ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Я давно еще заказал их, но посылка потерялась. Больше не пробовал. Для односторонних плат они не нужны. Но, те кто пользуется пистонами, в общем-довольны. Если много надо делать, то к ним еще и клепальщик сразу покупать.
Клепальщиков для них у китайцев не видел. Фирменные прессы стоят очень негуманно. Да и по отзывам в основном керном развальцовывают.
Сейчас не охота искать, но видел, но не на Али, толи на ибее толи в одном из интернет-магазинов, торгующих разными приблудами для электроники.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
У китайцев на Али брал клеммы для массы под болт М6. Есть Материал вроде латунь, луженые. Металл толстый, при затяжке не гнется. Паяются хорошо. Обжимал подручным инструментом.
238881238882238883
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Многим приходится паять эмальпровод, и все знают, какой это гемор. Если относительно толстый советский провод, можно обжечь зажигалкой и облудить, то с тонкими и китайским проводом этот номер не пройдет. Китайский провод не сваривается зажигалкой как наш. Я имею ввиду тонкие 0,1-0.15. Скрутил зажигалкой кончик нагрел, получил капельку сплава. Китай - только пайка, и причем без перегрева. Но это все преамбула, Наконец-то нашел флюс для пайки эмальпровода. Причем продается в Перми в магазине "Электронные компоненты", но заказывал его через Али. Вещь оказалась действительно очень классной. https://aliexpress.ru/item/1005004628197309.html?sku_id=12000030715003158&spm=a2g2w.stores.seller_list.17.20f01b2af0iBKK Заказ был сделан 30 июня, пришел в Ачинск 5 июля, сегодня забрал на почте.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Флюс имеет точное название ФЭП-730, либо это его китайский аналог, активный. С содой бурная реакция. Запах, практически, отсутствует. При нагреве тоже. После пайки требуется промывка. Аспирин когда-то пробовал. Надо в противогазе паять и не дома.
У меня, похоже, что-то подобное есть. Серая паста. Немецкий, привёз из Франкфурта. Если что то не паяется, капелька этой массы на кончике зубочистки снимает вопрос. Написано, что не требует смывки.
Тоже есть что-то подобное, но для эмальпровода не подходит, окислившиеся выводы и железо паяет отлично. Но с эмалью, также требуется значительный нагрев или предварительная зачистка.
250940
Вот такая простенькая схема стробоскопа для проверки зажигания. В симуляторе работает. Это я разобрал китайский, сделанный в подвале, Провода хлипкие. Отвалился один. Работает сносно. Тиристор стоит MCR100-8, но думаю, что будет работать любой. В качестве прищепки используется канцелярский зажим, к которому припаян провод идущий на управляющий электрод. Диод обычный "сверхяркий" которые стоят в фонариках и светодиодных лентах. Собрать на соплях для проверки - минут десять с перекурами, дольше провода зачищать :) На свету, понятно, что видно плохо. Вот думаю, попробовать УФ диоды использовать, а метки наносить флюоресцентной краской. Белый строительный маркер тоже хорошо светится при облучении УФ фонариком.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А есть кто сам собрал программируемый контроллер из готовых плат ? Или программируемое реле?
Вчера ютуб подсунул ролик о том как читать надписи на радиодеталях. Имеется ввиду современные транзисторы и микросхемы, где выдавлено или выжжено, очень мелко и практически невидимо для невооруженного глаза. Там предлагает мазать белой термопастой. Я давно прошел через все эти танцы с бубнами. Более менее приемлемый вариант - пользоваться лупой в телефоне, если отключается автоматическая фокусировка. Но, самое простое решение оказалось таким. Зеленым выделителем текста затираешь надпись, потом сверху стираешь, Чтобы внутри только осталось. И при освещениии УФ фонариком или светодиодом, если дальнозоркость еще небольшая, то можно прочитать даже без лупы. Если со зрением дела похуже, то с помощью обычной лупы. Лично мне этого достаточно. Разумеется этот способ пригоден только для деталей, которые не были покрыты лаком. Вчера пришлось аккуратно соскабливать лак с корпуса ТО220, чтобы прочитать этим способом. К счастью получилось, лак снялся и с углублений. Оказался симистор BTA16-600BW.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Можно зубной пастой вместо краски. А я фото делал и на ноуте увеличивал. Все проблемные места очень хорошо видно и "кариес" тоже. Хотя я и не электронщик, но может кому поможет.
Чтобы сделать фото, надо тоже поймать нужный ракурс, а если автоматическая подгонка фокуса, то на близком расстоянии забодает дерганьем. Айфон в этом плане, конечно работает получше андроида. Нашим с женой телефонам уже лет по 5, может в последних моделях получше.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Я отлично пользуюсь макросъемкой. Самсунг А51.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
А чем эта схема лучше, чем на кт 972 с сигналом от провода свечного? На "бензопильных" зажиганиях откуда снимается сигнал? Там если только с кнопки стоп.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Скажите, можно приколхозить обычный Советский школьный микроскоп , одноглазый (просто не знаю как он правильно называется, а лезть в инет, а потом умничать,не по мне.) к пайке микросхем, cmd монтажу и тому подобное?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
кусок прозрачного скотча клею и всё читается на элементах.
Такой тоже делал. Но у него недостаток. Чем выше частота вращения тем слабее светится светодиод. А у тиристорного, напротив. На тиристорном сигнал снимается точно также, провод точно также наматывается на свечной, или просто прищепкой прицепляется. На китайские модули 3-4 витка, на катушки Хонды Дио - также. На ТЛМки и прочие советские, достаточно просто прицепить к свечному проводу.
Василий Любов
Василий
moses
Питер
можно, но одним глазом смотреть не удобно...
Rex
Спаял, работает. 1 ватт светодиод от разбитого смартфона пыхает нормально. На схеме не видать толком, поставил 2 ком и 220 ом резисторы. Тиристор ВТ152-800, ибо их гора под рукой, а указанный в схеме под заказ 10 января. Симистор тоже работает, но 1 раз))) нет закрывающего импульса.
