Имхо
Шагрень даст плюс, но на скорости больше 50 км/ч.
Пойдёт ли он для заклёпывания полнотелых клёпок?
Саня.ПОХОЖИМ работает сын в мастерской.Но брэнд на ручке другой.Вроде справляется ,года три уже работает.А вот клёпкой с такой головкой стараюсь не пользоваться.Очень жёсткая .А почему пятёркой? Будеш по старым отверстиям ставить?
Подскажи какой плюс будет.
Есть такое теоретическое предположение, что будет срыв набегающего потока, завоздушивание и образование микрокаверн от шагрени, и соответственно уменьшение смачиваемой поверхности, и как следствие увеличение скорости. Много дискуссий по этому поводу было в разных местах, к однозначному выводу вроде как не пришли.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
По старым. У меня накладка киля стоит на вытяжных заклёпках диаметром 4,8 мм. Их высверливать буду.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Понятно! Спасибо!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Сын похожим на такой пистолет, лодки клепает?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Вот я по весне и красил кистью. Все, как у Сани. Только кисть. Краски 2 слоя. Гладкая и блестит. Видимо дело в краскопульте.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Возможно:yes:! В начале лета слегка днище шлифану и тоже кисточкой попробую.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А валик использовать при покраске, что мешает?
При аккуратном и вдумчивом использовании, не хуже краскопульта результат получается.
Потренироваться, на не ответственных местах и в путь :cool:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Попробую!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Валиком и грунтовал и красил - вообще красота, но нужно учитывать что валик кладёт слой тоньше чем кисть.
У валика большой минус есть.
Он "линяет"
"Линяет" только лохматый -"меховой", поролоновые и подобные - ни разу не линяют, не чем :D
Паролоновый тоже "следит" через некоторое время. Дорогие и другие не юзал.
"Следить" валик начинает, если на него что то налипло или он "измахратился" на каких то острых поверхностях - почистить или заменить = проблема решена., это всё приходит во время покраски, с опытом :drinks:
Возможно. Опыта у меня не много в покраске.
