Спасибо Паша! У нас отличный коллектив сложился на форуме! Каждый уникален по своему!
Володя Voivano развивает Ветерки и электронику к ним. Леша Овчинников всякого рода зажигания к ПЛМ и не только. Володя докер с сыном, лодки, катера восстанавливает и модернизирует. Андрюха Адмирал винты чинит, что вообще сейчас редкая и уникальная работа. Твоих заслуг то же не мало в области электроники. Сергей Б большое количество полезной информации внес на форум.
Одним словом есть люди с головой и руками и их не мало, что безусловно радует и развивает форум.
В общем приятно что есть люди которые имеют опыт и знания в разных вопросах.
И я много полезного, узнаю от Вас всех!
В этом огромная часть Моторикса.
Опробовал заливку полеуританом. Замечательно льется.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Павел, согласен, электропривод для ширпотреба.
На моих катушках, и накопительных и зажигания, летает половина тушинского аэроклуба, и много кто ещё, отказов не было.
Глянь - однояйцевые близнецы :D
:yes: 2+3
Я полиуретаном восстанавливал провёрнутые демпферы в винтах, за свежеободранный металл хватается насмерть, по крайней мере 9,9 держит.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Прайм наносил? Или просто по металлу?
Нет, просто надрал борозд и залил. Я в этой химии не шибко грамотен.
Если металл нагреть ещё лучшее будет.
Да, вроде как при 60 градусах и адгезия увеличивается, и полиуретан лучше перемешивается с отвердителем в процессе полимеризации.
Отмечусь, интересная тема.
Что-то смотрю, технические вопросы обсуждаются в разных темах. Но ладно. Для экспериментов, а то и для конечных результатов, многие используют ЛУТ. Я, конечно же не исключение. Уже один принтер убил:). Сейчас Ксерокс 3122, На специальной китайской бумаге, на дорожках появляются трещины в тонере. Бумага белая. Может я чего-то не догоняю. Или все-таки дело в бумаге. На рекламной или фотобумаге, качество лучше. но геморройная подготовка. Пока смоешь ее , а то и бывает кусок отвалится.. Но то что пристало, уже не подтравливается, в отличие от специальной бумаги.
Что за подготовка? Из глянцевых журналов неплохо отходит, а если и отвалится кусок, так подрисовать нитрой, а потом лишнее откарябать, если надо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А у меня маленькая радость. Прислали станочек в очень хорошем состоянии. ,,Пионерский ,,цена 7р. 00к.
Володя, порошок который струей насыпается на бумагу. Это ни что иное как обычная порошковая краска. Но она уже прошла термообработку в тот момент когда насыпалась на бумагу. Так вот, важно что бы то что насыпалось было как можно жирней. То есть режим экономии на принтере отключаем.
Далее второй важный момент. Бумага. Она не должна впитывать краску. То есть обязательно глянцевая и толстая.
Третий момент, подготовка фольги платы. Обязательно наждачка нулевка и обезжиривание спиртом.
Четвертый, не менее важный момент, температура утюга. Тут дать конкретные рекомендации в цифрах и времени не возможно.
Поскольку порошок разный и имеет разную температуру. И разумеется много других составляющих по которым дать рекомендации конкретной температуры и времени не возможно.
То есть последний момент, он чисто практический. Набьешь руку, всё получится на ура.
Вот это мне и не нравится, бывает все отлично, но в одном месте может пятак появиться. Ну и отмачивать отмывать надо, иначе толстая медь, плохо травится. Есть старый советский гетинакс, на нем толщина фольги 0,12 мм. Очень долго травится. Это все равно что вытравить десять штук на китайском :). Лучший результат - фотобумага. Сейчас купил пачку, но, блин, купил самую плотную и толстую, очень хорошего качества, а ее мой принтер плохо захватывает. Так уж между делом, если кому нужна бумага для лазерной фотопечати, могу уступить, из пачки два листа всего испортил.
Подскажите, кто в курсе, попроще подешевле закрытый оптрон 400-500В 30-50мА по выходу.
Вчера сделал для "народного" паяльника два новых жала из медного жала сгоревшего советского паяльника, который служил мне верой и правдой больше 20 лет. Эти т.н. необгораемые жала давным давно почти все обгорели, кроме одного довольного дорогого приобретенного в Чип и Дипе. Но оно все же обладает довольно малой теплоемкостью, и массивные выводы бывает не успевает прогреть, вплоть до прихватывания припоя. Жало не магнитится, от перегрева не облезло. Но приходится все равно для пайки держать довольно высокую температуру. Теперь довольно массивное медное, при минимальной температуре, хоть микросхемы, хоть толстые силовые выводы. Конечно, сверлить медный пруток диаметром 6 мм, чтобы получить отверстие диаметром 4 мм глубиной 25 мм это вам не семечек полузгать :) Но не сломал ни одного сверла. А сегодня нашел в гараже отрезок медной трубки как раз диаметром 6Х4. Может из нее еще попробую сделать какое-нибудь эксклюзивное :)
Накопилась уже гора мелких сверл, которые затупились, заточить их в ручную уже зрение не позволяет. Обычно покупал новые, а старые на магнит наклеивал. В Китае купил набор твердосплавных, но как ни старался, все же нужные сломал. Последний раз что купил - они уже из магазина не сверлили. В общем решил сделать себе приспособу для заточки мелких сверл которая называется вишбон. Вещь, офигенная, только требует либо хорошую лупу и освещения не светодиодного для установки сверл диаметром менее 0,8 мм. Либо микроскопа. Я для этих целей использую вебкамеру и компьютер. Ну а от 1 мм до 3 хватает лупы.
238236
В
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Я сам не пользовался. Просто выше в теме видел как Voivano из НШВИ делает, а тут готовые.
Народ в отзывах пишет что заклепки не медные, а латунь. Ставятся и паяются нормально. Для плат толщиной 1,5 мм хорошо подходят 0,9х2,5 мм, а для 2,0 мм плат - 0,9х3,0 мм.
Есть и другие размеры, которые наверно можно использовать для контактных площадок при изготовлении катушек.
Думаю, что паяется точно также как любой китайский провод. Т.е. один раз и без перегрева. Кстати пытался сварить порванный китайский провод, как я обычно делаю с нашими. Т.е. скручиваешь два проводка и зажигалкой греешь. Медь плавится и два провода свариваются в виде шарика на конце. С китайскими этот номер не проходит. При нагреве медь выгорает, провода чернееют и покрываются слоем окиси, поэтому только спаивание. Втулки НШВИ ведут себя аналогично. Если перегрел при пайке, то припой к ним более не пристает.
Я давно еще заказал их, но посылка потерялась. Больше не пробовал. Для односторонних плат они не нужны. Но, те кто пользуется пистонами, в общем-довольны. Если много надо делать, то к ним еще и клепальщик сразу покупать.
С проводами у китайцев тоже всё плохо. Купил акустический, везде его применяю, много тонких жил, не ломается со временем, и очень прочная изоляция. Стал лудить, облудился, стал припаивать к лепестку, всё облезло и почернело. Думаю надо зачистить поновой, и облудить. Два раза провёл скальпелем, и медь слезла, под ней алюминий. При покупке не обратил внимания на вес провода, не ожидал.
У сварочников еще прикольнее с проводами китайскими. Там встречается обмедненное железо в жилах. Я был несколько в шоке.
Тоже видел такие, вроде выставил 90 ампер для электродов 2 мм, а он не варит.
