Почему не пескоструй понятно. Весёлый процесс однако ))
Было желание до чистого металла зачистить если честно
После того, как заканчиваешь окраску, возникает понимание, что какие-то вещи можно было не делать или даже не нужно было делать. В этой связи главное не спешить.
Насколько много эпоксидки на корпусе? Чистый ли металл под ней?
В моем случае была такая закономерность: где была смола, начал корродировать киль (он из АМГ), а вот дюраль не пострадал, хотя он более активный.
Мирза, начинай чистить, а дальше втдно будет
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Спасибо .
Усвоил следующее .
На Казнаке М без опыта вождения
Не идти вдоль волны.
Не делать резкие маневры. (разворот, поворот, остановка, быстро ехать на заднем ходе )
Не выходить в высокую волну .Ну допустим выше 0,4 метра.
Начинать на моторе не выше 10 сил. :lodka_1:
Лучший вариант по мотору это 18-20 сил.:lodka: больше наверно мне не надо
Начинать на моторе меньше 10 л.с.? Есть лишние деньги? Можешь себе такое позволить? Ставь мотор с рекомендованными силами и тренируйся. Ручка газа тебе в помощь.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
По ремонту .
Рекомендовано снятие старой краски по средствам смывки и чистки до родного кислотного грунта .
Пескоструй не приветствуется но и не отвергается .
Проверка течи . Наполнение лодки на 1/3 водой например
Устранение течи путём замены элементов и клёпок . Всё садится на полиуретановый герметик
Вот тут вопрос . Какие клёпки ? Размер материал (маркировка)?
Где берётся метал для элементов и кокой надо брать ? Толщина ? Марка ?
Рекомендации по герметику . Есть ли предпочтения ?
Затем контрольная проверка течи . Всё должно быть отлично ))
Покраска
Первый слой кислотная грунтовка.
Тут есть какие нибудь нюансы которые надо учесть ? Или любую ?
Второй слой просто грунтовка .
Потом краска . Днище три слоя всё остальное два слоя .
Финал два ,три слоя лака .
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
есть у соседа 9,9 . Без денег )))
А хочу мотор Четыре такта чтоб электростарт и 20 лошадей Хонда . Но перед тем как Ниву брал тоже бентли хотел )))
Ну попробуй раз так. Но пока сделаешь лодку может что и изменится
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Рицесс для Метлы благо или пустое ?
По ремонту .
Покраска
Начни с малого - помой и удали эпоксидку, чернягу и все то, что приляпано через одно место/отваливается и оцени масштаб бедствия. Ты должен получить ВЫМЫТЫЙ, голый корпус. Наполни его водой и оставь на сутки, глянь, где и что течет. Не исключаю, что побежит он не сразу. Для наполнения водой корпус нужно правильно выставить, ибо таких статических нагрузок, как вес воды в нем, корпус никогда не испытывает. Я ставил на опоры для машины на три точки: под скулы и киль и набирал примерно 1/2-1/3 корпуса воды - сантиметров на 10 выше ватерлинии.https://forum.motorka.org/threads/22992/post-415168
Есть другой вариант: керосин и мел. https://forum.motorka.org/threads/5060/post-100773
Ничего пока не замывай.
Я, когда начал снимать краску, четко знал, что буду его переклепывать, понимал в общих чертах чем это делать и как, имея при этом практически все оборудование за исключением заклепочного пистолета и заклепок; искал инфу в инете и в итоге нашел нашу чудесную песочницу.
Мне, например, интересно, что у тебя с килем и сколько в итоге заклепок придется переклепать. Эпоксидка меня напрягает!
Чтобы тебе было понятно, переклепка моего корпуса с учетом носа, силового набора, киля, потопчин с привальником и изготовления нового транца потребовала порядка 3-3,5 кг. заклепок под молоток....Это примерно полведра.
Я не знаю особенность корпуса Казанки, но могу предположить, что для снятия киля потребуется снять и нос. Так что не спеши, давай начнем с малого.
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Не надо нос снимать. Там есть стыковка в нахлест.
Для начала снять всю краску и эпоксидку. Про пескоструйку забудь как страшный сон. Вся в раковинках будет.
Не хочешь заморачиваться со смывкой, счищай болгаркой с мягкой щеткой. По грунту, я кислотником не пользуюсь. Применяю мобихел зеленый, все прекрасно держится. Второй слой грунт акриловый.
Рецесс надо. Я еще и борта приподнял, теперь даже в волну 70 см. волной не захлестывает.
На палубе у меня почти также было. Я все снял и приклепал все по новой и усилил снизу уголками.
В общем чисть, а потом посмотрим.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
примерный фронт работ понятен )
Но в конец запутался с клёпками и материалами )).
На сегодняшний день понятно что наужен алюминий на киль ,на кормовые углы и рицесс Понятно что это АМГ5
толщина на углы и киль 3 мм
На рицес 1,5-2 мм
Рифленка на палубу толщина 1,5-2 мм
Клепки !
Тут я в ступоре совсем ...
5*14 или 4*14 , Д18 или Д16 ?
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Спрашивай, в чём именно "затык", размотаем твой клубок :D
Клепки !
5*14 или 4*14 , Д18 или Д16 ? или ещё какие ?? Какие из клёпок надо греть какие не надо ?
А?
Клепки !
Сейчас тебе тут точно про размеры клепок для Казанки скажут, но есть другой вариант. Высверливаешь одну клепку (отсверливаешь головку, потом выбиваешь тело - это единственный верный способ), в итоге имеешь точный D отверстия, например 4 мм. Далее смотришь, какие заклепки сможешь достать с этим D (это не так просто). Для заклепки D4, D отверстия должен быть 4,2.
Д18 отжигать не нужно в отличии от Д16. Проверяется просто: если кусачками можешь откусить, значит отжиг не требуется. Про подбор длины заклепки выжимка здесь https://forum.motorka.org/threads/22992/post-390653.
Есть еще совсем голимые заклепки из очень мягких сплавов, но в некоторых местах они будут предпочтительнее, но это детали. Нужно пробовать.
Если совсем интересно, скину мануал на почту, но это, ИМХО, лишнее. Из практики: лучше покупать заклепки большей длины, и откусывать их по необходимости. Не исключаю, что придется колхозить, использовать разные по толщине материалы или пакеты из 3-х деталей.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Ищу чертежи самоотливного рицеса . Ни где ни кто не выкладывает . Неужто нет ни у кого ...
Приготовил под это дело АМГ 5 тольщиной 1 мм
Все месту батенька, все по месту... Тут у каждого свое решение, а объединяет их одно - отсутствие чертежей. Это старые лодки и их чертежей даже на бумаге не осталось. Крои шаблоны из картона, по ним заготовки.
:ayayayМаловато будет.Маловато толщины.Минимум 2 мм ,а лучше 3мм.Тогда это будет не просто "корытце!" "под воду,а будет как силовой элемент конструкции транца!;)
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Спасибо . Принял.
Тогда и на палубу надо наверно 1.5 мм ?
Спасибо . Принял.
Спасибо . Принял.
Советую на досуге заняться просмотром тем про другие суда советской постройки. Там много всего разного перетерто, а приемы и материалы, в принципе, одни и те же. Например, пару дней назад в очередной раз перетирали твой вопрос здесь https://forum.motorka.org/threads/25869/post-476939
Спасибо . Принял.
Ну если "рифлёнку" имеешь в виду,то толщина у неё от 1,2 мм .Для декорации помятой палубы пойдёт.Если планируешь ходить по палубе то рассматривать уже с 1.5 мм надо.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Не могу понять,зачем Метле отливной рецесс?
От него там минусов больше чем плюсов.
Корма узкая и высота борта на корме низкая (считай высота транца).
Под него стандартный бензобак уже не залезет,если только мелочевка какая.
Скопившуюся воду проблебно будет удалить полностью,а скапливаться она как раз там и будет.
Если захочется дистанцию -будут лишние проблемы с установкой...
Имхо
Самоотливной особо не нужен, а вот переборка домолнительная не помешает. Моторный отсек изолировать от кокпита
Думаю лишним не будет.
Под себя сделал.
