Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Не, ну это вообще зашибись конечно. Особенно для тех,кто при отсутствии мамы-папы впадает в когнитивный диссонанс.:))
Я думаю сомнения в покупке коммутатора происходят из-за этого во многих случаях:)
Да и я бы не отказался, раз такое дело
Для России это скорее всего и ненужно. Это для западных рынков.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Маломощный моторчик в заторможенном состоянии типа от магнитофонного лентопротяга. Усилие задается напряжением. Гарантирована стабильность натяжения и отсутствие рывков на углах прямоугольных катушек.
Как вариант да. Вот не помню как на катушечных магнитофонах типа Ростов,Илеть был сделан механизм натяжения.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
На Идель-001 натяжение сформировано сигналом от катушки , возле которой расположен магнит, он закреплён на подвижной части механического натяжителя. Сигнал идёт на усилитель , далее на управление мотора.
Вы наверное не так поняли. Примитивно схема такая: на вал мотора закрепляется катушка с проводом. Вращение устанавливается в обратную сторону от намоточного станка, Т.е станок тянет провод в одну сторону, а моторчик в другую, но с меньшим усилием, в итоге он вращается усилием станка в обратную сторону, создавая постоянное натяжение провода. Если скажем на 12 вольтовый мотор подать 2-3 вольта, то не то что не сгорит, но и греться сильно не будет
Motorix
Южанка
Для этого нужна плата управления и не простые там моторчики стояли.
Браво, браво!
Моторикс и Овчинников снова радуют.
Володя,125 катушка примерно 1.5кг весит. На подшипники подвесить да-тема. Конечно на шаговом было бы совсем кошерно:)))
Полтора килограмма в начале намотки только за счет момента инерции будет тормозиться. Тебе же натяжение нужно не как у судовой буксирной лебедки, а совсем мизерное. Все это можно рассчитать и выверить, систему ременной передачи еще не запретили, По мере убывания провода на катушке, снижается напряжение на натягивающем двигаеле, это можно и вручную делать, там же не прецезионный натяг. Но впрочем, если действительно нужно, а не просто потрепаться на научные темы :)
Так я же мотаю, хочу два станка запустить.
Так тебе и ни надо ежеминутно подкручивать реостат, снижая напряжение, на худой конец замути гидромуфту, например из насоса омывателя. Еще вариант - использовать фрикцион от мультипликаторной катушки, только заменить диск на карбоновый или родной графиткой промазать, тогда момент будет долго и стабильно держаться, Но механика потребует охлаждения более сложного, а на мотор можно вентилятор направить на крайний случай.
Когда провод толще 0,2...0,25 , годятся любые системы подтормаживания катушек.
Если провод тоньше, то подающую катушку нужно ставить вертикально, убрать заусенцы с щеки, и пусть провод разматывается сам, не вращая катушку. Натяжение и укладка пальцами.
Инерция большой катушки будет давить изоляцию на углах.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
Наматываю дрелью килограмовые катушки . Подключаю дрель через старый советский стабилизатор напряжения.
Один в один, как советует Сергей Б. Ничего не рвётся и красиво ложится.
Таких простых станков есть несколько. Хочется с укладчиком и за раз несколько катушек. За год одних катушек подмагнето МЛ штук 500 намотал,не считая вихрь ,нептун.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Есть инфа по натяжителям на намоточном станке?. Пересмотрел весь Ютуб,варианты есть,но не раскрыты.
Интересовался,но делать не решился. Подумывал о покупке, но цена 25-30т отпугнула. Мне хватало ручной укладки. Тем более с какого-то времени стал мотать бескаркасно,то есть, без щек. А без щек только ручки. Натяжитель простейший, гибкая пластина прижимает с регулировкой катушку.
Вот примерно 200-250 витков 0.2 примерно проводом,виток к витку.
Вот примерно 20-250 витков наверное 0.2 примерно проводом,виток к витку.
Я раньше Паша, то же мотал вручную. Только на стандартном станке с двумя скоростями.
Но как то это дело уж больно долго, особенно если укладывать как следует.
Станок модернизировал с помощью электродвигателя, пасика от магнитофона и шкива от КПЕ радиоприемника времен СССР.
Натяжение (пробуксовывание) пасика, позволяет отрегулировать намотку на любой даже очень тонкий провод.
А натяжение регулируется очень просто. Станок подвинул немного от двигателя и затянул струбцину.
Двигатель как видно на фото ниже, закреплен к столу.
Ну и очень хороший помощник в этом деле- это педаль коммутации напряжения электродвигателя.
Удобно когда руки свободны, а двигателем управляет нога.
А в катушку с проводом, устанавливаются металлические втулки с резиновыми демпферами. То есть катушка сидит точно на оси и не болтается ни в каком направлении.
Ну и конечно на станке есть счетчик. Без него я плохо себе представляю эту работу.
IMG_0235.JPGIMG_0236.JPGIMG_0237.JPGIMG_0238.JPGIMG_0239.JPGIMG_0240.JPGIMG_0241.JPGIMG_0242.JPGIMG_0244.JPG
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей, класс. Во сем нужна сноровка. Когда мотаешь виток-к -витку ,да еще с послойной изоляцией,да без щек,станок должен быть идеален(25-50т). К тому-же, у меня лично 80% времени тратится именно на изоляцию,коммутацию и прочее(не шучу)А уж если секционированные крест-на-крест.... Так что электропривод для себя считаю абсолютно ненужной опцией.
Воможно Сергей Б согласится со мной. Кстати, он меня учил исподвигнул на самостоятельное изготовление. :dedok:)
Нашел фотки, похвалюсь
Motorix
Южанка
Внушает. Красиво. Богато.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Добротная работа, Паша! :good::yes: Я понимаю о чем идет речь. Было время и с послойной изоляцией, и секционные, и на кольцах ферритовых скрутками в несколько проводов, и в шелковой изоляции, и горячая намотка серебром на керамику, и тороиды разные, и ещё много чего интересного мотать приходилось. Такова уже специфика радиолюбителя. Где то всё это сейчас на чердаке пылится уже много лет. :hahaha:
Motorix
Южанка
... Ничто на земле не проходит бесследно... И потому, или из за того, как нравится больше, у нас есть такой замечательный друг ТАНКИСТ!!! с Новым Годом тебя поздравляю!!!
Спасибо Паша! У нас отличный коллектив сложился на форуме! Каждый уникален по своему!
Володя Voivano развивает Ветерки и электронику к ним. Леша Овчинников всякого рода зажигания к ПЛМ и не только. Володя докер с сыном, лодки, катера восстанавливает и модернизирует. Андрюха Адмирал винты чинит, что вообще сейчас редкая и уникальная работа. Твоих заслуг то же не мало в области электроники. Сергей Б большое количество полезной информации внес на форум.
Одним словом есть люди с головой и руками и их не мало, что безусловно радует и развивает форум.
В общем приятно что есть люди которые имеют опыт и знания в разных вопросах.
И я много полезного, узнаю от Вас всех!
Павел, согласен, электропривод для ширпотреба.
На моих катушках, и накопительных и зажигания, летает половина тушинского аэроклуба, и много кто ещё, отказов не было.
Глянь - однояйцевые близнецы :D
