Головка какая нужна? Круглая или впотай?
Пусть напишет, что делать будет. По хорошему обе нужны. Сейчас каркас под обшивку делать начал, думал полукруглыми замутить, ан нет. Где-то только потай.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Этими заклепками только накладочки декоративные клепать и таблички. Склепай ими две пластины, желательно изогнутые и сравни со швом на лодке. Вытяжными даже натяг металла не сможешь обеспечить. Если стянуть детали болтами казалось бы намертво - натяг будет один, а если потом проклепать тот же шов полнотелыми - совсем другой. Если свербит в одном месте, говнякай. Если есть желание восстановить корпус, а не сделать бутафорию - ищи полнотелые и пневмомолоток. Закрепить и обеспечить правильный крепеж - вещи разные. Ты не задумывался, Почему на болтах одного диаметра в машине шаг резьбы отличается? Дешевле было бы все одним шагом собрать. По той же природе.
Что ты конкретно клепать собрался?
Я собрался клепать каркас пайол к корпусу лодки. Уже прям приготовился к старту а тут такой облом. Теперь у меня есть много обычных клёпок.
Каркас пайол к силовому набору? Если это так, то не парься и клепай своими. Там нужно просто зафиксировать уголки или тавры, остальное сам пайол свяжет и получится единая конструкция. Если не прав, поправьте.
Если нужно клепать силовой набор к бортам и днищу - только полнотелые.
А с корпусом работы какие-то делать нужно? Приклепав каркас для пайол, можешь перекрыть доступ к местам сопряжения элементов корпуса.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Не корпус останется не тронутым. Только пайолы настелить хочу. Ну и там всякие работы по прокладке тросов, электрике буду проводить. А так все пока что останется как есть ничего вырезать и переделывать не планирую.
Ну и чудненько! Советую наживить все на болты и саморезы (без фанатизма), а потом менять их на вытяжные, досверливать отверстия где нужно. Пайол из чего будет?
У меня Немана не было. Решите, какие заклепки нужны, я попробую купить. Была одна контора, там минимум отгрузки 1000 рублей, но можно на эти деньги несколько размеров набрать. Думаю, если есть сомнения в длине, лучше брать подлиннее. Откусить лишнее проще
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Фанерка 9мм или 6мм еще не покупал. Пока собираюсь сделать сам каркас потом при помощи картона вырезать лекало а потом уже по лекалу вырезать цельный лист на пайол. Как то так пока я придумал.
Если только пайолы, то, конечно, можно и на вытяжные. Если вдруг корпус потечёт, я десяток-другой из запасов пришлю
alexkoenig
Калининград
Неман 2
А вы в каком городе находитесь?
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Так! Я ничего не могу понять. Если я правильно понимаю то сам каркас под пайолы можно на обычные клепать? Я купил 5 пачек 4,8х9мм.
Шестерка точно тонкая будет. В выхи купил два листа 6 и 9 мм. Шестерка на обшивку бортов. Ложится с изгибом, но так и было задумано.
Не нужно, а в твоем случае можно, хотя я на полнотелые клепаю, но у меня и заклепки и пистолет есть. Где не подлезу - вытяжными, правда из нержи.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну покупать пистолет я точно не буду. Есть у меня пара заклепочников думаю их хватит на каркас пайол. Просто я хотел на полнотелые заклепки заклепать они вроде как мощней держат.
Там с пистолетом неудобно, а с молотком и подавно. Без второй пары рук, точно никак, особенно у бортов.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
https://forum.motorka.org/threads/8950/, как раз по клепкам, барыжная тема
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Каркас под пайолы не составляет силовой набор корпуса и не требует герметичности. Поэтому, думаю, можно. А вот силовой набор и обшивку не стоит.
Спасибо но мне не такие нужны. В принципе уже нашел в Москве где купить но пока думаю стоит ли брать вообще.
Просто имей ввиду - это как раз те самые заклепки, которыми советские лодки склепаны. Никакой новодел не идет с ними в сравнение.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну это понятно. Могу даже больше сказать что у меня есть такие заклепки в достаточном объеме но под них походу нужен специальный инструмент.
Ничего уже не понял.... То есть, то нет, то вытяжные, то «обычные».... Каша какая-то..
alexkoenig
Калининград
Неман 2
У меня есть клепки те что надо каким то хитрым инструментом клепать. А у меня клепочник только под вытяжные. Думаю так понятно
