»»»А на такой густой смеси может у знакомого все быстро нагаром пойти, будет внутри чернота, слипнется :)«««
Да ну, первые лет 50-60 , и гораздо менее оборотистые моторы ходили на 1:16 - 1:20, и всё нормально было, и в Вихри с Ветерками лили столько, никто и не жаловался, и работали моторы десятилетиями.
Serega82
Zodiac
Johnson
Хочу колпак обновить, подскажите где купить уплотнительную резинку на колпак и наклейки на 6ку?
Lexa-Lexa
г. Тула
Johnson 7.5 1980
Резинку я пытался найти.. но не вышло. Где-то вычитал, что может подойти уплотнительная резинка от лобового стекла Газели, благо цена 100 рублей. Попробовал - совсем не оно)
Lexa-Lexa
г. Тула
Johnson 7.5 1980
Сегодня собрал обратно мотор. В основном все прокладки старые, но на герметик сажал все. Отмывал, от нагара и от извести...
Мыл подтеки масла по всем углам, пытался ровно и аккуратно собрать. Проводки уложил посимпатичнее.
Из деталей - поставил таки верхний сальник на коленвал 22*32*7 от Corteco. Кстати, я думал, что смогу его запрессовать после того, как соберу 2 половинки блока, но нет, похоже по наружнему размеру он немного больше, пришлось заново располовинить блок, вставить сальник и собрать. При этом его чуть-чуть поджало... интересно, надолго ли хватит, сдавило только снаружи или на уплотнительное колечко тоже повлияло... время покажет.
Дальше самое интересное - завести! Наливаю бочку воды, подкачиваю бензин... стартер еще не ставил, поэтому завожу за маховик. Раз... Два... ввврррр! Работает! Глохнет, подсос) Завожу без подсоса - сразу же с небольшого рывка схватывает! Работа ровная, стабильная, обороты немного высокие, но тахометр еще месяц назад врать начал, кажется батарейка садится...
Много раз глушил и заводил - с полрывка, с первого раза старт на положении газа минимум. Раньше и близко не было такого, заводился только на полном газу и с энергичной потяжки.
Так что пока - УРА!)
Что изменилось - не известно. Толи сальник перестал подсасывать воздух. Толи раньше через прокладку какую тянуло... а сейчас герметик хорошо уплотнил. Теперь хочется на воду)
Lexa-Lexa
г. Тула
Johnson 7.5 1980
А, и вот еще 2 вопроса:
1. бензонасос к блоку у меня крепился через прокладку из толстой (миллиметров 5) резины, но видно, что это не оригинал, т.к. края не ровные, ножом вырезана. Она вся уже расплющена была и промазана герметиком. Поменял на 1 мм паронит, пойдет? Почему там была резинка то? На схеме вроде тоже толстая резина какая-то, под №7.
2. А что за уплотнители из пористой резины вокруг двигателя по низу корпуса идут? Какова их цель? Забыл поставить =))) На схеме позиции 24, 25,26
олефир
запорожье
сергей
энерджи 360
джонсон 5-8,gt-10
мотор еще будет ехай подшибник верхний есть замена только без стопора садить на коробочный герметик .верхний сальник под замену.посмотри нижний подшипник.он реальный метрика. нижний сальник два канта он особенный
олефир
запорожье
сергей
энерджи 360
джонсон 5-8,gt-10
средний подшипник собирай в кучю полукольца по вращению коленвала полублок хорошо почистить .садить на иметатр прокладки я стыкую на viktoreins может быть английском ошыбка досмотрел твое видео нижний тоже надо менять.извините полностью не дочетал тему .все довольны всем хорошо.джоник рулит
Lexa-Lexa
г. Тула
Johnson 7.5 1980
Наверное еще раз подниму тему)
В воскресенье прокатился на лодке с собранным мотором. Честно говоря не ожидал... ураган! Моментальный выход на глисс, очень быстрый набор оборотов, только газ крутанешь - тахометр тут же улетает к 4000, а лодка еще и на месте стоит. Раньше на глиссе было 4200-4500 оборотов, сейчас 5200-5400. Хотя скорость по GPS и не очень то большая, 24-26 км/час. Из под верхнего сальника не течет, кто будет искать - артикул Corteco 01025576B (не совсем подходит, см. сообщение выше, там писал).
Что я сделал при разборе - сборке мотора я так и не понял.
Правда потерял (а по русски говоря прос***л) штырь, которым меняется угол установки мотора 1-4, решил переставить на воде, а он подпружинен - так и вылетел.
Ну в общем теперь с редуктором разобраться, там эмульсия была...
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
Lexa-Lexa
не разбирался пока с редуктором ?
по позже тоже хочу ковырнуть втулку скольжения и сальники в редукторе!
но ни разу ле лазил в такой :unknown: чем втулку :?
:lodka:
Lexa-Lexa
г. Тула
Johnson 7.5 1980
Lexa-Lexa
Пока не лазил... даже не смотрел, есть ли эмульсия после последней заливки масла (была проверка в бочке и 10 минут на воде).
Вообще, я снимал его ранее. Думаю, что вода туда попадала через резинку, которая уплотняет тягу переключения передач, ибо она совсем не очень выглядела.
На выходных, наверное, сниму, благо снимается он быстро и легко, а там пусть хоть всю зиму снятый стоит)))
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
День добрый. А кто- нибудь устанавливал катушку освещения? А то зима длинная...
крезик
мурманск
александр
лодка
джонсон 6
Alex добрый день! После длительного перерыва опять обращаюсь к Вам за советом. Ранее в моём " сериале" было:замена катушек зажигания, регулировка зажигания(по Вашем советам). Стал заводиться, дальше короткая работа и глохнем.Долго дергаем "шмыргалку" результат О. Откручиваем свечи - мокрые. Продуваем,чистим заводим, глохним и т.д. Заказал рем.комплект на карбюратор - жду. Предполагаю - заливает. Посоветуйте грамотные шаги чтобы в конце было жжжжжж!! С уважением Игорь.
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Добрый день всем! Прошу совета опытных Джонсоноводов-поменял колечки на своей 6ке, не заводится, бензин льет из диффузора
наружу, а свечи сухие. Лепестковые клапана визуально в порядке.Повреждений и т.п. нет. Ремкомплект карба стоит новый.
В чем может быть неисправность? Заранее благодарен за Ваши дельные советы ! С УВ!
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Часто после разборки и замены колечек забывают смазать маслом гильзы и корреные подшипники коленвала, поэтому пока мотор внутри "сухой" не заводится. Может как раз ваш случай?
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Не мой случай, про смазку не забыл.
William
Киев
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
похоже как клапана не прилегают !
если не секрет, какие кольца ставили оригинал? или скутерные подбирали ?
William
Киев
клапана у джониках очень редко выходят из строя
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
William
Киев
мож где подсос воздуха через прокладку гбц !?
гадать можно много, да и ньюансов почему не заводится тоже много:?
ну, тогда все по порядку: проверка искры, не перепутаны ли колпачки, компрессия, брызнуть в дифузор и т.д.
без всего выше перечисленного не разобраться.
Статистика:
из всех отремонтированных и восстановленных мною джоников, только в одном была проблема с клапанами, и то потому что его там не было:D
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Колечки оригинал, ОМС (в родной упаковке) брал на Ebay. Лежали хрен его знает сколько лет.Ждали своего часа.
Визуально клапана прилегают к пластине ровно.
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
Статистика:
компрессия
точно !
что показывает ? Игорь ?
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
компрессия
точно !
компрессия
точно !
ДВС ! Моя эпопея продолжается. Компрессия до разборки была-5,0 и 4,5. мотор заводился на высоких оборотах с 1-2 рывка.
После замены колец компрессия 2,5 и 2,5. Вообще бред какой то- собрать что-нибудь не правильно,там практически не возможно.
С новыми кольцами компрессия пропала. Цилиндры в прекрасном сост. Заводской хон весь как новый.
Бензин по прежнему льет из дифузора наружу. Свечи сухие.
У кого какие соображения-поделитесь , плиз. Я уже ХЗ на что думать и где искать причину.
William
Киев
какую прокладку ГБЦ ставили? напишите номер модели мотора и если есть фото упаковки колец
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
Да , вот и я подумал о прокладке ГБЦ !
смесь не всасывает норм. а плюет в обратку !
