с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А вы все угораете надо мной. Вот спросить вас как собрать майнинговую ферму будет тоже самое а для меня это очень просто.
Зачем над тобой угарать-то... все всегда что-то не не знают, правда некоторые и не хотят знать правила клепочного шва.
Тебе рассказали какие существуют клепки, у тебя Неман вообще из АМГ, это материал мягкий и листы тонкие, клепать его тонкими заклепками из материала тверже листа - нонсенс. Чтоб отверстие в листе не рвало тебе необходимо диаметр заклепки больше брать, и ставить большее их количество. Ну и ес-но ставить на клей-герметик, он и без заклепок удержит - вспомни стекло в авто.
Ну и выбирай сам, стучать, вытягивать или заварить - АМГ варится.
Смогут ли сварить тонкий лист сейчас нынешние псевдосварщики - не знаю.
Да, в прошлом году я обновился, купил п4, а оказалось под килем гниль, ткнул ножом - насквозь.
Я срубил киль, положил длинную широкую заплату АМГ толщиной 1,3 снаружи на герметик-клей и вытяжные глухие клепки, так же положил изнутри такую же заплатку. Киль приклепал на те же вытяжные, ес-но в два раза чаще и заклепки толще родных. Получился сэндвич крепче заводского, было 2 мм, стало 1,3+1,3 + родной 2 с пятнами коррозии.
Лодка ни течет нигде, совершенно, за мой опыт с середины 70х это первая моя лодка в которой нету воды вообще. Год проездил под 60 силами, попрыгал по волнам - пока держутся. Лодку держу на берегу, после каждой поездки смотрю на днище - держится все! Как бы кому-то не странно... ну да будем посмотреть.
Что интересно, я до 11 года вообще не знал про вытяжные, потом думал что вытяжные это дерьмо. Однако, когда поискал информацию о вытяжных, поговорил с людьми работающими с ними, я изменил своё мнение. Многое зависит от правильности шва, от подбора металлов, от защиты корпуса от коррозии. Люди известные в Саратове профессионально ремонтирующие лодки лет пять применяют только вытяжные и ничего, лодки ходят, рекламаций нет, из клиентов очередь к ним постоянно.
В общем, сам выбирай.
Будешь клепать, правила такие: диаметр полнотелой заклепки должен быть больше чем толщина сэндвича, длина такая, чтоб выступала 1,2-1,3 диаметра. Диаметр вытяжной не регламентируется, однако чем больше тем лучше. И, как говорил выше, две вытяжные там, где одна полнотелая. И будет крепко. Немного еще инфы https://oootantal.prom.ua/a129081-zaklyopki-kak-rasschitat.html
  • 182,7 КБ Просмотры: 704
  • 130,4 КБ Просмотры: 711
  • 134,9 КБ Просмотры: 714
  • 93,3 КБ Просмотры: 696
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
494 и купил гнилой прог и собрал его на вытяжных. Хрен его переубедить, что это не верно.
А так.... Своими глазами видел что происходит с вытяжными за несколько лет. Жрет их коррозия на корпусе из дюраля.
Ну я думаю что бы их не жрала ржавчина может их герметиком промазать так сказать за герметизировать. Я с дуру набрал герметика 3 тубы вот как раз можно заклепки промазать все что бы они не ржавели. Хотя странно они же вроде как алюминиевые.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Спасибо за столь развернутый ответ что касаемо заклепок. Я вообще собираюсь собирать каркас для пайол. Заклепки у меня куплены вытяжные которые 4.8 самые большие что есть.
с494
Сейчас Прогресс 4
Внутри стержень, вот если он из нержи... сталь как бы люминь не жрет... в общем не знаю. Я дырки замазал.
...Я вообще собираюсь собирать каркас для пайол. Заклепки у меня куплены вытяжные которые 4.8 самые большие что есть.
За решетку для сланей вообще не переживай, она ж не в воде будет. Да можно и на винтах собрать, на саморезах даже. Тебе герметичность не нужна, тебе крепко надо. Винты М5 поставь и гайку с пластиковой вставкой - навека. Резьба слегка заржавеет - не открутится от вибрации никогда. А надо открутить - откручивая головками легко сломается болтик.
А что за герметик ты набрал? Может придется и выкинуть.... Не каждый подходит, т.к. через какое-то время начинает отслаиваться, а под ним грязь скапливается.
Про коррозию от своих заклепок не парься. Это не то место, где нужно все сделать правильными материалами. Если соберешься вдруг клепать заклепками из нержи, готовься купить мощный профессиональный вытяжной пистолет. Обычного хватает на пару десятков.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Герметик у меня правильный эпоксидный новол покупал его в Польше т.к. у нас цена просто космос а в польше на 40% дешевле. Я вот думаю в начале проклепать все а потом еще и промазать им.
Если это Novol Gravit, или аналог, то правильный. Про эпоксидные герметики никогда не слышал... хотя заморачивался с ними. Для разных целей свой герметос, в зависимости от природы материалов. Если не сложно, дай точное название, погуглю что за зверь и куда идет.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Все верно Novol Gravit 630 вроде бы. Я перепутал его с грунтом. Просто я грунт еще покупал в польше тоже новол он эпоксидный. А герметик ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Грунт брал вот такой АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ NOVOL UNDER 395 СЕРЫЙ 500МЛ. Взял 3 баллона. Попробовал мне понравился. Очень глубоко проникает.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Баллона или банки? Если баллона - это как мертвому припарка для корпуса. Более того, один и тот же грунт из банки и из баллона - разные вещи. Эпоксидник нужно наносить на неокисленный металл. В противном случае возможно скорое отслоение. Для окраски люминя лучше кислотник использовать, по нему грунт-акрил и краска. Эпоксидник на кислотник или фосфатирующий грунт производитель наносить запрещает.
Есть тема по покраске лодок, там все разжевано.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Это все я уже знаю что эпоксидник растворяет кислотник. Я его брал в баллонах для покрытия всяких элементов на катере в плане уключины снял, очистил от краски и нанёс этот грунт.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Какая 24-ка на аватарке у тебя красивая! Редко, но встречаю на дороге отреставрированные. А они плывут так неспешно и важно!
С родным ДВС не для гонок она, а именно для вальяжной и спокойной езды;):lodka7:. Я на ней только летом катаюсь в удовольствие:good:
Batmung
г. Шахты
Вадим
Неман 2
сузука 9.9 (20)
Спорить и отговаривать, я думаю без полезно, но у мну нет таких усилений и Ваши потуги безпонтовые!Фанера 9мм, при правильной раскройке ложиться без проблем на стандартные шпангоуты и 3 больших дятьки не могут их промять. К чему спор... Х.З, Не тупи!!! Тебе не нужно упираться. Все решается проблем... создали проблему на ровном месте!!!
Batmung
г. Шахты
Вадим
Неман 2
сузука 9.9 (20)
Зачем огружать лишними килограммами лодку?.,.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Против всех волг ничего не имею - сам был владелец 24..... но по факту позапрошлый век:))) даже соната тагазовская в несколько раз лучше — хотя она прошлый век:)))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Про прошлый век не спорю:roll:, но ни новым "мерином", ни другой иномаркой народ не удивишь, а когда племяшку замуж выдавали, дядька на своей 21ой, я на 24ке подъехали к загсу-все фотосессии на фоне наших авто, а не иномарок и джипов:pozdrav
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну я свое мнение как водитель сказал — но есть еще мнение коллекционера... Принцип антиквариата, понтов и просто красивого и фото с изюминкой никто не отменял...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, как водитель с тобой солидарен:drugi:, а на антиквариат она не тянет-колхоза много в целях улучшайзинга, просто нравится именно её внешний вид:2lodka::oops:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Отличие иномарок от нашего автопрома
Не получается видео с Ютуба воткнуть, ради хохмы набери "а я карбюратор мою":good:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну вот вроде нарезал каркас для пайол. Покрытие на пайолы решил использовать композит т.к. достался бесплатно толщина 3мм но он достаточно прочный. Клал кусок и прыгал на нём вроде ничего держит. Так что дело идет потихоньку. Далее работы по снятию старой краски с бортов в кокпите т.к. этот голубой мне не по душе. Думаю делать светлый может даже белый.
Краску не снимай, если не отслаивается. Замути скотч-брайтом, грунтани акрилом или другим грунтом в один слой и крась. Кислотник здесь не нужен.
