moses
Питер
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
Поставил назад к36 .Я не механик и тогда не понимал в чём дело ,чтобы мотор работал приходилось диффузор почти наполовину закрывать.Об этом выше написал Сергей Котов.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Посмотреть вложение 134304Посмотреть вложение 134304
Карбюраторы "Пекар" к68д с завода,жиклеры один в один с этой таблицы. Тем кто собирается рассверливать.
Я поставил на свой Нептун К68Д но, пришлось в дополнение к нему заказывать ремкомплект для карбюратора К68Ж (от снегохода "Буран") с этого ремкомплекта мне нужен был только главный топливный жиклёр, его то я и выкрутил в К68Д...работает как часики... А если сверлить родной жиклёр, то можно и размер пролюбить...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вечер добрый господа вопрос вот в чем н 25 карб к 65а нужен на нем подсос или нет старый хозяин снял.ставить или нет
Не повредит, я думаю, есть возможность - ставь.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Правильное название "подсоса" ,- пусковое устройство карбюратора, и служит он понятно для чего. Если его не будет, то придётся обогащать топливную смесь путём впрыскивания бензина в диффузор карбюратора или закрывать его ладошкой :)
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Господа, отзовитесь кто установил карбюратор от патсуна30 на нептун23. Как холостые и малые обороты, переходной режим, полный газ, расход топлива. Себе поставил, но еще зима даже в бочке не попробовать.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Так Сергей Котов на мотор кума ставил, если не ошибаюсь. Даже видео есть (в этой теме)
Ладога
Питер
прогресс 4
Видел, но конкретно ничего не сказал. Завел, работает. Может кто другой опробовал на воде.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Что конкретно интересует? Прет? Прет.
А на сколько? Да кто ж его знает. Мулинетки то нет...
Но карбюратор лишь одна из составляющих. К мотору ,в идеале, подходить комплексно.
Ладога
Питер
прогресс 4
Про комплекс и весь мотор всем должно быть ясно. Интересует работа, настройка парсуновского карба на воде не в бочке.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Ладога
Питер
прогресс 4
Так вышло, что только сегодня удалось вырваться на пару часов на воду. Китайский карбюратор работает нормально. Правда на холостых и переходном режиме до 2700-2800 карбюратор явно богатит. На холостых не удается отрегулировать ровную работу, винт качества приходится закручивать практически до упора( 1/4 оборота от нуля) но тронутся не получается, сразу глохнет. Начиная с 2900-3000 оборотов работает идеально, с красивым сочным звуком.. Надо будет поиграться с жиклером ХХ, правда будут трудности, жиклер там с эмульсионной трубкой в сборе.
На али у китайцев можно подобрать любые жиклеры,и главный и холостого хада. Надо выкрутить из пархуновского и промерить весь и подобрать на али.
Ладога
Питер
прогресс 4
Ладога
Питер
прогресс 4
Ладога
Питер
прогресс 4
Ладога
Питер
прогресс 4
Ладога
Питер
прогресс 4
Пришел мне карбюратор замена ямахи25-30 от друзей китайцев. Разобрал его ,посмотрел ,жиклер хх 55 у .ямахи и парсун30 68 остальное сходится. Установил,кинул в бочку,хх на пол оборота зажигание в 0,передача включается мотор не глохнет,обороты чуть падают. На газ реагирует хорошо. Дымит меньше чем 68д. Но это первый пуск и в бочке. Будет теплее, будем на воде смотреть.
Ладога
Питер
прогресс 4
Вот таким образом приколхозил это чудо.
150713
Ладога
Питер
прогресс 4
Вот такие варианты, кому надо.
150714
bosya
Украина
Цена карбюратора как Нептуна на ходу. Через сколько он окупится?
Ладога
Питер
прогресс 4
Если не собираетесь использовать как такси, то не окупится. Все остальное это получение удовольствия на отдыхе и трата денюшков на это удовольствие. Цена этого карба,два 68д.
bosya
Украина
Даже не знаю... Уж очень много должно быть удовольствия за эту цену.
Простите, ничего личного, не удержался по поводу цены. Не должен карбюратор столько стоить, которого придется еще и пилить...
К68 стоит 10-15у.е.
Ладога
Питер
прогресс 4
К68 стоит 10-15у.е.
В Питере где делают 68д он стоит 2500р на сегодняшний день,но там надо пилить жиклеры. А оригинал в центре ямаха стоит 25000р. Парсуновский 10000р-15000Р,как такие ценики. Пилить его не надо,надо сделать переходную пластину,и согласовать опережение и газ. Это не так сложно. Сам ходил на 68д лет десять и решил попробовать этот вариант. На воде испытания в мае.
