Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
Ветерок 8М (был) Mikatsu M9,9FHS стал
Искру на "воздухе" проверяли ? Какой цвет изоляторов свечей ? Магдино люфтит ? Уровень топлива в поплавковой камере ?
На воздухе нормально, свечи закопчёные как будто перелив но это думаю от того что они продолжительно не работали, магдино не люфтит, а вот уровень не проверял и даже не знаю как но когда вскрывал поплавковую камеру то бензин без поплавка был на уровне примерно половина камеры.
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
На ВВ провод от нерабочего цилиндра намотай витков 5-10 провода в тонкой изоляции и пусти на жало индикаторной отвертки. Второй контакт индикаторной отвертки на корпус посади. Посмотри как моргает отвертка на оборотах и на холостых. Если реально отказывает канал на холостых, то вспышки либо пропадут, либо сильно изменятся. Для сравнения посмотри рабочий цилиндр также. Если дело не в зажигании, то все-таки что-то с герметичностью картера.
хорошая идея, попробую.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Ещё бы нижние сальники КВ проверить.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
valeron56
мончегорск
valeron56
фрегат380
тахатцу9.8
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Если с нижними сальниками проблемы - это будет видно с первого взгляда.
сальники верх низ одинаковые и неожиданно они не выходят из строя для начала померяй компрессию
Они выходят из строя очень даже ожидаемо. Рядом с нижними сальниками есть то, чего нет рядом с верхним. Это вода, выхлоп и температура. Я понимаю, что по сравнению с верхним, замена нижних тот еще гемор. Но менять только верхний не логично вообще. Как говорится, взялся-ходи:pardon:
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Не всегда так видно.
Рядом с нижними сальниками с внутренней стороны всегда находится топливная смесь в газовоздушном и жидком виде и при малейшей неплотности нижних сальников её при сжатии будет давить наружу. В состоянии как на верхнем фото - мотор не едет вообще и на передаче глохнет, а как на нижнем фото - даже не заметно.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Как проверять уровень топлива в п/камере написано в книге Фишбейна , на стр. 61. Он должен быть на расстоянии 17,5 +/-2 (15,5-19,5) мм от верхнего среза п/камеры. Можно также попробовать сделать более поздним зажигание на ХХ, КиЯ № 27, стр 58.
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
Мужики, всем спасибо за помощь. Проблема решена (правда я так и не понял почему). Была намазана прокладка герметиком между мотоголовкой и ногой и всё заработало как надо.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
А по колесу то ни кто и не стучал!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Видимо прокладка была негерметичной и пропускала воду из рубашки охлаждения. Вода через нижние сальники коленвала или через систему выхлопа попадала в камеру сгорания нижнего цилиндра и на малых оборотах заливала свечу, поэтому ХХ и исчезал.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Вряд ли в этом была причина, Там и так водичка бежит с блока. Герметичность может повлиять только на качество охлаждения. Думаю, во время всех танцев с бубнами было что-то сделано, просто он этому не придал значения. Главное, чтоб проблема со временем опять не вылезла, а то придется опять "танцы с бубном" выплясывать.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Конечно, всё это только теоретически, так сказать версии. Но если представить, что прокладка нижней полости картера была негерметична , например в месте указанными синими стрелками, то охлаждающая вода под давлением из водяной рубашки могла попасть на нижние сальники коленвала, а при их износе и в картер мотора, вывзвав перебои в работе нижнего цилиндра. Не зря же завод поставил отражательную пластину (красная стрелка), чтобы защитиь сальники от выхлопных газов и охлаждающей воды сливаемой в дейвуд.
  • 128,1 КБ Просмотры: 746
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Если бы вода попадала в картер, уже бы давно движок клина дал или гидроудара словил бы. Тут случайность и уж точно не навсегда исправилось всё!
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У мотора на фото похоже сальники убитые напрочь.
Ошибочные выводы большинства пользователей, что эмульсия в сапоге и нижние сальники взаимосвязаны. Если в относительно холодное время запустить мотор, ну скажем в бочке, абсолютно исправный, с исправными сальниками. Дать ему поработать на малом газу некоторое время, а потом снять голову, -то увидишь, что сапог почти полностью забит похожей эмульсией. А если в редукторе залита современная трансмиссионка, а не нигрол, то открыв пробку, увидим, сто вместо масла стекает, желто-серая эмульсия. Многие, сразу начинают паниковать, считая, что это водо-маслянная эмульсия, а на деле - воздушно-маслянная. Лично мне, даже среди бурно-поживших или убитых моторов, не попалось ни одного, чтобы оба нижних сальника не держали. Самый нижний и с коррозией шейки коленвала, в месте их контакта - сколько угодно, а вот второй, всегда был еще исправным и выполнял свои функции. Верхние, вообще, меняю чисто для профилактики. Сколько проверял, чисто из интереса, старые сальники на натяг по валу. То все, кроме некоторых самых нижних имели таковой, т.е. свои функции выполняли. Ну а, меняю, потому что. какой смысл экономить, в общем-то на копеечных деталях.
Вот-вот, то же самое и внутри головы, не только на выхлопе, а и в картере. У меня маслоперепуск от нижнего коренного к верхнему прозрачным шлангом, так пока хорошо под нагрузкой не прогреется, видны капельки воды. С термостатом, без него ещё дольше. Так что не заводите мотор на короткое время без нагрузки, типа потарахтеть, он весь внутри мокрый будет. Даже при температуре 20°C, а чем холоднее, тем более выражен этот эффект. Оно конечно высохнет, когда остынет и проветрится потихоньку. Но не везде.
Вызвано возрастанием температуры и притоком свежего воздуха (не так уж и важна влажность, но чем больше, тем сильней, естественно), это как с мороза в тепло зайдёшь - очки потеют. Как это по-научному называется? Конденсация или как?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В сапоге эмульсия образуется из-за резкого охлаждения водой, выхлопных газов содержащих несгоревшие остатки ГСМ, потом налипает на все поверхности. На малых оборотах у исправного В8 вода холодная бежит из системы охлаждения.
Dimka08. 90
Ростов, Ярославская область
Катер-казанка
Ветерок 8
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, с места крепления рычага включения скорости подтекает какая - то маслянисьая жидкость!!! Откуда эта течь?
Дмитрий ты мотор в бочке когда-нибудь запускал? На поверхности оды быстро образуется водно масляная срань хлопьями. Такая же фигня происходит в ноге твоего мотора, когда не догоревшее масло в выхлопе смешивается с выходящей из системы охлаждения горячей водой. Часть срани подтекает по рычагу. Чисто косметическое явление, не парься.
