:)Дима ,привет! Советовать конечно позно ,но может в перспективе пригодится.Я с этой "проблемой" в Казанке разобрался по своему. Был изготовлен переходник -удлинитель из старого рулевого вала от Ваза.Ну на фото всё видно.Что получаем в итоге.Штурвал отодвигаем от передней панели на нужное расстояние и садимся как удобно .Во вторых получаем практически неограниченный выбор авто-рулей(штурвалов) И третье .Из за наличия шлицов ,а не двух вариантов посадки на шпонку,получаем возможность "правильной " установки штурвала.Комуто всё равно,а меня сильно раздражало когда при движении прямо штурвал стоит как то на бок(спицы руля имею в виду)
Вот здесь разъесняешь , твою тему раньше открыл , поддерживаю на все 100%.
Ну я сижу высоко и ноги враскоряк всегда.
Высоко сижу - далеко гляжу , это Саш по нашему , так и должно быть , у каждого ЧЕЛОВЕКА свое мение для него самое важное , я этого тоже придерживаюсь , ни кому не позволю управлять моими мозгами , но под неопровержимыми фактами и опытом, а также новыми знаниями позволяю себе коректировать СВОЕ МНЕНИЕ всегда самое важное для меня , естественно в рамках закона и морали, это само собой.
Именно!
Согласен.
Казанка 5м4, имеет 8.5° на транце, и её ощутимо кренит уже 50 сил.
Соответственно если килеватость больше 8°, то руль только справа.
У Сарепты те же 8,5 на транце
... и её с правильной развесовкой до 50км/ч не кренит(ну может в пределах погрешности) даже с 70й на транце с оригинальным винтом D14"хH17"(руль слева):
Так что получается не килеватость 8,5 град. на транце причина крена.
И руль справа не нужен.
Плот тоже не кренит.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Имхо.
От 0° до 5° смысла в переносе руля практически нет. Основываюсь на виденном мною поведению лодок типо амур, сарепта, казанки 5, 5м, 5м2-3, 2м.
Хоть, обратно переноси! Так мне не нравится руль справа! И, отверстия останутся. Надо их чем-то прикрывать...
А смысл. Минусов ни каких у руля справа. Переносить не вижу причин.
Меркури 60ЕО
Минус один: при каждой посадке в лодку ловлю себя на мысли, что хочется сесть на бывшее водительское кресло. На лодках с левым рулем с 1982 года.
Ни разу не вызывало неудобство руль справа.
Хотя до 5м4, все лодки и машины были с левым рулём.
У плота как у Казанки и Сарепты килеватость на транце 8,5 град.?
Дим приклоняю оба колена и локти тоже за такие выдающиеся достижения ,, ВЫВЕСТИ КЛАССИЧЕСКИЙ ПЛОТ НА ГЛИССЕР И ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ КИЛЕВАТОСТИ это же не хухры-мухры,! Недооценивал я Johson с Evinrudem.
И я о том же Олеж:D
Для того чтоб понять где лучше руль ставить, нужно на ходу при гладкой воде пересесть на другое место и посмотреть что будет......
Илья 86
Набережные челны
Казанка 5м3
меркурий 60 EO
Должен признаться - был не прав. После пары выездов владелец решил что надо с этим что то делать. Лодка на ходу имела довольно значительный крен на левый борт и он увеличивался с добавлением газа. Явно побочное явление от вращения винта. Надо сказать перестановка штурвала все равно бы ничего не поменяла - они всегда вдвоем в лодке, так что решили поставить плиту. Одну. Из за непонятной дороговизны заводских, была куплена на мотолодке у коллеги самодельная. Укомплектовали талрепом и установили. Проблема решена на 100%.
Теперь искривление позвоночника экипажу не грозит :DПосмотреть вложение 142083
как нижние болты крепления мотора загерметизировал? тоже мотор нужно ставить не знаю как лучше сделать
Илья 86
Набережные челны
Казанка 5м3
меркурий 60 EO
Герметик, полиуретановый. Новол гравит 630 как вариант.
получается, сверлю отверстие, туда герметик побольше, потом болт.а между струпциной и транцем тоже нужно намазать?
Илья 86
Набережные челны
Казанка 5м3
меркурий 60 EO
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
карась написал(а):
Должен признаться - был не прав. После пары выездов владелец решил что надо с этим что то делать. Лодка на ходу имела довольно значительный крен на левый борт и он увеличивался с добавлением газа. Явно побочное явление от вращения винта. Надо сказать перестановка штурвала все равно бы ничего не поменяла - они всегда вдвоем в лодке, так что решили поставить плиту. Одну. Из за непонятной дороговизны заводских, была куплена на мотолодке у коллеги самодельная. Укомплектовали талрепом и установили. Проблема решена на 100%..........................
...........НА просторах интернета, как-то вычитал, что спортсмены-гонщики мотор смещают от продольной оси чуть вправо, если смотреть со стороны кормы. Скорее всего для компенсации прицессии винта.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ну да, сместить жопу спортсмена было бы против законов гидродинамики :crazy: Шучу. Вес чувака за штурвалом величина очень не постоянная, в отличие от реактивного момента винта. Так что в любой правде есть доля шутки.
