Пробовал только на мерке50, буду пробовать на джоне70...
Не нужная приблуда на 70ке с твоим комплектом, Джон выплюнет на глисс две твоих лодки весом, дурной мотор, ты и сам знаешь.
з.ы Если только от дельфина попробовать с его помощью избавиться, если появится на максималке... и то сомнительно что поможет ;)
Для уменьшения дельфина конечно.
Ну, посмотрим на "эффект" :)
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Смеюсь парни ...жена убить меня хотела когда воняло в доме когда железками возился) сейчас привыкла аж жуть )) держит блок когда шарошкой твердосплавной каналы продувки прохожусь)) двигатель на балконе не вызывает резкого отрицания и это радует)) понимает видать что дышит тема.
Так то мерк вывез бы две татарки, джона думаю на три хватит.
Я это и написал выше если внимательно прочитаешь мои посты.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен Дмитрий ,я и не претендую. Эта приблуда к совкомоторам 8-12 л.с.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Смотрел раньше как на китайце 9.9 стартовали с места резво в апорт. Теперь фора им только в скорости.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
будем пить с фрезером )))
Угоаоришь
Рецесс пробовал отгибать больше на 7-10 градусов,была чуть больше площадь крыла( тип лопата)... Результат ,потеря скорости , да выводит в переходный лучше на средних но далее одни минусы, выход на максимальные обороты затруднительный . Путем проб определил оптимальный для моих потребностей размер и внешний вид не аля грабли или лопата.
Добро, Ром, материал поищу по сусекам, под твоим размером подходящий, а там дальше состыкуемся (ждём размер)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
От..блин.И я то-же самое говорю. Да и с какого хера он поможет, если он прибавит площади 0 целых хрен десятых ? При недостаточной энерговооруженности- да, полезная вещь. На коротких ПВХ и прочее. Даже не ИМХО.
И ..может чуть поджать мотор с тем же эффектом? А на ПВХ клин поставить, если уж не хватает ,,дырок,,??
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Jonson 3л.с. 68г. Honda 90, Ямаха 60
А практика есть? Теоретиков пруд пруди а где практики? Делайте фото своих крыльев с описанием и чертежами. Чертеж своего крыла выставлю обязательно. Пользую более 3х лет на Ветерке 8-12 отзывы только положительные. Лодку груженую более 300 кг выводит если не на глиссер то в переходный обязательно.
Для маломощных форма крыла неправильная!.родную плиту тут надо увеличивать по ширине + 10-12 см и будет счастье.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Лето придет-опробую, за 500 купил Китай на 8-50л.с, фото потом выложу, но Ромин вариант тоже буду делать (опыт путь ошибок трудных:pardon:)
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Крыло должно начинатся от начала родной плиты.эффект сразу чувствуется.то что на фото форма крыла для моторов 50+ лс.если же двинуть его вперед.выход на глисс получается не более трех секунд.на короткой лодке!.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Купленные можно крепить как нравится, все равно АКП сверлить
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Я не про как нравится а как оно будет работать.я создавал такую тему и там несколько было дней жоского срача ( на другом ресурсе) и вывод один в итоге с такой формой и постановкой крыла эффект почти не заметен.!!! А те кто вкорячили совковую и почти ее не пиля а прям каадрат и именно от начала редуктора то те счасливы и эффект работает.( а для установки сверлить необязательно.куча креплений без сверловки ютуб в помощь)
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Можете мне подсказать как быть мне. У меня АКП маленькая по причине сильного удара и её отлома с одной стороны старым владельцем. Мне пришлось по ней подгонять и вторую сторону. 20180520_225034.jpg20180520_225505.jpg
Евгений 86
Ульяновск
На глис в одного выпрыгивает с трудом, пока "не станцуешь".
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Можете мне подсказать как быть мне. У меня АКП маленькая по причине сильного удара и её отлома с одной стороны старым владельцем. Мне пришлось по ней подгонять и вторую сторону. Посмотреть вложение 144785Посмотреть вложение 144786
Можно наварить недостающее плюс см по три пять наварить полосы чтоб завода размер расширить кав плиты. Можно просто ал 4 мм изготовить гидро крыло и чтоб оно одевалось спереди и в натяг краепилось к тому что осталось( неотломалось.) Больты в идеале в потай либо скруглять.если крыло будет у тебя пару см торчать вперед ничего страшного.
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
На глис будет без танцев выходить.но в общей скорости чуть потеряешь.1-2км час для меня допустим не критично.12 на 300пвх.слань киль и так уходит в перекрут в одного хомячка.винт 210 225 вроде.
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Потом потграешся с высотой транца и углом атаки и ном будет.у меня кав плита идет в одной плоскости с днищем лодки.максимум ниже 0.5см. Угол атаки какую дырку не скажу так как все углы на транцах разные.
