крым, самоделка-деревяшка(бурундучка), Казанка М
Вихрь 30, 25, парсун 15, Suzuki DT 30
Все пишут, что вертлявая, а я на своей с рождения. Слава богу все всегда нормально. После крыма сажусь на казанку и душа поет.
А если не успеешь!? Получаешь (при заливе водой) большой деферент на корму и свечкой идёш под воду.
Имхо.
Быстрее утопишь через корму без переборки моторного отсека.
Думаю лишним не будет.
Не будет точно!
Если ещё совместить с подобной надстройкой, только сделать покачественней и более эстетично, то плюсом к безопасности и комфорту будет очень и очень.
saratovfest
Вадим
Не будет там большого дифферента на корму.
Моторный отсек маленький,при заливе килограмм на 100 может потяжелеет...
В троём вставали на корму - ниже булей она не опускается если були герметичны.
В троём вставали на корму - всё равно ниже булей она не опускается если були герметичны.
У меня два друга утонули в такой ситуации, было четверо в пустой лодке, двое выплыли, двое утонули.
По рассказу "выплывших", волна была, но не то что бы большая, заглох мотор(Вихрь 20), Серёга полез смотреть что с мотором, волна в корму и всё, лодка свечёй и мяу ни кто не успел крикнуть, месяц октябрь, вода холодная, до берега было метров 300 .......
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Посмотри тему казанка хвалимся тюнингом. Там много как отливные транцы делали. Я еще и борт приподнял. Теперь в волну 0,7 метра не заливает. И сзади догоняющая не захлестывает.
олег 163 рус
сызрань
олег
Если присмотреться то видно что от стекла до отливного транца борт приподнят. Около стекла 5 см. у транца не помню точно вроде 14см. Теперь волна скатывается по бую, а раньше через буй сразу в лодку.
олег 163 рус
сызрань
олег
вот здесь вроде лучше видно.
saratovfest
Вадим
А ей и не нужно большой волны,что бы через корму залить всю лодку.
Высота борта на корме не выше транца.
Если нормальная волна пару раз хлестанёт в корму - ничего уже не поможет,ни рецесс ни переборка ни её отсутствие.
Как то отдыхал на островах,лодка стояла без тента ,носом в берег как обычно.
Метров 50 от берега катер Цетурион ,который гонит волну, тащил кайтера на фале -я добежать до лодки даже не успел.
Волна ударила в транец два раза и всё.
50 вёдер точно откачал.
:shock: Какой ужас.
Думаю что рецесс вёдер на 30 уберёг бы
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Я. когда поделился на Самарафишинг приобретением Казанки-Пионерки, то одни стали хвалить "метлу", другие хаять за её ВЁРТКОСТЬ, как будто я собираюсь гонять на ней под 30-кой. а не 5-кой.................
.Вот одно из предупреждений - предостережений.................
................Ты уже ходил на своей козе под пятеркой? Как пойдешь .на Волгу не выходи
сначала по затону походи. И потом отпишись.
Просто ходил на таком комплекте приятель..... ну и я попробовал.................
Я понимаю, что это из добрых побуждений НО неужели она такая ВЁРТКАЯ???..
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Когда покупал свою Пионерку. то предыдущий хозяин сказал, что в носовой и кормовые блоки плавучести заложил пенопласт в полиэтилене. Испытали залив её полностью водой - лодка сохранила горизонтальное положение. Я планирую добавить четыре-шесть 10-ти. литровых полиэтиленовых канистр, благо и канистры и место под них есть. Понятно, что это не сделает осеннюю воду теплее, но всё-таки.
Да не сказал бы что уж очень она вёрткая. Нормальная лодка для адекватных пользователей. Сколько их было и есть на воде. Но вот даже в наших лиманах она очень удобная если не лазить на ней в плохую погоду. А тонут и на Казанках 5 и на 2. И на Прогрессах. Тонут с дуру.
Волга не предсказуема. Ниже Волгограда если моряна задует, полная жесть. Местные, бывает, домой не идут с противоположного берега.
И это правильно.
Сергей, все дело в том, что борт в кормовой части очень сильно завален внутрь кокпита. И внутренний борт в поворотах, даже с небольшим мотором, "замывает". То есть с увеличением крена устойчивость к этому самому крену падает. Высока вероятность не заметить критической ситуации и черпнуть воду углом кормы и борта. Именно из-за этой особенности на Козу М поставили були.
олег 163 рус
сызрань
олег
Пенопласт даже в полителене со временем напитается водой. У меня в булях так было. Убрал везде и заложил 5 литровые бутылки в нос, предварительно их подержал открытыми на морозе. Не помню точно, зашло около 40 штук. А в корме стоит бак и обложен пустыми 10 литровыми канистрами 8 штук уместились. Плюс були приклеены и пустые, герметичные. Заливал летом водой на Волге и в нее в четвером залазили, не тонет.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Спасибо, Олег. Вот я и хочу добавить 10-ти литровых канистр, чтобы подстраховаться.
олег 163 рус
сызрань
олег
У меня в носовой перегородке сделаны отверстия, чтобы вода от туда вытекала. Поэтому я заложил весь носовой отсек баклажками 5 литровыми.
saratovfest
Вадим
:shock: Какой ужас.
Это вряд ли, Иосиф, вот какая от него тут польза?
и бак с аккумом не уместить,не подлезешь никуда - и все равно зальет через него.
