Дмитрий ты мотор в бочке когда-нибудь запускал? На поверхности оды быстро образуется водно масляная срань хлопьями. Такая же фигня происходит в ноге твоего мотора, когда не догоревшее масло в выхлопе смешивается с выходящей из системы охлаждения горячей водой. Часть срани подтекает по рычагу. Чисто косметическое явление, не парься.
Я недавно устранял такое, ставил новый рычаг, устранил люфт между оным и тягой. а между тягой и корпусом подложил текстолитовую шайбу. Получилось торцевое уплотнение. В бочке относительно долго гонял, ни капли не появилось. Мотор на продажу делался, некрасиво как-то, с соплями отдавать :) Когда люфта на тяге нет, она плотно прилегает к корпусу, поэтому срань по валику не бежит. Можно и резиновое колечко надеть, думаю, тоже долго проходит,
