странно как-то.. я поставил новые кольца с зазором в замке 0,15мм. ничего не клинит. Нормально греется и работает хоть на холостых, хоть на полном. Так и не обкатал в прошлом году.
Если на ХХ угол зажигания около 0 смесь должна быть сильно обогащена, иначе глохнет и не тянет. Если обеднить смесь - обороты растут и угол можно сдвинуть в более ранний 10-15град. но тогда нет тяги на малых оборотах. малыми я считаю 500-700об/мин. под нагрузкой и ХХ.
Выводи зажигание в 0 или +5° закручивай винт над ноздрей полностью, ГТЖ откручивай на "7-8" заводи и немного откручивай винт над ноздрей 0,2-0,5об. потом на воде, как станет жидкой, подберешь ему такое положение, чтобы двигатель устойчиво работал очень продолжительное время, откручивая и закручивая этот винт на совсем чуть-чуть. Приноровишься и будет противоугонка
Ну и производительность бензонасоса нужно проверить.
